Газ на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 94
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 14.12.2016 08:47
У вас разумные люди. Собственно, для регионов вообще и поволжья в частности это не редкость.
rokford
Авто: Chery Tiggo 1.8
rokford
Ссылка на сообщение 18.12.2016 14:28
KIO1968 писал(а):
rokford писал(а):
Те же самые сейчас говорят уже не то качество
Если ещё не поменяли, но собираетесь, обратите внимание на новую модельку OMVL GEMINI, говорят неплохие форсунки и чуть пошустрее синих рег-фастов. Единственное, уточните, сможет ли ваш газомозг с ними работать.
Вот видео для общего развития https://www.youtube.com/watch?v=AL5k2QgFp2w
А Вы эти форсунки сами ставили? Если ставили как в работе себя показывают?
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 19.12.2016 07:42
Нет, не ставил, я не установщик, просто читаю много по газовой тематике для общего развития.
У меня стоят BRC форсы, пробег чуть более 80ткм, пока проблем нет (тьфу 3 раза).
rokford
rokford
Ссылка на сообщение 19.12.2016 16:37
А блок какой? OMVL , Digitronic ?
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 19.12.2016 18:45
Если ставить баллон снизу,то дайте размер глушака самопального
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 20.12.2016 13:55
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1666468#1666468 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1756146#1756146
Гога2
Авто: Chery Amulet A6
Гога2
Ссылка на сообщение 12.06.2017 09:51
Установил ГБО снятое с прежней машины, мозги Тамона, редуктор Аляска, форсы ОМЛВ. Покупал китом в инет магазине в 2014г за 6200р. Баллон тор 53л в багажнике под вторым полом сделанным из 20 фанеры вровень со сложенными сидениями.Настроил через самодельный кабель на pl2303hx, лучшее соединение с Win XP, пришлось использовать древний комп. Так как испортилась кнопка переключения газ-бензин езжу в полном неведении что там происходит, момент переключения не заметен вижу только что стрелка бензина не опускается.Ломал голову где взять вакуум, сверлиться в районе дросселя слишком тесно и неудобно, взял с металлической трубки которая идёт на адсорбер. Поближе к коллектору приварил к ней гайку с резьбой 6 а внутри гайки просверлил отверстие на 4мм в гайку вкрутил штуцер. Вариатор ставить не собираюсь.
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 13.06.2017 03:58
У меня слышно как клапан под капотом щелкает при переходе на газ.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 13.06.2017 12:14
Щелчок клапана может не совпадать с переходом на газ. У меня на одной машине после "глобального разрешение" и щелчка требуется переход оборотов через отметку 1200.
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 13.06.2017 12:46
Многие так рассуждали до тех пор, пока на собственном опыте не убедились, как машина едет с вариатором и без. Smile
Вадимzt
Вадимzt
Ссылка на сообщение 15.07.2017 18:28
У меня чери тиго 2008г,2.0 мица.2 года как поставили газ,с того дня при заводке плавают обороты,секунд 40 с прогазовкой и все стабилизируется.Это только при заводке,нет разницы или работает на бензине или на газу.Был на 5 СТО,ошибок нет.Менял ДХХ,без изменений..свечи,провода,все в пустую. Подсоса воздуха. говорят нет.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 19.07.2017 09:22
Проблемы даже когда газа в баллоне нет совсем? Т.е. выкатал баллон, заглушил, завел - проблема.
В этом случае к диагносту (или установщикам ГБО) смотреть топливные коррекции.
Если же проблемы только при наличии газа - к установщикам ГБО. Смотреть форсунки и клапан на шланге датчика разрежения.
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 19.07.2017 10:53
Наверное имеете ввиду проверку целостности диафрагмы редуктора и/или герметичности клапана аварийного сброса редуктора, если его выход сделан в вакуумную камеру? На вакуумном шланге вообще то никаких клапанов быть не должно.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 14.08.2017 16:03
А что можно сделать, если корректор УОЗ срабатывает, пока машина едет на бензине, и ЭБУ включает "безопасный" режим для очень низкооктанового бензина. Как сбросить на установки по умолчанию? Снятие клеммы с аккумулятора на 15 минут или час поможет?
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 14.08.2017 20:01
А почему сбрасывает? Может проблемы с датчиком детонации?
