nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
15.05.2015 16:14
Евгений Юрьевич писал(а): |
пропадает звук |
Попробовать переткнуть разъемы на магнитолу.может элементарнр плохой контакт где-то.Всегда искать надо с простого.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
16.05.2015 07:48
На работе через наушник слушаю "Эхо...". Иногда звук пропадает на какое-то время. У других слушающих тоже. Это местная радиостанция балует.
Alexs50
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
16.05.2015 11:45
nikolay писал(а): |
.Всегда искать надо с простого. |
Возможно антенный усилитель -- если туда вода попала..
Torios
Torios
Авто: Chery indiS робот
16.05.2015 13:45
2 года лежала рамка для 2 din магнитолы. На днях купил магнитолу и поставил её. wifi 3g и всё всё всё в общем как хотел.
А штатную магнитолу, в прекрасном состоянии, не безвозмездно пристрою куда нибудь. Жду предложений в личке))
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
19.05.2015 08:41
Плохо стало принимать радио магнитола. В городе еще нормально
Выехал из города сигнал пропадает. Что может быть? Антена, или магнитола
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
19.05.2015 08:46
Юрий57 писал(а): |
Антена, или магнитола |
Может антенный усилитель.он находится прямо в основании антннны.
red
red
Авто: Chery indiS
19.05.2015 12:05
... или видеорегистратор. После замены родного блока питания на не оригинальный тоже заметил что радио стало ловить плохо за городом, после вытаскивания блока питания из прикуривателя радио отлично работает.
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
19.05.2015 12:38
Видео регистратор не установлен
Dumon76
Дмиитрий
Авто: Chery indiS хз
Дмиитрий
21.06.2015 21:50
Штатный "майфун" меня устраивал, хоть и небольшая мощность (4*15 Вт), но вот "низов" маловато. Решил установить сабвуфер-по мощности 25-30 Вт и, чтобы не мешал, под пассажирское сиденье. А там места с "гулькин нос"! Но задача поставлена, и после всех замеров, и поиска подходящего динамика была реализована. С магнитолы выведены два "тюльпана" PRE-AMP, собран усилитель (22 Вт с фильтром НЧ и регулятором громкости) и сам "саб". Вот что вышло:
Теперь доволен, "низа" отличные, регулируются вместе с громкостью магнитолы, плюс своя регулировка +/-, и пассажира бодрят .
Demon6
acid yellow
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
22.06.2015 07:14
сделано на 5+!
вячеслав1981
Дмиитрий
Дмиитрий
23.06.2015 15:15
вячеслав1981 писал(а): |
вот поподробней бы.... |
Схема УМ в нашем "майфуне":
Выведены "тюльпаны" от старой магнитолы - припаяны через конденсаторы 0,22 мкФ к резисторам R315 и R313,
к левому резистору (на фото) припаять к левому концу резистора, к правому(на фото)-к нижнему концу ( извиняюсь за фото- "мыльница",она и в Антарктиде -только пингвинов пугать!), общий провод можно припаять к перемычке J5 или J70 и залить всё полиэтиленом из клеевого пистолета.
А, это, схема УМ "саба":
Всё, что обведено пунктиром, я вывел отдельно экранированным проводом (использовал старый провод от USB-удлинителя) на центральную консоль:
При включении магнитолы, ободок под ручкой регулировки светится оранжевым светом, сигнализируя о включении "саба".
У меня ручка регулировки мощности "саба" находиться в среднем положении, а при регулировке громкости магнитолы +/-, соответственно регулируется громкость "саба" - +/-, но и есть возможность прибавить НЧ на малой громкости или убавить на большой.
