Хруст в передней подвеске.
На страницу 1 Пред.    След. 22
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 03.03.2014 11:56
dimon_ag писал(а):
В том то и проблема что ходят слухи о том что официалы грешат заказом в экзисте а выдают за оригинал.
Сам на это нарвался, искал ролик-натяжитель ГРМ, заехал к официалам, достают ролик 100% подделка, и цена-"космос". Так что осторожнее...
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 03.03.2014 12:18
так что друзья по шаровым никто не заморачивался? может подходит от какойнибудь другой машины? или уже пробивали и аналогов нет ? на фору к примеру от ланцера 9 подходит , может и сюда можно поставить чтонибудь достойное ? уж очень не хочется отдавать деньги за китайский контофакт Sad
Владимир1977
Авто: Chery M11 (M12)
Владимир1977
Ссылка на сообщение 22.03.2014 16:46
Появилось сильное бряконье спереди с лева кто знает в чем причина и как ее устранить.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 22.03.2014 21:08
Владимир1977 На малой скорости при интенсивном покачивании рулем? Если так- проверь стойку стабилизатора- у меня открутилась после замены.
Владимир1977
Владимир1977
Ссылка на сообщение 23.03.2014 14:02
Lucky спасибо за инфу точно стойка стаба. снял разобрал,а под пыльником даже намека на смазку нет.потрес в руке наконечники бренчат,буду менять.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 23.03.2014 14:50
Убедись что они у тебя не открутились а действительно сдохли.
Владимир1977
Владимир1977
Ссылка на сообщение 23.03.2014 16:33
Откручивал с помощью жидкого ключа,так что 100% не открутились
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 23.03.2014 19:53
стойки стаба фтопку, сразу за компанию втулки стаба, чтоб второй раз не лазать. Они тоже мало ходят.
Владимир1977
Владимир1977
Ссылка на сообщение 24.03.2014 16:35
ОК так и сделаю.
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 04.04.2014 05:58
Поменял наконец то саленблоки стабилизаторов перед и зад. Скрип хруст пропал, теперь можно лежачие полицейский ходом проходить и нечего нескрепит(хрустит). Брал здесь: http://www.aliexpress.com/item/Cherys-a3-the-whole-car-stabilizer-bar-sleeve-sta ...
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 05.04.2014 15:35
Была информация, что от КИА стойки подходят. Там с одной стороны наконечник, а с другой сайлентблок. Это будет лучше ходить, чем родные покупать.
503msp1
503msp1
Ссылка на сообщение 29.05.2014 16:25
такие же втулки поставил.смазал их силиконкой перед установкой.стабализатор протер что бы грязь во время установки не попала.все встало идиально.передние втулки когда менял открутил линьки,снял резинки стаба,что бы он мог перемещаться в право и в лево для удобства установки
Ancedest
Авто: Chery M11 (M12) LX
Ancedest
Ссылка на сообщение 02.08.2014 20:31
Здравствуйте. Подскажите, в чем может быть дело.
Налетел на яму, диск стал восьмеркой. Поменял на запаску (такое же колесо, не докатка), но теперь идет стук из задней подвески. Такой металический. Такое ощущение, что колесо не затянуто. Два дня зазад поменял стойки стабилизаторов. Стук кстати, примерно такой же как от них был (когда они сломались), но во много раз сильнее. Что это может быть?
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 03.08.2014 07:22
Ancedest
Подтяни стойки стабилизатора! Скорее всего на посадочное место не села до конца,на моей такое было!
Ancedest
Ancedest
Ссылка на сообщение 06.08.2014 23:47
Спасибо за совет. Проблема решилась и осталась. Слетела втулка стабилизатора (резинка, которая крепится скобой). Думал скобу плохо затянул (недавно менял их парой), но оказалось, что нет. В общем она опять слетела. Покупал оригинальную, каталожный номер совпадает полностью, только в конце еще есть дополнительный номер 5В. Сопоставил с родной - одинаковые. Единственное, что у родной отверстие больше, но это естественный износ. Также новая резинка очень мягкая, но я думаю так и должно быть. Но вот почему она вылетает - непонятно. Также менял стойки стабилизатора, но это скорее всего не причем. Есть идеи?
PS: слетает только на левой стороне.
Скоба
Втулка
