Проблема с холостыми
denisoff
Авто: Great Wall Sailor
denisoff
Ссылка на сообщение 03.02.2013 16:43
Началось сегодня утром. Завел,обороты в норме. Затем,через некоторое время-щелчек и обороты несколько повышаются. Секунд через 20 все приходит в норму. И так вот циклами работает. При щелчке включается вентилятор радиатора. На ходу машина ведет себя как обычно. В чем причина? Может кто сталкивался с этим?
жэка11
Авто: sailor 2010 газированный евро3
жэка11
Ссылка на сообщение 04.02.2013 12:02
Very Happy смотри кондиционер Yes
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 04.02.2013 18:05
Спасибо. Уже посмотрел утром. XeXe Как то умудрился в субботу его включить и не заметил Crazy А индикация у нас довольно невнятная,вся подсветка голубая.
Серёга из Жулебино
Серёга из Жулебино
Ссылка на сообщение 14.05.2013 14:30
уважаемые форумчане подскажите ? поднялись обороты двигателя с 900 до 1100 замена рхх,датчика температуры,промывка дросселя результатов не дали .авто сейлор 2008г евро3
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 14.05.2013 14:50
Смотреть надо. Может подсос воздуха, а может надо со сканера выставить шаг РХХ.
Серёга из Жулебино
Серёга из Жулебино
Ссылка на сообщение 14.05.2013 22:40
c какого сканера? есть сканматик
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 15.05.2013 08:44
Сканмтик не выставляет шаг РХХ. Скандок или Лаунч. Давление на впуске сколько?
Серёга из Жулебино
Серёга из Жулебино
Ссылка на сообщение 15.05.2013 12:25
давление 32 кПа
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 15.05.2013 12:33
Серёга из Жулебино писал(а):
давление 32 кПа
норма.
А шаг РХХ какой?
Если будет желание, подъезжай посмотрим. Тел. в подписи.
prodvit
Авто: Great Wall Sailor люкс
prodvit
Ссылка на сообщение 20.09.2013 09:37
SMOOK писал(а):
а вот датчик температуры ож напрямую может влиять на положение шторки рхх при прогреве (и еще много на чего), не зажигая "чек" при этом(отклонение по сопротивлению).только это не тот датчик что для стрелки на приборке работает.это отдельный датчик для "мозгов".где на евро -2 стоит не знаю
а где на евро 3 стоит??? буду завтра снова все перетряхать
все началось классически - 1100 - 1000 стоят обороты хоть тресни, поменял прокладку - зря, ну да ладно Smile, потом снял воздуханы, ВВ провода, ДХХ и прочее - все промыл все стало ОК. На радостях решил и двигло помыть - все вернулось Crazy на 1100, снова повторил всю процедуру - снова все ОК. и забыл.... Но тут вчера, завелся поехал и опять все повторилось - 1100 и хоть тресни, ездить на 5 на 80-90 чтобы обороты были на 2500 как то не интересно, поэтому в выходные будем искать причину. Кстати когда на работе целый день отстояла и вечером завел - о чудо, все снова ОК, на радостях (вспомнив про китайские чудо завихрения) поехал бодро домой и на полпути в пробке - оп и привет - снова 1100 Plachu
Alexey_Ser
Авто: Great Wall Sailor 4х4
Alexey_Ser
Ссылка на сообщение 23.09.2013 14:01
У меня проблема на холодном завожусь, обороты 1500 греется долго, как нагреться 800 но я уже 1100 езжу не могу ждать . Бросил сцепления жестка заглох теперь клапана стучать на холостых как прогреться пропадает.
prodvit
prodvit
Ссылка на сообщение 23.09.2013 14:19
клапана видимо у всех стучат ))
prodvit
prodvit
Ссылка на сообщение 23.09.2013 21:57
Господа , понимаю по фото не гадаем и т.д., но никак не победю ХХ а сегодня подключил тиггодиаг и заметил что комп выдает обороты +/- 800 а на тахометре совсем другие показания - 1000-1100. сделал запись, может кто нить хоть по цифрам ткнет с какой стороны ломать все надо.
вот записи http://yadi.sk/d/w0kq__Kd9mmtE http://yadi.sk/d/0NTFIW1k9mncq
Свечи давно надо было менять - поменял, ВВ провода тоже, разъемы датчиков промыл - все чистые и сухие
bar-suk
bar-suk
Ссылка на сообщение 28.11.2013 19:45
коллеги возникла проблема утром завожусь прогреваю поехал при прогреве 50-60 градусов набирает обороты до2000 градусов загорается чек и так 5-10 секунд потом приходит в норму и дальше бес проблем на следующий день все повторяется сьездил на диагностику сканеры не видят может есть программа или нужен какой то протокол подскажите пожалуйста сэйлор 2006 г
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 28.11.2013 22:31
bar-suk
диагностику надо делать именно в момент неполадки, когда чек горит. Тогда компьютер выдаст и расшифрует ошибку
