Стеклоподъёмники
На страницу 1 Пред.    След. 29
abervv
Авто: Chery Tiggo 2.0
abervv
Ссылка на сообщение 26.05.2016 16:31
Demon6 писал(а):
abervv
Поставили не так
а как его можно не так поставить? отверстия то все сошлись и закрутились ?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 26.05.2016 18:53
Где-то перекос или люфт или что-то погнуто или размеры 1 в 1 не совпали. Надо снимать обшивку и смотреть работу в динамике. Думаю, что при наличии головы и рук исправить можно и самому.
ioannn
ioannn
Ссылка на сообщение 10.07.2016 07:17
тигго 2.0 бенз 2007
перекосило переднее водительское стекло немного - при закрывании щель сзади мм 2-3
на предыдущей тигго решили вопрос заменой подьемника - там вообще перекосило
кто-то писал на форуме что лечится
подскажите как ?
всю тему перечитал - подобного не нашел.
kirillr------
Авто: Chery Tiggo 1.8
kirillr------
Ссылка на сообщение 15.07.2016 21:39
Не могу найти ничего по резинкам в дверях которые обтирают стекла(ну конечно в каталоге они есть, я не про это) можно ли их как нибудь восстановить, а то ворсистое покрытие на этих резинках по истрепалось и капли дождя не вытирают(. Конечно новые можно купить, но все же
Ссылка на сообщение 15.07.2016 22:05
1. Купить новые
2. Приклеить ворсистое покрытие новое.
kirillr------
kirillr------
Ссылка на сообщение 16.07.2016 10:18
... я думал тут все по серьезке, но видать такое есть везде Horosho
может по мне не скажешь но я и сам смог до такого додуматься, я имел в виду если у кого-нибудь решенная проблема?
Ссылка на сообщение 16.07.2016 11:34
1. в дверях специально сделан зазор, чтобы стекло не примерзало к накладке. Это потом конечно выливается в дребезг стекла при закрытии двери. Но это лучше, чем если бы стекло примерзло и сломался моторчик подъема
2. лечение простое: проклейка новой ленты антискрипа
3. если повело накладку пластиковую-либо замена, либо наклейка сверху армирующей металлической хромовой или нержавеющей накладки.
на моей с рождения при опущенном стекле нет касания о матерчатую полоску. В итоге на стекле капли. Я вытираю тряпкой, потом в движении капли все равно сдувает.
вода кстати по стеклу вытекает вниз через отверстия в двери. Т.к. езжу с закрытыми окнами в основном, то особой проблемы не вижу
kirillr------
kirillr------
Ссылка на сообщение 16.07.2016 14:38
Спасибо Smile Меня в частности угнетает то что во время сильного дождя нужно самому вытирать капли со стекла и мокнуть, а то бывает очень плохо видно что с забитой парковки не выехать, а зимой я что-то стекла не опускаю по крайней мере не припоминаю такого.
Эта лента антискрипа она так и называется?
Ссылка на сообщение 16.07.2016 16:03
kirillr------
да, их много всяких
типа такой
жми
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
sandr2010
Ссылка на сообщение 19.07.2016 13:41
А можно и от шкафов-купе
dimarik152rus
dimarik152rus
Ссылка на сообщение 11.08.2016 08:12
Подскажите может кто то уже делал так чтобы стеклоподьемники работали без включения зажигания, ФЛ 15г.в.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 11.08.2016 08:20
Тем самым дадите ворам простой способ опустить стекло и забраться внутрь.
dimarik152rus
dimarik152rus
Ссылка на сообщение 11.08.2016 08:43
Если воры захотят забраться внутрь то они это стекло просто разобьют.Хотелось бы сделать так, вставил ключ в замок повернул в положение ACC все заработало вынул ключ все выключилось. У меня так на опеле было.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 11.08.2016 09:31
Думаю, что переделать не очень сложно. Самое сложное - найти провод питания стеклоподъемников, дальше дело техники.
maioritso
maioritso
Ссылка на сообщение 22.12.2016 17:46
Pomogite Братва нужна ваша помощь , не могу открыть ни одно стекло с их тумблеров . Со стороны водителя все четыре открываю , а на дверцах ........ Может кто сталкивался и делал .
