Сергей0709
Авто: Chery Tiggo 1.8L
Сергей0709
11.05.2016 16:07
KIO1968 писал(а): |
У меня штуцер врезан рядом с дросселем, чуть левее, если смотреть спереди. |
На 1.6 вроде MAP стоит,разве не кнему цеплялись? Без снятия коллектора сделать врезку очень проблематично.Слишком мало места не подлезеш.
KIO1968
KIO1968
Авто: Vesta
11.05.2016 19:05
Сергей0709 писал(а): |
На 1.6 вроде MAP стоит,разве не кнему цеплялись? |
Нет, у меня штатный для штатного, а родной газовый МАР (BRC) для газа. Хотя можно было бы и к штатному МАР подцепить газовые мозги, но чтоб ваккум для редуктора брать нужно все равно сверлить штуцер в коллектор. И крайне рекомендуют как можно ближе к дросселю.
Без снятия коллектора сделать врезку очень проблематично. |
Еслиб сам делал, точно бы снимал коллектор, но газовик установщик всё по живому делал, я даже смотреть не стал, чтоб сердце кровью не обливалось.
Засверливали у меня кстати не очень близко к бензофорсам, сантиметров на 5-10 выше них, переход на газ нормальный при этом всё равно.
Позже были попытки модернизации, читал, что многие газовики пишут, что нужно врезаться как можно ближе к бензофорсам. Я по случаю прикупил "чайников" проставки такие под бензофорсы для подвода газа, поставил их и думал - вот щаз попрёт...
Покатавшись с чайниками один день выкинул их и вернул всё на исходное.
Вот как то так...
Сергей0709
Сергей0709
11.05.2016 19:31
KIO1968 писал(а): |
Покатавшись с чайниками один день выкинул их и вернул всё на исходное. |
И чем не понравились?Я их сразу поставил,думал будут проблемы засверлить не долго сверху всё открыто,ещё не пробывал,осталось вакум на редуктор подключить.Завтра посмотрю неполучится засвервить-поставлю временно на абдсорбер через тройник.
KIO1968
KIO1968
Авто: Vesta
12.05.2016 12:14
И чем не понравились? |
Сейчас уже точно не вспомню, но из того, что осталось в мозгах - сильнее чувствуется переход между топливами и вроде как и на бензине стало работать "как то не так", видимо ссать стало немного не в ту степь.
Завтра посмотрю неполучится засвервить |
Получится, а если время позволяет, можно дроссель открутить, места тогда вагон будет, да и стружку в случае чего убрать элементарно.
Вакуум для редуктора и МАРа лучше брать отдельно и подальше от ВУТ и клапана адсорбера.
Сергей 161
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
01.06.2016 10:29
Нажать кнопочку.
Если не нажимать, после выработки газа система перейдет на бензин сама.
Демонтаж обойдется тыщи в 2-3. Но если он вдруг был внесен в СР ТС (очень мловероятно), то придется проходить весь путь внесений изменений в конструкцию ТС
Тартарен
Тартарен
01.06.2016 15:23
А если не внесена то какие проблемы будут при техосмотре, если я ее не демонтирую. И при покупке авто с ГБО какие документы надо спрашивать?
KIO1968
KIO1968
Авто: Vesta
01.06.2016 15:32
Тартарен писал(а): |
А если не внесена то какие проблемы будут при техосмотре, если я ее не демонтирую. |
Не поставят на учет в связи с самовольным внесением изменений в конструкцию ТС.
И при покупке авто с ГБО какие документы надо спрашивать? |
Бумажку из гаёвни о внесении изменений в конструкцию.
Но эту хрень выдумали с прошлого года, так что наврядли будут правильные документы. Их себе в основном могут позволить транспортные конторы.
А справки различных форм от установщиков ГБО нынче не в почёте.
Не хочешь лишнего гемороя с регистрацией - проси продавца демонтировать ГБО перед продажей авто.
Мясокомбинат
Авто: Chery Tiggo 1,8 10
Мясокомбинат
03.06.2016 17:22
А если не внесена то какие проблемы будут при техосмотре, если я ее не демонтирую. И при покупке авто с ГБО какие документы надо спрашивать? |
уж техосмотр то сейчас продается в любой конторе с ОСАГО, а так - на дороге остановят, увидят и на штрафстоянку по статье 12.5
если хочешь легализоваться - то сначала экспертиза, что у тебя авто совместимо с ГБО, ее заверяешь в ГАИ, потом - установка, экспертиза, что все правильно и в ГАИ внесение изменений в ПТС
KIO1968
KIO1968
Авто: Vesta
03.06.2016 19:57
Мясокомбинат писал(а): |
хочешь легализоваться - то сначала экспертиза, что у тебя авто совместимо с ГБО, ее заверяешь в ГАИ, потом - установка, экспертиза, что все правильно и в ГАИ внесение изменений в ПТС |
Помоему не так, сначала заява гайцам, от них получаеш разрешение на переоборудование, потом предварительная экспертиза, установка, протокол экспертизы, и напоследок опять гаи.
По статье 12.5 часть1 на штрафстоянку забирать не имеет права, может выписать штраф на 500р, а может и нет, но напишет бумажку, по которой ты обязан снять ГБО и в течении около 10 (точно не помню) дней обязан приехать в гаёвню и предъявить девственный авто к осмотру, иначе аннулируется госрегистрация автомобиля и какие то большие санкции грозят за неисполнение.
rokford
rokford
04.06.2016 17:07
Иногда при горячем двигателе, на второй, третьей передачи при резком нажатии на педаль акселератора мотор дергается и троит. В чем может быть дело? В зажигании (свечи, провода, катушка), питании (редуктор, фильтра) или настройки ГБО ? У меня OMVL форсы Reg Fast.
Vavilon
Vavilon
06.06.2016 16:12
KIO1968 писал(а): |
По статье 12.5 часть1 на штрафстоянку забирать не имеет права, может выписать штраф на 500р, а может и нет, но напишет бумажку, по которой ты обязан снять ГБО и в течении около 10 (точно не помню) дней обязан приехать в гаёвню и предъявить девственный авто к осмотру, иначе аннулируется госрегистрация автомобиля и какие то большие санкции грозят за неисполнение. |
Это пока все же неподтвержденные сказки. ИМХО, как только где-то начнут уверенно аннулировать регистрацию, туда очередь из типа гоночных машин выстроится, чтобы на законных основаниях без номеров кататься.
KIO1968
KIO1968
Авто: Vesta
07.06.2016 07:00
Vavilon писал(а): |
Это пока все же неподтвержденные сказки. |
Скажем так, подтверждённые единичные случаи.
Vavilon писал(а): |
на законных основаниях без номеров кататься. |
Ну, ну, кататься разве что на эвакуаторе...
Vavilon
Vavilon
07.06.2016 08:32
KIO1968 писал(а): |
Vavilon писал(а): |
Vavilon писал(а): |
Ну, ну, кататься разве что на эвакуаторе... |
найди ответ на вопрос, сколько дней есть на регистрацию авто после покупки.
