Добрый всем день!
Поставил в задний мост самоблок НИРФИ СД08П.
Больших проблем не возникло. Смотрите видео на ютубе :Great Wall Safe F1 (серия 5) Ставим самоблок Нирфи в задний мост(продолжение)! Всё сделал как на видео.
Акцентирую внимание что одевать подшипники можно без преса.
Я сделал так: Остудил самоблок на улице (температура была +1 градус), а подшипники нагрел на печке примерно до 100 градусов. Из-за разницы температур наделись руками.
Собрал,отрегулировал, решил проверить.
Вывесил одно колесо, включил первую и ... обнаружил сто машина перестала "буксовать" и стронулась с места только при больших оборотах в районе 4000. Самоблок работает, но можно ли изменить порог срабатывания на меньших оборотах?
Приходится сильно давить на газ чтобы машина поехала. Может есть ещё регулировка?
Знатоки ответьте _________________ Подпись
Поменял шестерни полуосей в самоблоке НИРФИ и столкнулся с такой фишкой - пристягивании самоблока полуоси проворачиваются, но стоит окончательную затяжку с усилием сделать - не хотят, люфтят, как будто цепляются за что то, но не провернуть. Вот теперь в раздумках - так должно быть и притрется? или что то собрал не првильно? не хотелось бы по новой разбирать мост..
Добрый всем день!
Я разочарован в НИРФИ.
В условиях зимы самоблок работает так же как обычный дифф. В небольшую горку со снежком на заднем приводе подняться невозможно. Машина буксует даже на 6000 оборотах на первой передаче. Может проблема в масле?
Залито МАНОЛ GL5 75W140. _________________ Подпись
А блокировка нормальная работает совсем по другому и проходимость будет не зависит от высоких оборотов мотора, всё будет иначе, холостой ход и лишь бы не сорвать почву, не вырыть снег под колёсами)))
