ГРМ, ремни.
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Ответить    Все форумы » JAC
Александр Анатольевич
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение25 Nov 2014 23:58
Alex@s писал(а):
Уважаемые
Если ремень ГРМ порвался на ходу, нужно только ремень заменить или клапана об цилиндры позагинались и их тож под замену со всеми вытикающими?
сто процентов что гнет клапана об поршни поэтому только вскрытие поможет.
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение26 Nov 2014 06:52
Подъем ГБЦ обеспечен. Yes
Alex@s
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
Ссылка на сообщение27 Jan 2015 19:45
Вскрытие ГБЦ показало: Загнуты все 16 клапанов, при тщательном изучении предмета обнаружилось что ещё развальцевались (многие до трещин) направляющие втулки клапанов.
Под замену пошли: Направляющие втулки клапанов, клапаны, прокладка ГБЦ, прокладка впускного коллектора, прклдка выпускного коллектора, прокладка крышки клапанов, прокладки свечных колодцев крышки. Заменены все ремни ГРМ, балансировочный, генератора и ГУРа, а также натяжители и ролик. И помпы ОЖ, старая чуточку люфтила
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение31 Jan 2015 21:15
На какую сумму влетел и какой пробег ?
Alex@s
Ссылка на сообщение31 Jan 2015 21:40
Добавлено спустя 5 дней 18 часов 40 минут 58 секунд:
Пробег 47000 км, штатная замена ремня ГРМ на 50тыщах - немного не доехал. Так что, парни не тяните. Народ на форумах советует на 30 - 40 тыс км менять ремень ГРМ, "знал бы прикуп жил бы в Сочи".
Причиной повидимому послужил порвавшийся ремень балансировочного вала и попавший по ремень ГРМ
За детальки получилось 16 тыс.руб, и +5,5 тыс. руб отдал за спецработы с головкой: запресовка - центровка направляющих фтулок, фрезеровка 0,1мм поверхности, ультразвуковая мойка и прирезка сёдел клапанов.
Снимал ставил ГБЦ, ремни по меткам выставлял самостоятельно, спасибо добрым людям с форумов с подробными объяснениями и видео.
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение01 Feb 2015 03:32
Понятно. Походу точно ремень балансира порвался. Я у себя менял грм на 80 тысячах . Следующая - планирую ближе к 140 т.к. Хорошо хоть датчик коленвала вынесли из под кожуха грм наружу , а так бы еще и он был бы до кучи. А информации с фотками много на форуме санта фе синем. Удачи, и езды без поломок!
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение01 Mar 2015 20:32
детальки http://chinamobil.ru/bb/posting.php?mode=quote&p=1798753
AL-10
Ссылка на сообщение29 Mar 2015 17:30
При заказе для замены ремня ГРМ нужно ли заказывать всякие сальники коленвалов, распредвалов и балансирвала? или достаточно стандарного набора из ремней и роликов ?
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение29 Mar 2015 19:16
детальки спервой санты до 2006г стандарт комплект грм ну и 2 приводных ремня.
РМВ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение08 Apr 2015 08:49
Под термином «помпа» подразумевается насос охлаждающей жидкости ?
Он завязан с генератором одним ремнем?
Alcher
Авто: Rein ( С190 )
Ссылка на сообщение08 Apr 2015 13:39
Именно так
AL-10
Ссылка на сообщение17 Apr 2015 13:18
Именно так
При заказе аналога нужно внимательно отнестись . Я чуть в екзисте не заказал неверный насос аналог ... Под кодом предлагалось множество аналогов в двух вариациях , но по фоткам и применимости в описание к детали всё таки выбрал правильную..
а вот эта деталь в аналогах неправильная для нашего двигателя
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение17 Apr 2015 20:14
AL-10 писал(а):
Именно так
нижняя вроде как для дизеля.
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение26 May 2015 10:46
решил поменять ГРМ самостоятельно, заказал детали
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение26 May 2015 12:40
Вместо 5570XS (ремень балансировочного вала), можно было заказать 5257XS, тот же Gates, но подешевле Smile
