Электрическая схема Тигго
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
Ссылка на сообщение 03.10.2019 09:18
вадимка писал(а):
Off выкл
Габариты
Ближний + противотуманки
Ближний
Дальний
Моргана дальним
включение фар от АКПП(блокировка ключа зажигания,,,
Не понял
Добавлено спустя 34 секунды:
Чем щас не устраивает все.
Цвета проводов в студию!
Чё не понятного?! АКПП на паркинге - нет света, снял с паркинга - загорелись.
Что не устраивает? Автозапуск делаешь и всё, фары светят! А если кто задам сдаёт?!!!
Днём габариты мне нафига?! В магнитолу щюрится?!!!
Ссылка на сообщение 03.10.2019 13:02
RusT1982
поспокойнее....
в газели реализовано включение ближнего света в движении, как подразумевает пдд.
ПДД 2018 — раздел №19 — Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами
19.1. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы:
 — на всех механических транспортных средствах — фары дальнего или ближнего света, на велосипедах — фары или фонари, на гужевых повозках — фонари (при их наличии);
 — на прицепах и буксируемых механических транспортных средствах — габаритные огни.
19.2. Дальний свет должен быть переключен на ближний:
 — в населенных пунктах, если дорога освещена;
 — при встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 м до транспортного средства, а также и при большем, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого;
 — в любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей как встречных, так и попутных транспортных средств.
При ослеплении водитель должен включить аварийную сигнализацию и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться.
19.3. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
 — в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
 — в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
 — вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
19.6. Фарой-прожектором и фарой-искателем разрешается пользоваться только вне населенных пунктов при отсутствии встречных транспортных средств. В населенных пунктах пользоваться такими фарами могут только водители транспортных средств, оборудованных в установленном порядке проблесковыми маячками синего цвета и специальными звуковыми сигналами, при выполнении неотложного служебного задания.
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 03.10.2019 13:10
NOT писал(а):
ПДД 2018
Да при чём здесь это?!
Я конкретно попросил цвета проводов для БС(и ДС) и ГО.
Ближний чтоб автоматом загорался при снятии селектора АКПП с паркинга.
Габариты !только! с наступлением сумерек и ночью.
Работа штатного переключателя световых приборов продалжает работать в штатном режиме.
Что не понятного?!
Ссылка на сообщение 03.10.2019 13:11
RusT1982 писал(а):
NOT писал(а):
ПДД 2018
Что не понятного?!
все понятно. ты поспокойнее.
соблюдай пдд и делай. что не понятного?
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 03.10.2019 13:24
NOT писал(а):
соблюдай пдд
Соблюдаю Very Happy
NOT писал(а):
делай
Так в распиновке разобраться не могу Crazy
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 03.10.2019 19:03
RusT1982 писал(а):
NOT писал(а):
соблюдай пдд
Соблюдаю Very Happy
NOT писал(а):
делай
Сними фишку и посмотри. Легкой кровью не обойдется. Приблуды делать надо.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
И еще, надо разбираться с электрической частью АКПП. Замок мало роли играет. Гемор.
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 04.10.2019 07:15
Смотрел, цветные провода)))
С АКПП приходит управляющий "-" (коричневый) на блокировку ключа зажигания. Его и используем для релюшек. Свет начинает включатся со снятием акпп с парковки.
ok-home
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
ok-home
Ссылка на сообщение 04.10.2019 09:07
Только учти что вместе с внешними габаритами потухнет вся подсветка салона (
Чем не устраивает номера разъемов на фишке переключателя, они на приведенной тобой схеме в верхнем ряду.
Да - контакт 10 - идет на BCM и уже BCM рулит собственно габаритами.
8 - реле ближнего
9 - реле дальнего
13 - 12в
Ну и схему лучше посмотри не подрулевого переключателя а exterior lamp и interior lamp, станет или понятнее или непонятнее )) ( 15-180 и 15-80 мануала? хотябы отсюда https://www.manualslib.com/manual/660562/Chery-Tiggo-2009.html)
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 05.10.2019 15:30
ok-home писал(а):
8 - реле ближнего
9 - реле дальнего
Ну и где здесь автоматизм? Laughing
Разобрал переключатель и нашел необходимые контакты Very Happy
Pomogite А вот теперь сам трабл!
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Замок блокируется только при:
1. АКПП снято с паркинга.
2. Скорость менее 10 км/ч
Pomogite
facepalm Как запрограмировать чтоб ключь был блокирован всегда вне зависимости от скорости?! ApStenu
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 23.10.2019 06:34
Ребята, где найти номера фишек используемых в TIGGO? ELKAT молчит ????
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 25.12.2019 14:14
Ребята, подскажите где искать нулевые соединения на кузов?
Для профилактики хочу почистить.
Ссылка на сообщение 25.12.2019 14:44
под воздушным фильтром на лонжероне
у левого крыла там где сигналка обычно
блок предохранителей под жабо там рядом
остальные внутри. у правого крыла еще говорят есть http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2124130#2124130 https://www.drive2.ru/l/480155354533986552/
Bashmak-xxx
Авто: Chery Tiggo T11
Bashmak-xxx
Ссылка на сообщение 26.07.2021 12:39
Добрый день. Не могу найти расположение всех, или по крайней мере некоторых "масс". У меня походу масса где-то отмалилась, плохой запуск двигателя. Чери Тигго Т11 1.8 2010. Под капотом я нашел 4 массы.
1. слева за блоком предохранителей
2. слева рядом с блок фарой
3. справа с блок фарой
4. справа за коробкой с воздушным фильтром, масса на кузов, который идет от минуса АКБ. (он был полностью ржавый. Вся резьба ржавая. зачистил. Стало лучше, но где-то еще видимо есть место.
Где еще есть массы на кузов или на двигатель?
JOHNY69
Авто: FAW Besturn X80 (2013) S
JOHNY69
Ссылка на сообщение 26.07.2021 14:37
Друг ищет, говорил, что пол инета перерыл, но не нашёл. Пойду обрадую Very Happy
Tiggoman85
Tiggoman85
Ссылка на сообщение 25.03.2022 08:51
Подскажите что за разьем tiggo t11?
