Sane
maioritso
maioritso
Авто: Chery Tiggo FL
22.12.2016 20:11
Да нет , я ее нажимал и отпускал (думал может заела ) увы и ах
FL708
maioritso
maioritso
22.12.2016 20:44
вот за печатную схемочку списибо
Данила Г.
Авто: Chery Tiggo 4х4i
Данила Г.
01.02.2017 13:22
А у меня такой вопрос по стеклоподъемникам.
Режим авто при опускании стекол у нас есть а вот поднимания авто - нет. кто знает как то его можно сделать?
Может даже опускание авто отключить, а подъем сделать. Подъем гораздо нужнее.
liginvalerii
liginvalerii
01.02.2017 16:13
Уже терли об этом. Автоподъема нет ни у кого сейчас, в целях безопасности.
Данила Г.
Данила Г.
01.02.2017 17:55
liginvalerii писал(а): |
Уже терли об этом. Автоподъема нет ни у кого сейчас, в целях безопасности. |
И сделать нельзя что ли самому ? Хотя бы для водителя?
FL708
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Данила Г.
Данила Г.
02.02.2017 06:21
FL708 писал(а): |
Данила Г. писал(а): |
И сделать нельзя что ли самому ? Хотя бы для водителя? |
Чтобы не мудрить с блоком комфорта , а именно там все управление, можно замутить самый простой доводчик на 2-а стекла. \Сигнал для активации доводчика взять с кнопки управления подьемником в положении закрыть. Будет достаточно клацнуть кнопкой и стекло поднимется . Можно активацию доводчика сделать от замка, тогда достаточно клацнуть кнопкой закрыть и стекло закроется |
Так, так можно поподробней что такое блок комфорта и где он находится.
а по поводу доводчика: тут много читал что у некоторых он и так есть. нужно типа кнопку "закрыть" на штатной сигнализации подержать и стекла закроются. но у меня такая фишка не работает. может потому что нештатная сигналка стоит с а/з. но доводчик то должен быть. или нет?
02.02.2017 18:23
Блок за бардачком у правой ноги пассажира
Закрывается кнопкой на первых годах выпуска...особенно с люком которые я так понимаю
samonow
BigStas
BigStas
Авто: Chery Tiggo AT 2.0
19.03.2017 21:09
FL708
FL708 писал(а): |
"Знания забываются, а пробелы в них никогда..." |
Спасибо за схему. Хотелсь бы понять как работает останов в крайних верхней и нижей точках. У меня на одной двери при закрытии нет автоматического останова и гнёт рычаг. Концевиков там вроде нет. Выходит блок комфорта не отрубает по току и только на одной двери и только вверху?
FL708
вадимка
вадимка
19.03.2017 22:48
Ни чего там не запоминает,принцип нагрузки по току, типа стекло уперлось при подьеме,ток возрос мозги считали и отключили
