ГРМ, ремни.
На страницу 1, 2, 3  След.
Ответить    Все форумы » JAC
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Ссылка на сообщение07 Oct 2011 18:32
ГРМ, ремни.
На днях второй раз поменял ГРМ (пробег 90.000).
В прошлый раз на 45000 вместо родной помпы ставил GMB.
Если у родной после 45000 был ощутимый люфт, то GMB держиться молодцом, думаю еще столько же пройдет. Менять не стал.
Ремень основной был в норме, никаких трещин или потёртостей, даже надпись слегка было видно (Гейтс) а вот ремень балансировочного вала приподнес офигенный сюрприз. ОН ПОРВАЛСЯ!!! Хорошо что не влетел под основной. Порвался, судя по виду давненько. (Был КОНТИТЕХ).
Вывод - мне поезло!!! Контитех - г-но !!!
Ролики (были GMB) имели люфтики, но не критичные, могли бы походить еще тысяч 20-30, но не до конца срока службы ремня, так что были заменены.
Гидронатяжитель HYNDAI работал (судя по ремню) без нареканий, но все равно заменил на такой же.
В общем, о чем я: не тяните с заменой, и не ставьте Контитех никогда!!!
sergsap
Ссылка на сообщение08 Oct 2011 21:46
Мих, а все, что ты написал, у вас есть в наличии? А то как раз 40 тыс. перевалило, нужно ТО сделать.
yuriy R
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение08 Oct 2011 22:22
Мих,всё подходит(ремни,ролики,гидронатяжитель,помпа) от СФК 2,4?
Мих
Ссылка на сообщение08 Oct 2011 23:42
sergsap
В наличии всегда есть.
yuriy R
По ней и подбирали. совпадение 100%.
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение20 Oct 2011 13:40
Вот непойму почему такой короткий пробег китайци в мануале указали, ведь на СантаФе замена ремня на 60000 тыс, а на Мицубиши откуда наши движки 100000 км.
Добавлено спустя 26 минут 50 секунд:
Самостоятельная замена ремня ГРМ, очень подробно и с картинками
http://alflash.com.ua/BeltMMC/Belt2_0DOHC.htm
Еще рекомендуется перед снятием старого ремня нанести метки на него и шестерни и потом перенести эти метки на новый, тогда при установке нового ремня совпадение по меткам гарантируется.
yuriy R
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение25 Sep 2012 18:18
купил ремень Gates T313.
стрелок направления вращения нет.
т.е. ставить любой стороной?
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение25 Sep 2012 18:33
Ставь чтобы надпись на ремне не была "вверх ногами" (стоя лицом к двигателю со стороны пассажира)
yuriy R
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение25 Sep 2012 20:28
понял,спасиб
РМВ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение07 Nov 2012 18:38
Что же всё-таки нужно менять вместе с ремнём ГРМ и какой фирме отдать предпочтение (в магазине есть в наличие DAYCO, но отзывы диаметральные)
САПОГ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение09 Nov 2012 13:11
при замене ремня ГРМ менял все ремни 1. балансировочного вала, 2. ГРМ, 3. привода генератора ,4. обводной, заменил помпу GMB, все натяжные ролики, гидорнатяжитель. Заказывал все в экзисте на санта фе 2001г. 2.4l.
РМВ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение12 Nov 2012 17:43
Какой пробег, фирма производитель комплектующих и в что обошолся ремонт, если не секрет?
САПОГ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение12 Nov 2012 22:00
ремни гетц, помпа GMB, гидронатяжитель и ролики оригиналы санта фе, пробег на момент замены 92000, стоимость запчастей и ремонта у частника 12500
Александр Анатольевич
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение13 Nov 2012 01:08
это как я понял первая замена грм на этом пробеге?
САПОГ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение13 Nov 2012 05:47
первая
Alex@s
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
Ссылка на сообщение25 Nov 2014 23:26
Уважаемые
Если ремень ГРМ порвался на ходу, нужно только ремень заменить или клапана об цилиндры позагинались и их тож под замену со всеми вытикающими?
