ступичный подшипник
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
вован 133
Авто: BYD F3-R
вован 133
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 11.10.2011 22:01
опишите пожалуйста подробно замену ступичного подшипника и что для этого нужно какие съёмники.
вован 133
Авто: BYD F3-R
вован 133
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 13.10.2011 17:39
Мужики, срочно нужна помощь о разборке передней ступицы. как извлечь подшипник из ступицы- ПОМОГИТЕ!!!
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
benladen72
Ссылка на сообщение 15.10.2011 10:15
вован 133
про ступичные подшипники:
1 снимаем колесо
2 откручиваем центральную гайку (гранату) ключ на 27
3 откручиваем рулевой наконечник
4 выбиваем наконечник ( по самому наконечнику бить нельзя)
5 откручиваем 4 болта вокруг гранаты - ключ на 14
6 выбиваем ступицу. Можно выбить подцепляя зубилом между ступицей и тормозным диском. Для себя сделал простой съемник (как нибудь выложу фото)
7 откручиваем стойку - 2 болта ключ болт 17 гайка 18
8 можно открутить шаровую опору но я ее не откручиваю
9 тянем на себя ступицу и выталкиваем привод
10 выбиваем внутренний подшипник вместе с ссальником
11 сбиваем наружний подшипник со ступицы (поддевая его зубилом)
12 ставим внутренний подшипник аккуратно забивая его.
13 ставим ссальник
14 вставляем гранату на нее одиваем направляющую (кусок трубки между подшипниками)
15 прикручиваем чтойку
16 набиваем наружний подшипник на ступицу
17 забиваем ступицу
18 немного притягивает гранату
19 прикручиваем ступицу (4 болта на 14)
20 затягиваем гранату до конца
21 вставляем и прикручиваем Р.наконечник
22 все протягиваем
23 ставим колесо
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
ой у тебя же F3 а я тут распинаюсь
Хотя владельцам Летунов тоже может пригодится XeXe
mr_proper
Авто: Flyer база
mr_proper
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 18.10.2011 08:56
Вот опять с@@а подшипник загудел , он был еще весной поменян вместе со ступицей, я уже распинался здесь о данном косяке, когда ступичный подшипник спереди слева не может нормально и 2000 км отходить и выть начинает. А справа был еще 2 года назад заменен и никаких проблем ним .
Походу весь поворотный кулак менять придется.
benladen72
benladen72
Ссылка на сообщение 18.10.2011 11:39
mr_proper
меня эти подшипники тоже достали. Уже наловчился минут за 20 меняю.
Серёга 86
Авто: Chery M11
Серёга 86
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 23.06.2012 13:39
Ребят а номерок подшипника не подскажете? И они парой меняются или внутренний остается?
michel.lesnik
Авто: Flyer 2
michel.lesnik
Авто: Flyer 2
Ссылка на сообщение 28.06.2012 17:48
пер. 6007RS 2шт.
задн. 6205RS. 6204RS
При замене внутреннюю защиту надо снять и пространство между подшипниками нужно забивать солидолом и только солидолом.
Серёга 86
Авто: Chery M11
Серёга 86
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 28.06.2012 21:53
WANDERER
Авто: Flyer база
WANDERER
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 05.03.2013 17:25
Подскажите пожалуйста какие подшипники подойдут на заднюю ступицу? У меня аж колесо шатается, боюсь как бы не вылетела.
Добавлено спустя 41 секунду:
Подскажите пожалуйста какие подшипники подойдут на заднюю ступицу (или от какой машинки)? У меня аж колесо шатается, боюсь как бы не вылетела.
Aquinas
Авто: Flyer люкс
Aquinas
Авто: Flyer люкс
Ссылка на сообщение 26.03.2013 18:21
6205RS или наш 205 - это подшипник уравновешивающих валов двигателя Оки (1111, 11113).
6204RS, или 204 - применяется в гидроусилителе рулевого некоторых грузовиков. И еще ХЗ где, мне удалось найти в магазине запчастей к электроинструменту.
Смазки не жалеть, в ступичных подшипниках хорошо работает ШРУС-4.
WANDERER
Авто: Flyer база
WANDERER
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 26.03.2013 18:31
[quote="Aquinas"]6205RS или наш 205 - это подшипник уравновешивающих валов двигателя Оки (1111, 11113).
Смазки не жалеть, в ступичных подшипниках хорошо работает ШРУС-4.[/qс
спасибо большое!!!
WANDERER
Авто: Flyer база
WANDERER
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 25.06.2013 14:50
Здравствуйте. Ребят долго менять задние ступичные подшипники? И каков порядок.
Алексей Щ
Авто: Flyer
Алексей Щ
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 26.06.2013 13:20
Нет если конечно запастись терпением. Самое сложное это снять тормозной барабан. Если взять у кого нибудь съемник или можно изготовить, то время уйдет минут 20-30.
А порядок простой:
1. снимаем колесо
2. откручиваем гайку крепления ступицы
3. снимаем тормозной барабан Pomogite
4. вместе с тормозным барабаном должны сняться оба подшипника.
5. меняем подшипники собираем все в обратной последовательности
6. Nalivai
P.S. у меня съемника нет, использовал ключи 12х13 старые притягивал их колесными гайками упирая в центральную гайку, постепенно ее откручивая вот так как-то понемногу и снял. Читал здесь на форуме что с обратной стороны есть заглушка через которую можно ослабить колодки и диск вообще легко снимется, у меня не получилось.
va99ik
Авто: Flyer
va99ik
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 26.06.2013 18:13
А я делал проще,снимал барабан с помощью обратного молотка.Это приспособление имеет длинный шток на котором перемещается ударный груз,на конце штока имеется крюк,этим крюком цепляюсь за бортик барабана и бью обратным молотком в обратную сторону.Так надо простучать весь барабан крест накрест в четырех точках.Оч быстро снимается 5мин и готово.Советую изготовить такое приспособление,очень помогает в разных случаях!
WANDERER
Авто: Flyer база
WANDERER
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 29.06.2013 11:25
А фото есть этого приспособления?
