Крестовины карданного вала
Jackson
Авто: Great Wall Sailor
Jackson
Ссылка на сообщение 29.08.2012 16:14
Добрый день, у меня крестовина на 28, но длинна одного измерения 81, а другого 85 подойдёт ли GUN 29. Заранее спасибо.
ivan1200
Авто: Great Wall Hover H3 super
ivan1200
Ссылка на сообщение 27.12.2012 09:07
уважаемые друзья,китаеводы...у меня на днях случилась неприятность..началась вибрация,когда включен полный привод....на подъемник загнал..внешне глазом видом ,что биение кардана идет...переднего..только так и не поняли откуда именно..толи с редуктора толи с раздатки,когда едешь на заднем приводе ..все спокойно.не колбасит...только влючаешь полный и началось ......прям вибромассажер...тоже подозреваю крестовины,как никак машина пробежала 84,000....ничего не делалось и не менялось...кто что может подсказать по этой проблеме....может и знаете какие крестовинки идут на ховер 2011 года н3 гжель.с салоном н5....буду признателен за инфу
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 27.12.2012 10:51
Тут немного не ховер, но если предположить, что трансмиссия схожа, то у сейлора передний кардан всегда вращается.
Что именно глазом видно? Может подвесной или подушки раздатки с коробкой смотри.
ivan1200
ivan1200
Ссылка на сообщение 27.12.2012 10:54
земляк,нет у меня подвесного,чисто из раздатки идет кардан и прямов передний редуктор....вот подушка вроде в норме,как никак когда едешь на задке ...вибраций нет.. кардан передний не крутится....а когда влючаешь полный то вибрация появляется...если смотреть на подъемнике,....начинает молотить и кардан..и раздатку и следовательно задний кардан
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 27.12.2012 12:44
Цепь?
ivan1200
ivan1200
Ссылка на сообщение 27.12.2012 12:46
может быть,и если из-за нее беда...то очень жаль....как никак не дешевое удовольствие......но еще такой вопрос..ведь цепь .она вроде как всегда в подвижном состояниии..независимо,на каком приводе едешь
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
Erectus
Ссылка на сообщение 27.12.2012 13:43
Ярыч, нет, он отключается как и на ховерах.
нет, не всегда, а только когда включается 4L или 4H.
кардан передний не "изгибается", шлицы не изношены на нём?
Хвостовик моста или раздатки не откручен?
ivan1200
ivan1200
Ссылка на сообщение 27.12.2012 13:52
а что такое хвост раздатки?если на не подвижном кардане,Взять его руками и покачать..то он жестко стоит.....единственное где я люфт небольшой увидел,это кардана вторая часть,которая к раздатке идет
Erectus
Erectus
Ссылка на сообщение 27.12.2012 14:37
Хвостовики на мосту и раздатке - это то, к чему прикручивается четырьмя болтами с каждой стороны кардан.
Про шлицы и изгиб, я имел ввиду вот это соединение.
ivan1200
ivan1200
Ссылка на сообщение 27.12.2012 14:39
вот как раз в етом месте есть небольшой люфт...кардан же входит внутрь..а окружность вокруг него которая имеет люфт....не большой но имеет
ivan1200
ivan1200
Ссылка на сообщение 28.12.2012 11:32
на выходных надо снять кардан глянуть будет..скорее всего шлицы срезать могло..........
Alex79sss
Авто: Great Wall Hover H2 2,8TD
Alex79sss
Ссылка на сообщение 14.02.2013 00:01
Next07 писал(а):
ф29/л78 от GW DEER 4/2 парт № 2201116-D01 (БЕЗ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ)
Это как "БЕЗ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ"? Izvini как ходит? Izvini
У меня замер показал 29х75 от стопора до стопора (задний кардан возле раздатки). Вот, ломаю голову, что влепить Crazy
Diesel324
Diesel324
Ссылка на сообщение 25.02.2013 20:19
Вот что я намерил на переднем кардане. Передняя крестовина от "Космича" (аналог GUN-29). А вот задняя, та что у раздатки; 29х77 с внешними стопорами. По размерам ближайшие нарыл (правда внутренние стопора) GMB GUT-17 и Japan Parts JO-200 ну и там ещё кучу аналогов Экзист выдаёт.
Diesel324
Diesel324
Ссылка на сообщение 27.03.2013 17:40
GUT-17 не полный аналог, длиньше немного, если поискать стопора тоньше, то впихнуть можно
Diesel324
Diesel324
Ссылка на сообщение 02.04.2013 14:51
При установке крестовины от москвича возникли проблемы. С стопорами которые в комплекте, крестовина очень уж легко ходит. А с китайскими стопорами немного зажата получается, "от руки" движется но явно туговато. Кто ставил "москвичёвскую" крестовину, какие стопора использовали?
Я поставил китайские стопора, дак после пробной поездки крестовина начала "подсвистывать".
