twaicе: "да пофиг что.. результат примерно одинаковый) лучше поставь лебедку)"
да есть у меня лебедка, на две машины одна, потому и рычажная, а не стационарная электрическая, засасонного на брюхе в болоте сейфа запросто вытаскивает.
Просто не хочу езду по бездорожью в работу гпм-ов превращать(гпм - грузо-подьемный механизм, к коим лебедка и относится, в нашем случае: грузо-подтягивающий, ведь работаем ей в горизонтальной плоскости. Это я так: нас ведь не только технари читают))). Самоблок и вездеходная резина сокращают объем работы лебедки в десятки раз.
у меня также примерно.. Поэтому единственная лебедка отчего-то электрическая и прикручена намертво)
а что выпонимаете под болотом? сейф по нему ни метра не может проехать из-за нехватки мотора и понижайки.. Если вы усаживаетесь при попытке встать на ковер и рядом есть деревья - ну наверное да.. В это верю)
а отчего не в сотни-то?
ski писал(а):
Ага и делают ргпм обсалютно бесполезной вещью...
( куда заедет и застрянет подготовленная авто, ргпм не вытащит)
из болота просто не вытащит.. Иногда приходится тянуть в две-три лебеды..
Цены на СБ с учетом клубной скидки отправил в личку, все самоблоки есть в наличии
Договорился с "GR". Получил самоблок и комплект проставок 4 см(по заявке).
Ставил все не сам. Отдавал ОЧЕНЬ хорошему ремонтеру.
В теории: Со слов GR регулировочные шайбы для самоблока в задний мост Safe не требуется, надо просто выставить тепловой зазор.
По факту: Пришлось отдавать на регулировку редуктор, после установки самоблока были очень большие зазоры. Будьте готовы к этому. Китайские авто имеют свою оригинальность, поэтому могу допустить что у каждого авто свои данные по установке самоблока. Но мне все таки потребовались регулировка и шайбы.
По проставкам:
1.Брал 4см. Ставил на болты толщиной 12 мм. (болты ищите в магазинах с запчастями от камаз )
2. Расточка подушек и шайб на 12 мм(фигня - дрель + сверло на 12)
3. Проставки получил диаметром на 10 см, две передних надо подрезать по месту, диаметр великоват. Очень важно: капрлолон(материал проставок) болгаркой не режьте, только ножовкой по металлу, от диска балгарки он плавится. Расплавленный пластик может попасть на кожу(в моем варианте прилетело в глаз, все обошлось).
4. При бодике 4 см надо заменить верхний патрубок радиатора, подходит от классики ВАЗ. Надо нарастить патрубки бензобака, кто как сможет. И что то придумать с гофрой/ пыльником рычага КПП. Отверстия под ход рычага не хватает, срезайте металл по большей кромке отверстия. Когда снимите кожзамовый пыльник увидите, что отверстие под рычаг КПП имеет больший размер(по факту как бы прикрыто тонкой железной вкладкой). Крамсайте маетал-ю вкладу под хождение рычага КПП как вам нравится, просто потом закройте все новым пыльником и в моем случае шумкой-самоклекой. Новый пыльник взят от Волги 3110.
Если есть вопросы спрашивайте, постараюсь ответить.
Самоблок работает на все 100. Жопа гребет просто супер.
Очень даволен.
По деньгам:
1.Установка и регулировка СБ - 7000 рублей
2. Лифт проставками 4 см "под ключ" - 20 000 рублей
Где именно были зазоры?
Обычно при установки самоблока без замены ГП, все регулируется "бугелями" которые поджимают подшипники без регулировочных шайб.
Какой пробег был у родной ГП?
У знакомого мастера регулировка новой ГП (4.55, 4.88, 5.29, 5.38, 5.71, 5.86 ) + установка самоблока стоит 4000р. _________________ Подпись
Моб: + семь 9 двa 6 двa тpи 8 тpи О тpи О
Почта: gr_v собачка маил.ру
Уважаемые форумчане! Может мне кто поможет с моим вопросом: вот коли я частенько летом езжу по лесовозке, а колесики у меня симаки 33", то время от времени одно из них бывает вывешивается, ну клиренсу не хватает, хотя лифт подвески +5см и бодилифт +5см. Ведь иногда глубина слева 50 см, а справа 30, значит левое вывешивается, а иногда наоборот. Помогут ли мне в данном случае хоть какие-нибудь из самоблоков(или само разблоков)? В зад.мосту у меня НИРФИ стоит, пока без модуля преднатяга.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Как-бы планирую в передний мост поставить самоблок(саморазблок), с самыми лучшими внедорожными характеристиками. Может ДАК или Локку(если к моему гжельцу такие выпускают), либо другую со схожими харак-ми? За износ переднего моста не боюсь, т.к. подключаю его только на самом крутом глиноземе, а это 500 - 1000 км в год, вроде за столь короткий срок не должно ощутимо все там разбить.
"Вот Вам отзыв про АРБ китай.
За 2 года что она стоит.
1) Компрессор родной травит. Надо обслужить)
2) Трасса воздушная нечего. Сойдет.
3) Соединение с мостом сразу надо либо менять на хеви дути. Либо тупо режем пополам трубку в 10 см от моста и соединяем куском резинового шланга. Не будет постоянно выдергивать из моста ее.
4) Я научился снимать и ставить диф за 2 часа. В общей сложности я менял 3 раза кольца. Сейчас уже опять надо. Ставил обычные МБС резинки производства РФ. Сейчас заказал вроде как те что стявят на АРБ. Посмотрим.
5) Когда она исправна, работает отлично, включается быстро.
Касаемо оригинального арб. Купил мост под востановление с чирка с АРБ оригинал. Внешне тоже самое, колец не было, видимо давно уже порвались и либо сняли либо улетели кудато. Теже задиры на шестерне внутри дифа. Тот же конструктив. Там крутой только компрессор но у меня его нет.
По итогу решил полный ребилд ей делаю и продавать буду.
Следующий шаг будет либо нирфи вкруг, либо ЛД зад, а перед под заварку." _________________ Подпись
