Pav22001
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
30.07.2015 09:47
Pav22001 писал(а): |
прицепиться к питанию антенны |
Когда найдете разъем ,проверьте на нем питание при разных вариантах,может и пропадает при выключении,не помню.Сейчас смотрел эл. схемы - один провод на антенну из аудиоблока,а второй из блока BCM,может и отключается при выключении м-лы.Удачи.
вячеслав1981
Pav22001
Pav22001
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
30.07.2015 12:48
Pav22001
Ну и пусть включается с поворотом ключа. В режиме покоя усилитель много не ест.
вячеслав1981
Demon6
Demon6
30.07.2015 16:06
вячеслав1981 писал(а): |
Pav22001 писал(а):
вторая пара на вход от колонок (high input) - т.е. можно подключить провода от колонок багажника.
хорошая тема. |
Ну так это для сабов давно уже применяется.
Кулекс
Авто: Chery indiS
Кулекс
Авто: Chery indiS
12.08.2015 11:58
Здравствуйте, друзья.
Только тряпками с..ми не закидывайте, плиззз...
Пожалуйста, скажите еще раз, какой провод (цвет, из какого разъема: шестипиновый или основной) отвечает за питание антенны. К чему "прикручивать" провод "+12В питание активной антенны" в нашем а/м?
СПАСИБО!!!
Yegor
Yegor
Авто: Chery indiS
12.08.2015 17:43
Зелёный из основной колодки магнитолы.
Кулекс
Авто: Chery indiS
Кулекс
Авто: Chery indiS
12.08.2015 21:38
Ай, спасибо. Я правда про схемы вспомнил и там глянул. Там тоже "G" (грин) на антенну идет.
Остались не задействованные еще три из основной колодки. На одном +12 приходит после поворота ключа в ON. Интересно, для чего они?
Денис 250780
Авто: Chery indiS баз
Денис 250780
24.08.2015 16:25
здрасте я мазахист , хочу назад штатную м-лу , если кто может, подскажите какие провода как ставятся в маленькие штекера на 4 и 6 проводов
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
26.08.2015 14:44
Денис 250780
А нафига ты их резал? Я когда продавал Индиса только большую колодку вернул на место, а маленькие так болтались. Концы то остались? Ориентируйся по цветам.
Денис 250780
Денис 250780
27.08.2015 12:11
а какие цвета куда ? резал не я а официалы , а штекера не отдали
