Клинит колесо!
На страницу 1 2  След.
Arterm Kirush
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 10.12.2010 07:24
И еще раз всем привет!
В общем вчера с утра выезжаю, авто идет как-то с трудом. Остановился, потрогал колесные диски (не тормозные Very Happy ), все нормальные, заднее правое теплое, почти горячее. Полагаю, тормоз до конца не отпускает. Манипуляции с тормозной педалью, и подергивания вперед-назад дали положительный результат, машина поехала как надо. Вчера весь день катался, проблем никаких.
Сегодня утром история повторяется, только пока не уверен, отпустило или нет.
Вопрос: можно ли попробовать самому порыться или лучше сразу покупать запчасти? Какие?
Самое досадное сегодня вечером нужно срочно ехать за сотню км от города, а денег на сервис нет (после дросселя Very Happy ).
Для информации: сегодня и вчера температура за бортом -1.
Леха 72
Леха 72
Ссылка на сообщение 10.12.2010 08:54
скажи, ты колодки задние менял?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
У меня такая же проблема с задним правым колесом стала. я поменял колодки и как только наступили холода его стало клинить, но потом оно отходит после нескольких минут езды
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 10.12.2010 09:16
Колодки хотел поменять, поехал в сервис, там посмотрели, и ответили, что износ только на половину, можно еще ездить.
Так и холодов то нет. -2 градуса это же не холод для дискового тормаза! Или я не прав?
Леха 72
Леха 72
Ссылка на сообщение 10.12.2010 10:34
У меня по осени такая же фигня была как только похолодало. но я заменил колодки.
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 10.12.2010 10:36
Леха 72 писал(а):
заменил колодки
То есть проблема началась после замены колодок???
Леха 72
Леха 72
Ссылка на сообщение 10.12.2010 10:51
ага, в ту зиму и в -35 и в -5 проблем не знал вообще.
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 10.12.2010 12:37
тоже самое начилось как начались морозы клинит или замерзает( заднее правое колесо) Sad две зимы ездил ни чего такого небыло а тут такое чуть потеплело всё нормально как мороз всё клинит мёрзнет может дело втросе ручника тросик замерзает в рубашке ? кагда сручника снимаеш у ручника люфт поевляется отогреется всё внорму приходит люфта нет
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
кода поездиш Sad
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 10.12.2010 13:16
Прав.
С большой вероятностью у тебя клинит трос ручника (его оболочка на изгибе около суппорта часто в поперечном сечении ломается, туда попадает вода. Дальше - мороз и "вуаля" - клин).
Совет - залезь под авто, смотри трос ручника на изгибе возле суппорта, ищи трещину. Если да, то залей в нее WD, масло (да что хочешь - хоть нигрол) и замотай изолентой (желательно на этом месте сделать "дополнительную рубашку" троса из эластичного материала - будет надежнее).
Если не хочешь заморачиваться - то ручник просто НЕ ТРОГАЙ зимой.
Ну, а по весне - по весне он (если его не "лечить" сейчас) просто в рубашке закиснет и не будет работать ВОВСЕ. Но колесо клинить НЕ будет. Very Happy
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 10.12.2010 23:02
Абсолютно верно! У меня всю осень и зиму 2009-го на морозе примерзал тросик ручника. Соответственно и суппорт с колодкой. А летом 2010 правая сторона ручника лопнула. Из-за разлома на изгибе. Plachu
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 20.12.2010 07:33
Боюсь, что у меня дела обстоят сложнее.
Проверил, трос ручника сломан. При этом авто на ручник не ставил, но колесо снова заклинило. Снял колесо, снял колодки, там порван (как правильнее назвать) пыльник поршня, в общем резиновое кольцо вокруг поршня. Так вот полагаю, из-за того, что он порван, туда попадает вода и все что угодно, вот поршень и клинит периодически.
Теперь вопрос где найти данный пыльник. Кстати, приавильно ли я его называю?
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 20.12.2010 08:50
Правильно.
Тормозные суппорта от чего (исключая такую марку авто, как Бриллианс)? Следовательно пыльник поршня суппорта от чего может быть???
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 20.12.2010 09:01
XeXe Как и все мудрецы, говорит загадками!
И что же это? Галант???
И еще вопрос, поможет ли одна замена пыльника или весь суппорт менять?
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 20.12.2010 13:29
Галант???
Колодки задние от чего - от Ауди (А4 и т.д.). Причем здесь ПО ТОРМОЗАМ Галант - х.з.
Номер ремкомплекта заднего суппорта VAG 8D0 698 671 (туда входит не только пыльник поршня суппорта, цена 490 руб). Аналоги - от 150 руб. (Дания и т.д.)
Замена суппорта НЕ обязательна. Ремонтник должен выкрутить поршень суппорта, проверить его на наличие ржавчины, смазать, поставить пыльник и вкрутить поршень "в зад", ПРОКАЧАТЬ суппорт.
По цене работы - от 700 руб (1000 - это нормально).
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 20.12.2010 13:54
alex7119!
Спасибо! Friend
А можно ему медаль за терпеливое консультирование чайников? Very Happy
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 20.12.2010 20:08
К слову, пыльник сам по себе НИКОГДА (если авто до 5 лет "от роду") не рвется. В этом ему (пыльнику) помогает только ОДНО обстоятельство - кривые руки "ремонтников", которые его и порвали, меняя тормозные колодки (и беря за это деньги) и,соответственно, не сказали о своем косяке хозяину авто.
