Сгорел предохранитель!
Рамазан
Авто: Chery M11 Comfor
Рамазан
Ссылка на сообщение 06.10.2011 12:51
Хотел поставить светодиодную ленту на заднюю подцветку номера в итоге замкнул цепь и теперь не горят габариты ! Всё горит кроме габарить! В чём может быть проблема и как её устранить???
staff177
Авто: Chery M11 base
staff177
Ссылка на сообщение 07.10.2011 10:29
я тож замыкал,предхранитель мини флажок,менял там где диагностический разьем
Рамазан
Рамазан
Ссылка на сообщение 07.10.2011 12:22
Спасибо))))
ДимаНВ
Авто: Chery M11
ДимаНВ
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 15.11.2011 20:21
Не могу найти где находится предохранитель прикуривателя! Помогите ! Или рисунрк какой предохранитель за что отвечает!За ранее спасибо!
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 22.11.2011 21:12
Судя по схеме он под номером 6, в салонном блоке. Номинал 20А.
ДимаНВ
Авто: Chery M11
ДимаНВ
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 22.11.2011 21:23
Спасибо большое завтра попробую поменять!
alex-m11
Авто: Chery M11 комфор
alex-m11
Ссылка на сообщение 22.11.2011 22:04
Я его менял под капотом. Не торопись, не лезь в салонный блок. Не скажу точно какой, ну их там намного меньше Yes Сгоревший и так увидишь Yes
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 23.11.2011 13:54
alex-m11 писал(а):
Я его менял под капотом. Не торопись, не лезь в салонный блок. Не скажу точно какой, ну их там намного меньше Сгоревший и так увидишь
Не путай с розеткой, она под капотом, а прикуриватель в салонном блоке!
ДимаНВ
Авто: Chery M11
ДимаНВ
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 28.11.2011 17:52
Не путаю предохранитель разетки я нашёл а прикуривателя не могу найти.
Я так понял номер F6?
Alexandr_m11_597
Авто: Chery M11 база
Alexandr_m11_597
Ссылка на сообщение 16.01.2012 18:48
А где вообще можно найти назначение всех предохранителей, какой и за что отвечает.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 17.01.2012 07:03
Скачай книжку тут, и посмотри. Izvini
Вот например блок предохранителей в салоне:
Рамазан
Рамазан
Ссылка на сообщение 22.01.2012 15:08
Подогрев Боковых наружных зеркал и заднего стекла один предохронитель???? Или у них разные предохронители!! И вообще кто нибудь решил проблему с задним подогревом достал он меня сгорает и сгорает !
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 22.01.2012 15:29
Рамазан
так целая ветка про обогрев, там всё решили уже http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=28678
Фисус
Фисус
Ссылка на сообщение 24.03.2012 16:49
Менял лампочку подсветки багажника,лампочка моргнула и все...багажник не реагирует на кнопку брелока и кнопку открытия из салона.Я так понял какой то пред "приказал долго жить".Подскажите куда лезть?Оговорюсь сразу:в багажнике с лева все целые(визуально)там стоят 20-ти амперные и 7,5 ампер по одному в каждом коробе.Где то на форуме видел не могу найти.Подскажите кто сталкивался или знает Pomogite
Фисус
Фисус
Ссылка на сообщение 25.03.2012 16:54
Блин,неужели никто не в курсе?Подскажите форумчане!!!!!Все энергопотребители (фары,салонные,подогрев,повторитель СТОПа,противотуманки,задний ход, стекла)работают в штатном режиме.При нажатии на кнопу откр.багажника индикатор на верхней панели моргнет и усе...лампа подсветки багажника не горит. Где то разрыв цепи???Хелп ми плиз!
