witamin33
witamin33
15.11.2011 18:42
фильтр меняют с каждой сменой масла, я не думаю что 200р. погоду сделают
snev
van007
snev
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
14.02.2012 12:26
Пару месяцев назад в Первой передаче на НТВ рассказывали про Хонду-Сивик, сказали, что у неё каждые 30 тыс. надо регулировать клапана. Я посмотрел на форумах, оказалось, японцы выпускают модификацию движка без компенсаторов.
Я тоже думаю летом порегулировать. Но вот один друг на F3 накатал 250 тыс., другой 150 тыс., третий 100 тыс., и они не думают о клапанах, двое из них отдают машину на ТО, платят по счёту и ничего не хотят знать.
Fox69
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
14.02.2012 12:47
Александр 1960 писал(а): |
Но вот один друг на F3 накатал 250 тыс., другой 150 тыс., третий 100 тыс., и они не думают о клапанах, двое из них отдают машину на ТО, платят по счёту и ничего не хотят знать. |
Значит им на СТО и регулируют,если клапан немного стучит это не страшноя,плохо когда перетянут особенно выпускные,от этого могут прогореть
Были BYD F3,вортекс эстина fl, Vortex Tingo FL,Chery Tiggo 5
Zhorik962
Alex L
Zhorik962
Alex L
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
11.03.2012 16:12
Zhorik962 писал(а): |
Это все лажа должны быть данные с допуском.например 0.15+-0.02 |
Так оно и есть. Например для температуры 15-25гр. зазор для впускных - 0,14+-0,33, для выпускных - 0,19+-0,03.
Zhorik962
snev
buldozzer131
buldozzer131
11.04.2012 19:06
Сегодня решил проверить клапана,впускные в норме,выпускные прилично пережаты,пришлось чуток ослабить,движок чистейший ,пробег где то 50000 тыщ,масло только ZIC 5w-30
snev
Юрчик
