SENAIKO
SENAIKO
22.03.2011 22:56
илья687 писал(а): |
SENAIKO писал(а): |
илья687
Пригнали не Актион , а Кайрон.Ладно , без разницы. Делаю. |
Как прошла установка на Кайрон, ожидаю ответов на вопросы: что лучше на зад Актиона и как приобрести |
К концу недели планирую закончить.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
andy_z писал(а): |
на два раза прочитал этот форум, и только что до меня дошло, что её диаметр в 120мм это в не надутом состоянии, а максимальный её диаметр 145мм как раз тот что мне нужен. |
Если у Вас получится раздуть Ф 9000 до 145 мм. , я съем свою шляпу. 125, 130 - Максимум.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
andy_z писал(а): |
Sagoth писал(а): |
Засунь ее в стакан, чтобы не раздувалась
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Вообще странно. Неужели она раздувается на 5см? |
на 5см она раздувается со временем, не сразу, а при диаметре поршня 140мм как сделать стакан 140мм? |
Она раздувается от давления. Чем больше давление -тем больше диаметр.
Смысл в том , что например на заду моей авты при установке этой подухи ,при полной загрузке давление не привысит 2 очка и диаметр её будет примерно 16 см.
А если в неё дунуть 6 очков , то диаметр будет 19 см.
Цифры наполовину из опыта , наполовину из башки. Написал просто для примера.
serzkam
Sagoth
Sagoth
Авто: Nissan Gloria Y34, 4WD, RB25DET
23.03.2011 06:47
serzkam писал(а): |
Sagoth писал(а): |
Дырка у нее 80мм. Я сейчас держу ее в руках и что-то до меня не доходит как крышки и поршень приделать ей... Крайне толстая резина у основания (13мм).
Я сделал так |
Посмотрите фотографии моей подушки. Там резина 1.3см толщиной, ее так не зажать!
serzkam
serzkam
Авто: Nissan Safary
23.03.2011 14:23
Она так зажимается в лёгкую, уже больше года катаю
Sagoth
Sagoth
23.03.2011 15:49
Просто плоским диском прижали через винт?
MMS
MMS
Авто: монтеро спорт
23.03.2011 19:40
Sagoth писал(а): |
Просто плоским диском прижали через винт? |
зачем?
vladdych
serzkam
serzkam
Авто: Nissan Safary
24.03.2011 01:21
Sagoth писал(а): |
Совершенно верно
andy_z
kishe
serzkam
serzkam
Авто: Nissan Safary
24.03.2011 15:26
andy_z писал(а): |
какой у тебя диаметр поршня??? |
У меня подушка другая, Польская, АВ411, но исполнение один в один, кроме размерности. Поршень Ф125мм, хотя по докам нужно Ф133
rogi60
Авто: Паджеро
rogi60
Авто: Паджеро
26.03.2011 12:34
Уважаемые форумчане , подскажите для Паджеро 4 на зад пойдут подшки Dominator 2500 или Dominator 2600
andy_z
andy_z
Авто: Sorento
26.03.2011 20:16
serzkam писал(а): |
У меня подушка другая, Польская, АВ411, но исполнение один в один, кроме размерности. Поршень Ф125мм, хотя по докам нужно Ф133 |
что за зверь такой, можно поподробнее???
SENAIKO
SENAIKO
26.03.2011 20:34
rogi60 писал(а): |
Уважаемые форумчане , подскажите для Паджеро 4 на зад пойдут подшки Dominator 2500 или Dominator 2600 |
Фото подвески выложи.
Там мост или рычаги , как на Пате ?
GOnGO
GOnGO
Авто: Great Wall Hover H3 SL
26.03.2011 21:20
Люди добрые. Не подскажите кто занимается вневмоподвеской? Ну там цена и т.д. Можно отписываться и в личку, если не хочется заниматься рекламой. Спасибо за внимание.
