Электрическая схема Тигго
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 05.07.2016 21:43
sandr2010 писал(а):
В салоне роса - круто. Грязные контакты - вернее будет.
Вполне возможно , но не роса а конденсат после работы кондиционера. Воздух в первые минуты идет при этом очень влажный и поток воздуха в ноги пассажира очень даже может внести свою "лепту.
Но это предположение.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 30.09.2016 19:19
А кто скинет схему подключения света,птф и головного всего на ФЛ,,,,очень надо
VOrloff
VOrloff
Ссылка на сообщение 28.07.2017 19:45
Drepa писал(а):
ptenchic http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1744&modelid=11&p_chid=1006
Схемы старой тигги, на ФЛ не соотвествуют.
VOrloff
VOrloff
Ссылка на сообщение 28.07.2017 22:09
Пропал ближний и габариты. Подрулевой исправен. На реле тупо сигнал управления не приходит с ВСМ. НО!!! Вызвонить провода от обмотки реле габаритов и ближнего света никак не могу. В обозначениях разьемов на схеме наверно только тот кто рисовал разберется. Диагностикой можно выявить неисправность?
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 29.07.2017 03:50
Реле ближнего света - контакт 20 разьема G монтажный блок QC в моторном отсеке (разьем по середине, с наибольшим количеством контактов). На него должен приходить минус с контакта 8 подрулевого переключателя.
Реле габаритов - монтажный блок под панелью приборов (YB) разьем B контакт 13. Могу ошибиться - на телефоне плохо видно. Вытащите реле и прозвоните контакт 85. Сигнал на него идет минус с блока комфорта разьем А контакт 12.
Обозначение:
Монтажный блок/буква разьема/номер контакта в разьеме
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 31.07.2017 14:51
Где находятся разъемы Chamber A и Front B?
упоминаются например на страницах электросхемы http://www.chery-club.ru/doc/tiggo-diagram/T11-isu.pdf http://www.chery-club.ru/doc/tiggo-diagram/T11-interrior-connect.pdf
Интересуют провода силового питания поворотников.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 31.07.2017 19:21
Front B - колодка соединительная жгута проводов оборудования и жгута проводов моторного отсека.
Chamber A - колодка соединительная жгута проводов оборудования и жгута проводов салона.
Оба ищите у левой стойки.
Питание поворотников - плюс с блока комфорта контакты 11 (левая сторона) и 12 (правая) разьем C-PP2 блока комфорта (справа под бардачком) http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:blok_komforta_isu
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 01.08.2017 09:14
У левой стойки?
Думал, это опечатка в схемах.
Т.е. питание огней правого борта идет на противоположную сторону, а потом возвращается назад?
Еще вопрос, число на схеме после обозначения разъема это номер контакта? Он одинаковый у цепей обоих сторон
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 01.08.2017 11:18
Vavilon писал(а):
У левой стойки?
Я привел описание разъемов и их расположение согласно схем. Вероятно, действительно имеет место опечатка в схемах или описаниях. Я бы начал с разъема
C-PP2 блока комфорта, нашел выходные контакты и посмотрел в какой жгут и в какую сторону они идут.
С11 - зеленый с черной полосой: указатели поворотов левой стороны
С12 - зеленый с белой полосой: указатели поворотов правой стороны
Если идут оба в сторону левой стойки, значит опечатка в номере контакта разъема и искать нужный по расцветке проводов в данном разъеме. Если уходят в разные жгуты, значит опечатка в описании места расположения разъема. То есть разъемы по исполнению одинаковые и номера контактов одинаковые, но жгуты, соответственно, по левому и правому бортам. Найти можно также, по расцветке провода.
С другой стороны, у правой стойки такие же по исполнению разъемы Front С (чуть отличается корпус, расположение контактов одинаковое) и Chamber С
Оба разъема с точно таким же функционалом как и Front B и Chamber A. Так что может и они.
С логической точки зрения, сигнал с подрулевого переключателя приходит на блок комфорта отдельно. Смысла тянуть линии правых поворотников на левую сторону нет никакого.
vladichekf
vladichekf
Ссылка на сообщение 11.09.2017 21:41
вечер добрый уважаемые форумчане.пишу первый раз.Тигго фл.2014.1.6 вариатор.На днях менял штатную магнитолу.В косе проводов(задние противотуманки,передние,аварийка,фишка к мафону)-висит еще одна фишка(заводской липкой лентой прикреплена к "косе").Вид ее-10+4 пина.вставлено только 4 провода.желтый,черо-белый,зеленый ,(точно не помню)серый или коричневый.Что за фишка.?
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 11.09.2017 22:25
vladichekf
Скорее всего для других вариантов комплектации, возможно не для Российского рынка. В твоей комплектации на применяется, можно не заморачиваться.
vladichekf
vladichekf
Ссылка на сообщение 11.09.2017 22:38
Мих
а может я себе новую функцию открою,которая в моей(допустим дешевой) комплектации не предоставляется.Видел лично,как человек,докупивший какие то там кнопки для шевролюхи на тао бао-приобрел себе не входивший в комплектацию круиз-контроль.Просто к фишкам пустующим подключил....
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 18.09.2017 14:17
vladichekf
Главное машину не спали Smile
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
Ссылка на сообщение 02.10.2019 15:27
Ребята, кто поможет с распиновкой левого подрулевого переключателя? Хочу сделать автомотическое включение фар от АКПП(блокировка ключа зажигания) и габариты от датчика света.
Схему вроде нашел но нифига не врублюсь в эти иероглифы.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.10.2019 22:38
Off выкл
Габариты
Ближний + противотуманки
Ближний
Дальний
Моргана дальним
включение фар от АКПП(блокировка ключа зажигания,,,
Не понял
Добавлено спустя 34 секунды:
Чем щас не устраивает все.
