Аксессуары и запчасти для Brilliance M1
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
vital301
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0
Ссылка на сообщение06 Nov 2012 22:59
vital301 писал(а):
Будем складывать сюда все, что касается аксессуаров и запчастей на М1.
Заменил тормозные колодки на передних колесах на Brilliance M1. Подошли фирмы Starline (Starline-parts.com) BD S088. Применяется: Audi A6 Quattro 05.97-05.01
Ford Galaxy 05.00-
VW Passat 05.99-
Сразу заменил насос омывателя стекла. Подходит фирмы Febi, кат.N14359.
Применяется такой в Sitroen и Fiat Scudo.
Всем привет!
После аварии на сервере, захотелось восстановить кое-что по М1, предлагаемое alex7119:
Подвеска на М1 и М2 - Мицубиси Галант 1996-2003 г. выпуска Европа.
В основном меняется - амортизаторы (например, Kayaba 341213), стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, кривые рычаги, НЕКОТОРЫЕ сайлентблоки.
При замене ремней ГРМ на М1 менять:
*MD 182537 - ролик натяжной ремня грм
*5рк1400-ремень гура
*4рк940- ремень генератора
*MR984778 (MD182295) - ремень валов балансировочных
*MD352473 - ролик вала балансир.
*MD329639- ремень грм
*MD 156604- ролик обводной (паразитный)
oleg10110110
Ссылка на сообщение21 Jun 2013 10:21
М1 подскажита ,может кто менял уже, номера высоковольтных проводов ,просто уже заказывал не подошли,машина немного подергиваеться при большой скорости
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
кто делал сам диагностику на м1 ,подскажите что нужно ,хочу сам разобраться,какой шнур итд куда лесть))
vital301
Ссылка на сообщение21 Jun 2013 11:25
Здравствуйте!
Заказывали на 4G63 Мицубиси? Старые провода точно проверили - причина подергивания в них?
oleg10110110
Ссылка на сообщение21 Jun 2013 12:43
[quote="vital301"]Здравствуйте!
закзывал по каталогу экзиста на Модель [50Q] GALANT SALOON(EUR) (EA2-6A )
Модификация [EA2A ] 2000(4CYL)/2WD
Комплектация [SNJESL6] COMFORT(MPI),5FM/T LHD
Период выпуска 10/1996 - 05/2003
Регион Европа
провода не проверял не знакю как,поменял топливный филтр не помогло
vital301
Ссылка на сообщение21 Jun 2013 13:01
oleg10110110 писал(а):
провода не проверял не знаю как,поменял топливный фильтр не помогло
Все-таки начните с проверки, может и менять не надо. Года два назад у меня было подергивание, подъехал на сервис Mitsubishi, вышел с прибором (даже заезжать не пришлось) один из персонала по обслуживанию, на оборотах проверил каждый провод и показал на один. Поколдовал он с этим проводом в районе колпачка, еще раз проверил - работает. Так, с тех пор, с родными проводами и езжу без проблем.
oleg10110110
Ссылка на сообщение21 Jun 2013 13:33
))спасибо за совет,отпишусь ро результату
oleg10110110
Ссылка на сообщение01 Jul 2013 20:11
заменой свечей проблеммы ушли
vital301
Ссылка на сообщение01 Jul 2013 20:41
Рад за Вас!
А какие свечи поставили, цена?
Михаил 88
Ссылка на сообщение21 Nov 2014 20:36
всем привет. подскажите, кто менял сайлентблоки на М1. нужны номера на сайленты для передних прямых рычагов, и на сайленты задней подвески которые в самом верху находятся
Константин Ч
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) люкс
Ссылка на сообщение16 Jul 2015 11:29
Всем привет, кто нибудь подскажите: граната внутренняя правая (на коробку) с чего приблизительно, не один магазин под заказ не хочет везти...
или номерок её
Константин Ч
Ссылка на сообщение11 Aug 2015 08:57
или номерок её
подошла 1-1 от Чери Фора 2л!
