Газ на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 94
Ссылка на сообщение 07.09.2017 18:38
Только он должен быть просушен как положено.
Инструкция по сушке силикагеля:
I. ОБОРУДОВАНИЕ
1.1. Шкаф сушильный СНОЛ ТУ 16-531-639-78
1.2. Ванна 7809-5028
1.3. Рукавицы ГОСТ П08-в4
2. ПРОЦЕСС СУШКИ
2.1. Силикагель сушить непосредственно перед упаковкой в
связи с высокой гигроскопичностью.
2.2. Включить шкаф сушильный СНОЛ, нагреть до Т = 150-
180 °С Температуру контролировать термометром, встроенным в
шкаф.
2.3. Насыпать силикагель в ванну слоем 1-1,5 см.
2.4. Поставить ванну с силикагелем в шкаф сушильный СНОЛ.
2.5. Просушить силикагель в шкафу сушильном при Т = 150-
180 °С 3-4 часа.
2.6. Охладить силикагель до Т =(6О±1О) С
2.7. Достать ванну с силикагелем из шкафа сушильного с
помощью рукавиц.
2.8. Контролировать качество силикагеля визуально.
2.8.1. Внешний вид силикагеля определяют визуально по ГОСТ
3956-76.
Силикагель КСМГ высшего сорта представляет стекловидные прозрачные зерна или стекловидные матовые зерна овальной или сферической формы.
Силикагель КСМГ 1-го сорта представляет собой стекловидные прозрачные или стекловидные матовые зерна овальной, сферической или неправильной формы, цвет - от бесцветного до темного с черными включениями.
2.9. Просушенный силикагель хранить не более I часа в
открытом состоянии.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. При работе с силикагелем КСМГ запрещается обращение
с открытым огнем и другими источниками воспламенения.
3.2. При сушке применять ванну 7809-5028. Работу произво
дить в рукавицах ГОСТ 1108-84.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
После сушки мы его запаиваем в полиэтилен.
А перед укладкой в мешочки холщевые пакет вскрывается и после взвешивания закладывается в изделие пакетик и запаивается уже все.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 09.09.2017 10:07
serg81 писал(а):
Вопрос влагозащиты решается очень просто.
Берём вот такую влагозащищённую распаечную коробку:
и монтируем там вариатор и реле в одном корпусе:
Подобную коробку можно приобрести в любом хозяйственном магазине.
практически так и было. не помогло.
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 09.09.2017 20:00
Вообще, конечно, это удивительно в том плане, что обычно вообще никто не заморачивается никакой влагозащитой, при этом у некоторых вариатор беспроблемно работает уже более восьми лет.
А можно фото того, что было сделано?
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 11.09.2017 06:20
Мне вариатор под руль поставили за крышкой с предохранителями.
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 11.09.2017 13:34
Отличное решение! Smile
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 11.09.2017 17:45
Вернусь из теплых краев через пару недель, сделаю.
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 14.09.2017 08:12
Я ставил вариатор за бардачком. Резал провода ДПКВ непосредственно перед разъёмом ЭБУ, оттуда же брал питание и сигнал ДАД (хотя его не использовал в дальнейшем). Длина проводов до вариатора вышла около 20-25см. Работает хоть и не 8 лет, а только чуть более 4х, но проблем никаких не было.
Вот тут когда-то отписывался http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1756146#1756146
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 11.10.2017 12:19
Сначала забывал сфотографировать, потом выложить.
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 18.12.2017 22:01
Vavilon
Тут похоже проблема не во влажности. Куда подключили питание вариатора?
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 20.12.2017 16:52
к клемме аккумулятора.
На дорожках были следы коррозии.
PS уже вообще не актуально. Опытным путем выяснилось, что корректор неверно отрабатывал даже событие "кончился газ", и как результат ЭБУ уводило углы на бензине. После того, как устройство сдохло, через некоторое время расход и на бензине, и на газу, упал на 1,5 л/100 км.
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 01.01.2018 19:09
Тут вопрос не к корректору (который работает очень просто - есть сигнал на выводе газ-бензин, включает газовые углы, нет сигнала - бензиновые), а к алгоритму работы древнего диджитроника, который давным давно уже снят с производства.
SerVisKol
Авто: Chery Tiggo 1,6
SerVisKol
Ссылка на сообщение 18.10.2018 17:54
Нижегородцы, подскажите где лучше газовое установить?
eremeev
Авто: Chery Tiggo 2L 4*4
eremeev
Ссылка на сообщение 23.08.2019 09:29
Здравствуйте Уважаемые.
Прошу, если не затруднит, выложите фото мест врезки газовых шлангов (штуцеров) на впускном коллекторе - двигатель Астеко 1,8 или 2,0.
Надумал ставить ГБО, никак не могу сообразить куда засверливаться.
Заранее спасибо отозвавшемуся.
mas62rzn
Авто: Chery Tiggo 1,8MT
mas62rzn
Ссылка на сообщение 23.08.2019 09:51
Да уж... С такими ценниками на бензин тоже задумаешься, а не поставить ли ГБО Very Happy
AlexxZ17
AlexxZ17
Ссылка на сообщение 23.08.2019 11:45
Долго считал. Получается, что при пробеге 15к в год отобьется примерно за 2 года (при крымских ценах на бенз и газ). Однозначно стоит
