Штатная музыка.
На страницу 1 Пред.    След. 26
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 10.12.2016 23:04
acid yellow писал(а):
чисто субъективно - в джаге двухдиновая штатная играла лучше индисовской
Думаю, что качество звука в основном зависит от динамиков, так что в этом направлении лучше что-нибудь улучшать.
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
acid yellow
Ссылка на сообщение 11.12.2016 08:49
динамики и там и там - одинаковые. 10см бумажные некомпрессионные. с разницей что на индисе добавлены шелковые "незвучащие" писчалки, а на джаге с конусами. на маленькой громкости эти бумажные еще можно слушать( радио и не более). если записи на диске или флехе - увы - что магнитолка, что динамики....
acid yellow
acid yellow
Ссылка на сообщение 13.12.2016 12:24
сегодня заметил фигню на гамнитолке - включил, слушаю и замечаю шо высокие срезаны. нажал правую кнопку - дошел до регулёвки высоких - там +5! добавил до+7 - нифигашечки - как было так и осталось. крунанул впротивоположную - высокие появились. летом такая фишка тоже раз была.
зы: анекдот втему - сижу, значит , телик смотрю.. гвоздиком вухе ковыряю... вдруг - бах!!! и звук на телике пропал!)))
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 13.12.2016 15:21
acid yellow
давно тема была, если выставишь высокие >5, то при следующем включении они будут на 0, но цифиря будет 6 и выше, пока не убавишь ниже 5-ти, вот такой китайский прикол.
acid yellow
acid yellow
Ссылка на сообщение 13.12.2016 19:34
если выставлю 4 -то то на 4 и будет уровень?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 13.12.2016 20:01
Да. Вплоть до 5 включительно все корректно работает.
acid yellow
acid yellow
Ссылка на сообщение 13.12.2016 20:14
попробую, спс.
Dometian
Авто: Chery Tiggo 3 CVT
Dometian
Ссылка на сообщение 22.12.2016 18:39
а назад можно круглые колонки как то поставить без сверления новых отверстий?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 23.12.2016 03:39
Только через какую-нибудь переходную рамку.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 23.12.2016 07:32
варианта три:
1-жесткая задняя полка, можно поставить любые динами
2 - купить в штатные места блины по размеру 4*6, только не 6*9
3- переходная рамка в штатные места под круглые динамии
Andrei69
Авто: Chery indiS
Andrei69
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.12.2016 13:19
Всем привет.
На форуме китайского автопрома я впервые.
И чери индис рассматриваю в качестве будущего автомобиля.
Денюшки будут только после 10 января.
А посему вопрос по теме.
Можно ли к штатной магнитоле подключить телефон.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 28.12.2016 13:51
Нет, телефон не подключается. А с какой целью подключить то нужно?
Andrei69
Авто: Chery indiS
Andrei69
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.12.2016 14:11
Целей много.
1.громкая связь.
2.прослушивание музыки.
3.подключение планшета .
4.установка телевизора и т.д.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 28.12.2016 14:31
Andrei69
Тогда лучше купить рамку и поставить двухдиновую магнитолу. Здесь в теме все есть.
Andrei69
Авто: Chery indiS
Andrei69
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.12.2016 15:38
Просто если бы был просто обычный аудио вход, то мне бы этого хватило.
Может этот вход есть на самой магнитоле, но на задней стороне и вход не задействован .Так у меня на лечетти было пока сам провод не подключил.