Serjio_V
Ссылка на сообщение04 Oct 2015 16:40
Привет. У меня Brilliance m1 2,0 MT.
Выкладываю все партномера аналогов запчастей которые были куплены через Exist и однозначно подошли к машине.
Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя - MD 050317
Клапан системы омывателя стекла - 85321-26020
Фильтр масляный двигателя - DO1823
Фильтр воздушный - 30.169.00
Ремень поликлиновый - 5PK1390
Ремень поликлиновый (генератор) - 4PK938
Ремень балансирного вала (4g63s4m балансир есть. Чего бы там не говорили. Сам менял) - 5257XS
Ремень зубчатый ГРМ - 5481 XS
Ролик обводной ремня грм - PU276033RR1D
Насос водяной (помпа) - 24-0999
Колодки тормозные дисковые передние - 22-0181-3 (подрезал болгаркой)
Кольцо уплотнительное трубки охлаждения - MD 030764 (долго искал причину течи тосола. Было как, зимой на холодную утекал антифриз после долива и прогрева все было сухо, летом течи не наблюдались, в не зависимости от того холодная машина или нет. Именно эти прокладки являлись причиной подтекания тосола как со стороны помпы, так и со стороны термостата).
Ролик балансировочного ремня - NEP55-002B-5
Ролик натяжителя ремня ГРМ - NEP60-011B-3
Фильтр топливный - 9.3.185
Рычаг подвески правый нижний, прямой - SA-7754R, есть несовпадение по диаметру втулки сайлентблока, рассверливали отверстие.
направляющая суппорта тормозного заднего - 0274-N15F (на Nissane она стоит на переднем суппорте)
Болт суппорта 44141-N9500
Насос омывателя - 14359
Провода высоковольтные - T533P. Два провода, которые идут от катушек, по разъему к катушке не подошли, тоньше, как и сам провод. Снимал от старого клемму и обжимал.
Теперь прошу помощи участников форума, у машины пробег почти 150 тысяч, подходит к концу сцепление, думаю надо менять весь комплект, подскажите пожалуйста оригинальный номер, а еще лучше аналог.
vital301
Ссылка на сообщение04 Oct 2015 17:00
Serjio_V писал:
Спасибо Serjio_V за подробности. До проблем со сцеплением дело еще не дошло. А как Вы определили что Вам пора менять?
Serjio_V
Ссылка на сообщение04 Oct 2015 17:27
Чувствуется, что начинает буксовать, и при троганье поддергивается. Так же отметил, что при движении на низкой скорости и резком нажатии на педаль машина медленней, чем раньше набирает скорость, и стрелка тахометра сначала прыгает вверх, а потом резко снижается вниз.
Serjio_V
Ссылка на сообщение15 Nov 2015 08:45
Машина встала, педаль сцепления провалилась, передачи при работающем двигателе не переключаются. Оказалась сломалась вилка переключения передач, при этом выскочил поршень гидроцилиндра сцепления, вылетел шток, его я нашел, и вытекла тормозная жидкость, правда не вся. На корзине и диске были выбиты номера фирмы Exedy, соответствующие сцеплению на GW Cowry.
Менял в сервисе, снимал детали и брал с собой в магазин на подбор, сцепление подошло от brilliance m2 1,8 (диск сцепления нажимной DAMR953690; диск сцепления ведомый DAMR980425).
Подшипник выжимной от машин F3,F3R - 10237881-00
Вилка сцепления GW Cowry - F6N6-SMD747524.
Так же дополнительное менял опору двигателя переднюю нижнюю - подошла от Mitsubishi galant - MM-EAMTF.
Подушка двигателя задняя от Mitsubishi (MM-EAMTR) не подошла, по размеру сайлентблока совпадение, однако по площадке и отверстиям крепления чуть не совпадает, сервисмены сначала решили, что поставят, однако в последствии отказались, оставили старую.
При установке я не присутствовал.
