vladdych
vladdych
Авто: Рено Трафик
09.12.2010 22:10
Фото последней подушки.. Я знаю где такую купить и мне говори что народ их ставит на внедорожники. Обьясни плиз что там внутри? Там амор есть? И как оно тебе стало в подвеску, у тебя стойка аморт с пружиной или разнесено по отдельности?
[/quote]За жлобство спасибо, но если всё внимательно читал то Сергей писал возможно активным участникам в личку скинет конструктив.К теме примкнул недавно случайно попал но вопросом интересуюсь давно просто не попадались подушки а тут глаза открыли и сразу осуществил на том, что попалось.На Рено Трафик зад супер получилось с первой пробы. На Шкоду Форман перед отробатываю технологию . Перед у меня по конструкции как на Тиге на стойку одета пружина.Замерь у Тиги диаметр корпуса стойки и если 45мм да будет тебе счастье подушка от Скании подойдёт без переделки подушки. Снял пружину одел подушку как в моём случае.
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
ПС. Чем дальше все это читаю тем больше жаба давит что у меня еще пружины стоят.[/quote]Понимаю вижу взгляды окружающих когда заезжаю на парковки возле маркетов на своей пузотёрке с клиренсом большим чем у мостовых джипов. Сразу сделал ,так что перед бутылку шампанского проезжает потом опустил уж сильно глаза мусолит и гайцов привлекает.
SENAIKO
alyoha
SENAIKO
SENAIKO
10.12.2010 11:12
Всё просто.
Берёшь резинки , я высылаю тебе фотки конструктива и сам всё собераешь.
Люди которые брали у меня резинки (а их много , просто сюда не пишут)уже давно ездеют на воздухе.
Один человек даже на Москвич 2141 поставил.
Зад ему я ставил , он приезжал с Москвы, а передок он сам собрал по моим рисункам на моих резинках.
Уже год ездиет.
Можешь прислать передние стойки на Тигу и я тебе поставлю на них подухи.
alyoha
SENAIKO
vladdych
SENAIKO
vladdych
SENAIKO
vladdych
vladdych
Авто: Рено Трафик
13.12.2010 14:14
[quote="SENAIKO"]
Да расчитана.
Я раньше ставил тормозные шланги для такого подключения.
Последлние 2 года ставлю просто трубку пластиковую , цепляю её к тормозному шлангу.
Так-же ставлю и на перед . Это я к тому , что на Макферсоне эта трубка не только прыгает , а так-же и поворачивается .
Проверено на многих машинах и при температуре зимой до - 30 гр.
Машины отходили уже не одну зиму, так-что всё работает.
Пиндосы так и делают , это я у них увидел. Спасибо за полный ответ.А пластиковую трубку D8мм и даже Д10мм тоже можно на перед Макферсона.Почему спрашиваю? Есть идея продолжения Вашей темы с водопроводным клапаном но вместо отверстия управляемый клапан.А резиновый D16мм там стоять будет?
А что показывать ?
На предыдущей странице есть твоё сообщение с подушкой 2В-180 , вот её и поставь.[quote] Немножко диаметр великоват.Цель получить комфорт а не грузоподъёмность тем более на передку. Как я понял с теории подушка наиболее комфортно будет работать при почти мах рассчитанном для неё давлении, подушка 2В-180 я думаю на3,5Бар подымет в упор.Поэтому ищу подушку D150мм есть в наличии 130-3 фото выкладывал, как думаешь она по грузоподъёмности на перед подойдёт.На задку стоят с грузом 700кг в машине давление 5Бар на расчётной высоте.По паспорту её мах давление 5бар.В моём случае редко гружу больше в основном порожняк по комфорту супер.Но грузить больше стрёмно или я не прав?Хочется быть уверенным перед тем как нести материальные расходы да и с временем напряг на эксперименты. На зад думаю попробывать 2В-180,что-бы получить запас по грузоподъёмности не будет это в ущерб комфорту?[quote]
kimer2002
SENAIKO
vladdych
SENAIKO
