Не заводится на горячую
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.10.2011 18:43
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким глюком - иногда, может раз в 2-3 дня, уже на горячей машине кручу стартером - не хватает вообще. Машина газ-бензин. Переключаюсь в аварийный режим на газ, и завожусь на газу сразу. Потом переключаюсь на бензин, и все нормально едет, и после этого заводится и на бензине уже с полоборота как обычно. Где искать причину?
sergei379107
Авто: Great Wall Deer G3
sergei379107
Ссылка на сообщение 10.10.2011 21:11
Была похожая беда, добрые люди здесь подсказали Smile
Пригорела(окислилась) клема на втягивающем, снял почистил - прошло
Может и у тебя тоже самое.
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.10.2011 21:13
Спасибо конечно, но при чем тут втягивающее, если стартер крутит ? Smile
Фрол
Авто: Great Wall Safe F1
Фрол
Ссылка на сообщение 12.10.2011 11:55
Проверь давление топлива на подаче к рампе. Если давление в норме похоже на неисправность РДД (на рампе круглая хрень с пипкой и трубочкой). Можно поставить от жигулей РДД и заглушить трубочку т.к в жигулевской пимпочка отсуйствует.
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.10.2011 13:22
Ок, спасибо, попробую. Вот только если неисправность плавающая, и обычно машина заводится с полоборота, то скорее всего давление будет в норме. Может ли этот РДД только изредка глючить?
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 12.10.2011 14:33
На газе бензонасос отключается ? Если да , посмотри цепь отключения
Если включить зажигание , но не крутить стартер, должено слышаться жужжание БН в течение 5 сек.
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.10.2011 14:39
Да, обычно слышно жужжание. На газе не отключается насос у меня. Надо будет послушать когда снова глюканет, хорошая идея, спасибо.
Фрол
Фрол
Ссылка на сообщение 12.10.2011 16:27
Когда авта работает на газу, при остановке во впускном коллекторе газ остается. Может попробовать заглушить движку на бензине, а потом попробовать завести?? И посмотреть что измениться?
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.10.2011 18:05
Можно конечно. Но ведь газ должен оставаться всегда тогда, а обычно машина заводится без проблем.
egrs
egrs
Ссылка на сообщение 13.10.2011 06:46
ag70
Проверь Датчик синхронизации коленчатого вала он может парить мозги. Из-за этого не будет заводится на горячею, так же могут плавать обороты.
Юлька
Юлька
Ссылка на сообщение 04.03.2012 22:07
Завожу с утра в мороз - срабатывает силой мысли. Еду - всё чих-пых. Останавливаюсь, глушу, туда-сюда 5 минут, завожу - привет тёте-моте! Жду, пока движок остынет - заводится. Что это?
Максим1980
Авто: Land Cruiser 100 2006г.в Акпп.
Максим1980
Ссылка на сообщение 05.03.2012 06:23
Юлька писал(а):
Что это?
Ну судя по описанию вами проблемы : Я думаю, что, что-то СЛОМАЛОСЬ.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 05.03.2012 06:43
еСЛИ НЕ КРУТИТ СТАРТЕР-ОН сдох.
Юлька
Юлька
Ссылка на сообщение 05.03.2012 21:31
Максим, я и хочу узнать, что может сломаться.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Сергей, стартёр крутит, причём ощущение, что вот-вот заведётся, но как-будто чего-то не хватает...
sever1973
Авто: Ниссан патрол Y61
sever1973
Ссылка на сообщение 06.03.2012 12:42
Привет Кириллову,частенько там бываю.Если стартер крутит,попробуйте посмотреть в сторону свечей,проводов,катушки.Прислушайтесь,работает ли бензонасос(щелчок).У меня это было ,менял катушку,свечи,вроде прошло .Обработайте разьем катушки(и другие разьемы непомешает) вдешкой.Удачи.
