ступичный подшипник
На страницу Пред.  1 2
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
va99ik
Авто: Flyer
va99ik
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 29.06.2013 23:43
Могу сфоткать и прислать на эл.почту.На сайт захожу с телефона,выкладывать фотки тут не могу.
WANDERER
Авто: Flyer база
WANDERER
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 30.06.2013 13:54
dautov.82@mail.ru буду благодарен
WANDERER
Авто: Flyer база
WANDERER
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 01.07.2013 09:03
Прикольно. А как они работают?
va99ik
Авто: Flyer
va99ik
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 01.07.2013 12:35
Работают все обратные молотки одинаково,держишься за рукоятку,цепляешься крючком и бьешь грузиком по направлению к себе.Маленький молоток имеет разные насадки,можно их менять по надобности.Большой молоток более мощный,крюк у него приварен,на конце крюка еще имеется болт,можно прикрутить цепь или дополнительную пластину для удобства.Я эти молотки использую восновном в жестянке,а так они универсальны.К примеру маленьким молотком с мал крючком я снимал подшипники с барабана,завел крюк,крепко затцепился,пара ударов и подшипники вылетают.
Tezran
Авто: Flyer
Tezran
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 15.09.2013 19:12
WANDERER писал(а):
Здравствуйте. Ребят долго менять задние ступичные подшипники? И каков порядок.
Все очень просто, покупается по 2 подшипника маркировки 205 и 204, наши цена 100 и 50 рублей соответственно, далее снимается колесо, берется отвертка длиной 5 см. или гвоздь сотка. сзади барабана есть резиновая заглушка маленькая ( в верхнем левом углу). С помощью отвертки или гвоздя сводятся колодки и барабан снимается "легким движением руки". При снятом барабане попробовать сдвинуть раздвинуть колодки отверткой через отверстие ,что бы понять принцип для будущих замен подшипников.
С помощью какого нибудь "пальца" и молотка (барабан лежит на диске снятого колеса) выбиваются подшипники (можно поочереди можно сразу) они не запресованы. Перед установкой нового подшипника, в него необходимо добавить смазки шрус. Сборка в обратном порядке. Вся процедура замены подшипников займет примерно час на 2 колеса .
Friend
Tulars
Авто: Flyer
Tulars
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 15.09.2013 21:17
va99ik писал(а):
А я делал проще,снимал барабан с помощью обратного молотка.Это приспособление имеет длинный шток на котором перемещается ударный груз,на конце штока имеется крюк,этим крюком цепляюсь за бортик барабана и бью обратным молотком в обратную сторону.Так надо простучать весь барабан крест накрест в четырех точках.Оч быстро снимается 5мин и готово.Советую изготовить такое приспособление,очень помогает в разных случаях!
Я поступал проще, к двум шпилькам колеса, из вязальной проволоки прикручивается петля, где то полметра длинной. Вставляешь в петлю кувалдочку килограмм на пять можно и больше. Легким движением руки кувалдочки в сторону противоположную от диска и диск слетает. Принцип обратного молотка, но только из подручных средств.
Так раньше я вытаскивал полуоси на классике "Жигулях".
vnedorojnik73
Авто: BYD Flyer
vnedorojnik73
Авто: BYD Flyer
Ссылка на сообщение 23.12.2013 16:01
Доброго времени суток! Друзья, я давненько (когда еще не был зарегестрирован на нашем замечательном форуме) описывал данную процедуру. Может кому будет полезно. http://www.bydclub.ru/board/viewtopic.php?f=99&t=451&start=75 от chip389
va99ik
Авто: Flyer
va99ik
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 01.08.2014 12:04
Маркировка задних подшипников:
SKF 6205-2RSH/C3
SKF 6204-2RSH/C3
Высокоскоростные!
Не из дешевых...
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 30.04.2017 16:23
Всем привет и с наступающим! Сегодня ехал с огорода и случилась такая беда - при повороте направо идет гул мерзкий из под капота,звук примерно как если жидкости гидроусилителя нет. Налево- норм все,уровень жидкость в бачке гидроусилителя в норме,в иннете пишут что ступичный подшипник.Еще при повороте направо иногда хрустит граната,подскажите причины пожалуйста,спасибо!
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 01.05.2017 15:21
накрылся левый подшипник,поддомкрать машину,только под рычаг,чтоб шрус не переламывался,завел и четвертую передачу,сразу слышно вой,только хорошо на ручник поставь и под колеса че нить подложи,чтоб не спрыгнула,видео замены на ютубе мое лежит
