Блок управления стеклоподъемниками. ?
На страницу Пред.  1 2
Alex_
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4x4
Alex_
Ссылка на сообщение 12.10.2011 12:35
SilverSafe писал(а):
По поводу боковых стеклоподьемников - похоже там с массой тоже проблема, надо проверять.
Предположительно в каком месте ?
mayor
Авто: Great Wall Safe евро3
mayor
Ссылка на сообщение 23.07.2020 20:35
Перестал работать стеклоподьемник в водительской двери.Не открываются все 4 окна.Нужен дельный совет.Дверь раскурочил.Механизм подьема работает.Где искать проблему.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 23.07.2020 21:22
mayor писал(а):
Перестал работать стеклоподьемник в водительской двери.Не открываются все 4 окна.Нужен дельроверьтеный совет.Дверь раскурочил.Механизм подьема работает.Где искать проблему.
Кнопку блокировки смотрите.
Люди её разбирали и чистили.
Ещё проверьте массу.
mayor
mayor
Ссылка на сообщение 23.07.2020 21:31
КНОПКУ ПРОДУВАЛ И ЧИСТИЛ ВАТНЫМ-СПИРТОВЫМ РАСТВОРОМ.И еще где искаит минус
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 02.08.2020 14:28
Недавно было такое, обрыв массы в изгибе в дверном проёме. Звонишь массу на колодке блока (черный), если нет, то дальше по желанию, или потрошишь проводку в изгибе, или кидаешь отдельным проводом.
orinoko1989
orinoko1989
Ссылка на сообщение 16.12.2021 15:08
Подскажите, куда лезть? При разблокированной кнопке блокировки стёкол пассажиров само опускается заднее левое стекло. Если поднять водительской или кнопкой двери, то опускается через пару секунд. Также водительский блок опускает заднее правое стекло , но не поднимает. Но может поднять, если одновременно поднимать заднее левое. При заблокированной блокировке такого нет. Такая вот мистика..
