bas2007
Адлер
Адлер
Авто: делика
05.12.2010 09:01
Сенайко писал; ( На данный момент надо придумать от чего поставить гидрокран уровня который будет управлять этим цилиндром.)
Гидрокран можно взять со 126 мерседеса на них устанавливалась гидроподвеска без всякой электроники т.е. механический гидро регулятор уровня пола.
Sagoth
bas2007
Sagoth
bas2007
Sagoth
Sagoth
Авто: Nissan Gloria Y34, 4WD, RB25DET
05.12.2010 21:03
Это я видел. Принципиально конструкция от моей ничем не отличается. Меня интересовало как делает именно Сенайко, или как будет наиболее надежно, но с возможностью разобрать безболезненно для всей конструкции
vladdych
mpas
vladdych
vladdych
vladdych
Авто: Рено Трафик
07.12.2010 23:37
.Мне повезло, подушка на последнем фото по диаметру посадки 45мм совпала с диаметром корпуса амортизатора обошлось срезыванием площадки под пружину и ту можно было оставить в первом варианте так и было но захотелось опускать перед ниже.В первом варианте все соединения собрал на резиновом шланге D6мм покатался.Разница с пружинами чувствуется.Но уж коль характеристики подушки прогрессивные то и использовать хочется её на полную.Пересоединил всё шлангом D10мм и добавил на каждую стойку по 2л ресиверу покатался по ухабам и заметил что еду быстрее обычного при этом перед их не передаёт на кузов в отличии от зада.Теперь мне и этого мало. Хочу поставить ещё больший шланг и ресивера пока не дойду до чрезмерной мягкости ухудшающей управляемость . Кстати ресивера сделал с пластиковых бутылок из под кваса но это временно пока не подберу нужный мне объём.
verywell
verywell
09.12.2010 08:44
Ребят, я чего-то читал-читал....А сколько это сктоит? Я имею ввиду под ключ?
SENAIKO
vladdych
vladdych
Авто: Рено Трафик
09.12.2010 19:52
SENAIKO писал(а): |
Ладно покажу.
Вот задняя стойка на Субару.
Собранна на резинке от Скании.
Ездит уже почти год. |
При каком давлении мах комфорт и нужен ей ресивер, если да то объём.Я чёто не пойму её работу подключил резиновым шлангом D10мм + ресивер 2л то при 5бар то лежит то рвёт.Стоят на передку с пассажиром вроде ровно стоит, сам в машине перекошина уже и краник между поставил.Подключение на фото снизу ,это подвижная часть чем выполнена.Эх, конструкцию нижней части в личку нельзя????
alyoha
