Электрическая схема Тигго
Phantomhouse
Phantomhouse
Ссылка на сообщение 22.03.2016 22:43
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 22.05.2016 14:17
Вот фишка,вроде для лючка крыши,где здесь + и - ,,,,, лючка нет, лампочку подключил к черному и белый с черной полосой,поправьте если нетак
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Вотпо лучше видно
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 07.06.2016 16:50
Сегодня подтягивал массу под капотом. Над блоком предохранителей я подтянул.
Может кто скажет есть болт крепления массы за блоком предохранителей или под ним (красная стрелка)? Остальные болты массы по схеме.
В схеме не указаны массы от аккумулятора, их две один идет на корпус другой на двигатель.
В салоне массу подтянул рядом с предохранителями и рядом с ЭБУ. до других болтов без разборки не добраться.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 09.06.2016 08:04
dfkthf61
есть - у меня была малость окислена, дотянутся можно только сняв маленькое жабо ... отметка немного неправильно показана.... там левее она за предохранителями...
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 09.06.2016 17:51
Спасибо, будем его искать. Маленькое жабо я снимал, но болт нашел только выше блока предохранителей, со стороны крыла это Е-205, Е-204.
Mёd
Mёd
Ссылка на сообщение 17.06.2016 23:19
Контакта, указанного на схеме стрелкой, на FL 1,6 нет. Видимо данные массы реализованы по другому.
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 18.06.2016 09:07
Искал эти контакты но так и не нашел, хотел снять блок предохранителей, но что-то показалась больно трудоемко это, для этого случая (все работает ведь!) Хотя контакты Е207 и Е208 очень важны для работы именно двигателя (ЭБУ, датчик коленвала и т.д.).
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 20.06.2016 09:01
нарисовано немного по дурацки - это как раз контакт массы которая находится под блоком предохранителей ..слева
Nagar100
Авто: Chery Tiggo т11
Nagar100
Ссылка на сообщение 20.06.2016 10:26
доброго времени суток , появилась небольшая проблемка с диагностическим разъемом , предыдущий владелец зачем то поменял провода местами и потерял переходник , схемы просматривал неочень понял что да как ( туповат наверное) . Может кто нить сфотографировать на своей авто расположение проводов ? Pomogite
(Авто Chery Tiggo 2.4 2007 года)
фото можно в лс или на почту Nagar100@mail.ru
Спасибо за внимание .
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 21.06.2016 00:30
Есть отдельная тема http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=30439
Viziry
Авто: Chery Tiggo 1.6 китай
Viziry
Ссылка на сообщение 03.07.2016 16:46
Добрый день сябры, выручайте машинка на жаре стала моргать аварийной сама по себе в остальном всё работает ездит и т.д. только теперь без поворотники моргает всё. Кто с подобным сталкивался? поможите други.
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 03.07.2016 17:06
Мало информации:
1 Установлена дополнительная сигнализация?
2 Моргает габаритами когда стоит под охраной или без охраны?
3 Если без охраны, то машина заглушенная или заведенная?
Ссылка на сообщение 03.07.2016 22:11
Для начала кнопку аварийки и реле посмотреть
Viziry
Viziry
Ссылка на сообщение 05.07.2016 05:36
dfkthf61 писал(а):
03 Jul 2016 18:06
Мало информации:
NOT писал(а):
03 Jul 2016 23:11
Всем привет, ух всё подчинился, но отвечу по порядку:
доп. сигналки нет
мигала в любом состоянии -не мигала только при снятой клемме АКБ т.е. режим аварийка
реле в нашем авто нет т.е. реле в общем понимании за всё отвечает блок комфорта что под ногами у пассажира спереди где и клацкала интегрированная релюха
теперь как отремонтировали - мне подсказали толкового автослесаря и через 2 часа и 600 р. всё ОК, мастер поделился в чём была проблема, просто в блоке комфорта вся компоновка деталей очень плотная и любая пыль, грязь, конденсат приводит к глюкам и это не только беда китайцев, последний авто с подобным глюком был vw модель не запомнил вообщем он снял блок протер его водкой и вуаля всё хокей, други берите на вооружение кто может попал в подобную ситуацию. Всем удачи на дорогах.
PS а почему на жаре случилось бог знает по утрам роса сильная может.....
sandr2010
sandr2010
Ссылка на сообщение 05.07.2016 17:39
В салоне роса - круто. Грязные контакты - вернее будет.
