диагностика Sailor
На страницу 1 2 3  След.
sergei58
Авто: Great Wall Sailor
sergei58
Ссылка на сообщение 22.09.2011 21:30
Подключал ли кто сканматик к Sailor ?
При подключении тупо не распознаёт мозги. Стоят БОШ.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 22.09.2011 21:34
Под какой вкладкой заходишь?
Войди по вкладке ОКА BOSCH 1.5.4 и будет счастье.
sergei58
sergei58
Ссылка на сообщение 22.09.2011 21:41
Хорошо попробую. Normalno Проблема такая же один в один http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16246
на что грешить не знаю хочу прошить, не подскажете где серийную прошивку можно взять.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 23.09.2011 08:41
Зачем вам серийка? Серийную могу выслать, какой софт нужен?
sergei58
sergei58
Ссылка на сообщение 23.09.2011 10:23
Буду очень благодарен если обьясните какой он может быть )) Просто я только только с этим столкнулся.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 23.09.2011 10:28
На Sailor было три софта. У вас что с прошивкой, зачем нужна серийка?
sergei58
sergei58
Ссылка на сообщение 23.09.2011 10:31
Просто перед тем как менять прокладки, указанные вами в выше упомянутой проблеме, думаю перепрошить мозги может все таки в них дело.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 23.09.2011 10:37
ЭБУ не причем.
sergei58
sergei58
Ссылка на сообщение 23.09.2011 10:39
сегодня подключил сканматик, сделал запись, может если бы вы ее посмотрели, вам стала понятна моя проблема ?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 23.09.2011 10:43
bushuev_al@mail.ru
Присылай, посмотрю.
sergei58
sergei58
Ссылка на сообщение 23.09.2011 12:47
Отослал, просто прогазовал и все может что бы информативнее было, подскажете на каких режимах сделать другую запись.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 23.09.2011 13:51
Посмотри на холостых показания МАР, интересует давление во впускном коллекторе.
sergei58
sergei58
Ссылка на сообщение 23.09.2011 15:18
Что за давление MAP ? там всего 14 парамметров вроде больше нет ничего
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 23.09.2011 15:28
Там много чего есть. Посмотри давление на впуске. Этот параметр точно есть!
sergei58
sergei58
Ссылка на сообщение 23.09.2011 16:10
сделал еще один, выслал. Там давление на впуске почему то не отображается но если навести курсор он значение показывает.
