Bayker
Авто: Great Wall Safe Е-3
19 Mar 2018 17:04
С учетом написанного на последней странице - в чем тогда польза самоблока? Когда он будет работать? Получается там, где он нужен, он и не работает (и не должен)?
Отправить ЛС |
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
19 Mar 2018 17:20
Польза от него существенная,абсолютно точно,в повседневной езде зимой помогает постоянно.
Но естественно самоблок - это не волшебная палочка.
А вот в передний редуктор,с нашим парттаймом,я для себя решил что нужна 100% блокировка
Отправить ЛС |
Bayker
19 Mar 2018 17:38
Alabama писал(а): |
А вот в передний редуктор,с нашим парттаймом,я для себя решил что нужна 100% блокировка |
Почему на видео выше левые колеса крутились, а правые стояли на месте? (видео в снегу). Или нужно было газонуть до 4т.об?
Отправить ЛС |
Alabama
19 Mar 2018 18:06
Нормально там все!) Автор зря опечалился.Чуть газу надо дать одновременно нажимая на тормоз,как бы подтормаживая.У него имитация диагонального вывешивания,самоблок не срабатывает при нулевом или близким к нулю сцеплением с поверхностью.Можно ещё ченьбудь кинуть под колесо
Отправить ЛС |
Герман
Авто: Haval H6 Элит
Отправить ЛС |
Bayker
19 Mar 2018 21:34
Alabama писал(а): |
Нормально там все!) Автор зря опечалился.Чуть газу надо дать одновременно нажимая на тормоз,как бы подтормаживая.У него имитация диагонального вывешивания,самоблок не срабатывает при нулевом или близким к нулю сцеплением с поверхностью.Можно ещё ченьбудь кинуть под колесо |
Понял. Спасибо за разъяснения!
Отправить ЛС |
serg4x4
Авто: ZX Admiral Pickup
20 Mar 2018 01:23
Герман писал(а): |
Если кому интересно!
Размеры корпуса заднего диффа Гжельский Сейф:
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Блокка от ИЖ-Техно для тойоты не подходит
Крестовина у Блокки 18 мм в диаметре, у нас ось сателлитов имеет 20 мм в диаметре. |
да печалька....
а регулировочные шайбы не пробовал на 1 мм тоньше поставить?
или ось на круглую шлифовку отдать и снять в центре 2 мм...
Выхожу в интернет только по нужде.
Адмирал-пикап 2005. 32х11.5 Super Swamper, лебедка, самоблоки нирфи оба
89ОЧ7886ЗЧЧ
Отправить ЛС |
turyst
20 Mar 2018 16:48
Alabama писал(а): |
Чуть газу надо дать одновременно нажимая на тормоз,как бы подтормаживая. |
И порванные шлицы привода. Проходил.
Отправить ЛС |
Alabama
20 Mar 2018 19:50
turyst писал(а): |
Alabama писал(а): |
И порванные шлицы привода. Проходил.  |
Без фанатизма конечно,там много не надо.
Шлицы привода переднего? Или задней полуоси?
Отправить ЛС |
Герман
Авто: Haval H6 Элит
20 Mar 2018 22:12
serg4x4 писал(а): |
Герман писал(а): |
да печалька....
или ось на круглую шлифовку отдать и снять в центре 2 мм... |
Там наоборот, у них ось 18 мм, а отверстие родное 20 мм.
Тогда уж втулку надо,чтобы их ось толще на 2 мм была.
А про шайбы вообще не понял, куда подкладывать?
Остальные размеры вроде совпадают...
Была у меня переписка по почте с представителем ИЖ-Техно.
Вопрос: Подойдёт Блокка для Тойоты к нашему диффу? (размеры выслал)
Ответ: Нет. Посадочное отверстие для крестовины Блокки больше на 2 мм (оно же для оси сателлитов)
Про остальные размера он промолчал.
Отправить ЛС |
Bayker
21 Mar 2018 10:54
А у LSD блокировок есть выигрышь перед самоблоками (например, НИРФИ)? От каких машин LSD к нам (ГЖЕЛЬ) в задний редуктор подойдет?
Отправить ЛС |
serg4x4
21 Mar 2018 11:58
герман, скачай мануал буржуйский как ставится лока.... там все зазоры и принцип установки описан.... как и где и что проверяется.... какие шайбы и прочее.
89ОЧ7886ЗЧЧ
Отправить ЛС |
Alabama
Отправить ЛС |
Герман
Авто: Haval H6 Элит
21 Mar 2018 22:34
Bayker писал(а): |
А у LSD блокировок есть выигрышь перед самоблоками (например, НИРФИ)? От каких машин LSD к нам (ГЖЕЛЬ) в задний редуктор подойдет? |
Я думаю нет выиграша. То и другое дифференциалы повышенного трения, а не блокировка.
Об этом ранее писал german52 на странице 62.
Отправить ЛС |
german52
Авто: Tlc LJ79 3L-t, ARB
22 Mar 2018 14:33
Bayker писал(а): |
Alabama писал(а): |
Почему на видео выше левые колеса крутились, а правые стояли на месте? (видео в снегу). Или нужно было газонуть до 4т.об? |
Я могу обьяснить как это произошло.
Когда идёшь по целине на спущенных колёсах, что бы не закопаться этешь аккуратно в натяг, как только один раз где нить газанул, сидишь на раме поглаживая снег колёсами ..
Что будет если газануть и что то там кинуть и фары протереть:
- Будет таже картина, возможно с другой стороны и авто в итоге ляжет всем телом на снег..
И если вы считаете что надо было газануть до 4т.об. Интересно было б посмотреть на вашу реакцию если б вы не увидели б реакции авто, кроме рёва мотора)).
И видио выкладывал для сравнения типа нирфи против АРБ
помощь в организации взрослых праздников (еда и пить)
89295049322
Отправить ЛС |
