Kolobok71
Ralfox
Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
03.04.2012 15:03
на здоровье, завтра ещё салонный блок сделаю
Kolobok71
Фисус
ivanov-pnz
Авто: Chery M11 comfor
ivanov-pnz
23.08.2012 22:47
добрый день! помогите советом! вообщем сгорела лампочка габарита,разобрал оказалось цоколь оплавился, пришлось отрезать,чтобы переделать, и нечаянно провода замкнулись. не горит ПЕРЕДНИЙ и ЗАДНИЙ левый габариты,а правые горят((
где искать предохранитель?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
и еще вопрос,сегодня разбирал центральную консоль,посмотреть есть ли на магнитоле линейные выходы(их не оказалось в комплектации комфорт),все собрал обратно, не горит подсветка блока климата, и кнопки стеклоподьемников,и вообще все кнопачки в салоне. панель приборов горит, и все плафоны работают! может ли все не гореть изза того что плохо воткнул обратно разьем в блок климата?(не гореть все остальное!)
либо связано тоже с замыканием габаритов?
dimon_ag
dimon_ag
24.08.2012 06:32
ivanov-pnz
Полистай схемки там все есть.
ivanov-pnz
ivanov-pnz
24.08.2012 08:43
dimon_ag писал(а): |
ivanov-pnz
Полистай схемки там все есть. |
да я их смотрел( совсем не понимаю,как на новые ворота смотрю)
dimon_ag
dimon_ag
24.08.2012 09:54
ivanov-pnz
ivanov-pnz писал(а): |
да я их смотрел( совсем не понимаю,как на новые ворота смотрю) |
Ну тогда делай как многие делают, вытаскивай все подряд и проверяй визуально на целостность. Но лучше мультимитром или какой нибудь прозвонкой.
Валера33
Валера33
Авто: Chery M11
24.08.2012 21:04
Вопрос. М11 хетч, на буераках что-то скрипит слева, звук пластиковый, разобрал всю левую сторону, ничего странного не обнаружилось, заодно полазил по колодкам предохранителей и оказалось в одной из них не хватает парочку предов, в первой стоит 20Ам. и 7.5Ам, во второй 7.5Ам. и пустая ячейка, если кто сталкивался. может просветит?
ivanov-pnz
ivanov-pnz
24.08.2012 22:36
предохранитель нашелся))) полез смотреть методом исключения)все предохранители перебрал))нашелся в салоне,но не в том месте как на схеме выше((
и он отвечает за левую часть габаритов и всю подсветку салона)
Votay
Votay
Авто: Chery M11 (M12) ХэчLux
12.05.2013 09:16
ДимаНВ писал(а): |
Не могу найти где находится предохранитель прикуривателя! Помогите ! Или рисунрк какой предохранитель за что отвечает!За ранее спасибо! |
Судя по схеме он под номером 6, в салонном блоке. Номинал 20А. |
В салоне второй справа в нижнем ряду номинал 20А
jokker
Валера33
Валера33
Авто: Chery M11
09.10.2013 20:50
Товарищи подскажите. После сильного дождя, через пару дней во время поездки, включаю сильный обдув на печку, по истечении пары минут запахло горелой пластмассой, думал на улице что-то жгут. Заглушив машину, выхожу, оказывается не горит подсветка салона и стопы открытых дверях. Открыл капот, снял крышку с предохранителей,а в ответ запах горелый. Как вытаскивать преды, уже боюсь, от сильных усилий разломаю всю авто, какой из них отвечает за подсветку салона, бардачка и дверей. Супер авто, про колокол сигнализации после луж уже привык, а тут такой сюрприз. Может кто сталкивался, страшно ехать к уважаемых официальным представителям, машину все таки жалко. Надеюсь не КЗ. Спасибо.
