Светодиодные фонари заднего хода и стоп-сигнала, ремонт.
Ответить    Все форумы » JAC
sеr
Авто: Chery Tiggo 3
sеr
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 22.09.2011 08:49
Всем привет!
Вчера мне удалось починить фонарь с перегоревшими диодами заднего хода.
Так же стало понятно, что фонарь не герметичен(задняя часть заклеена губкой) , т.к на платах была вода.
Думаю причина перегорания или мигания понятна.
Технология такая - отпиливаем (лучше дремелем) заднюю часть фонаря при этом обходим два крайних самореза (не выкручиваем) два центральных выкручиваем и получаем доступ к платам, откручиваем платы и вынимаем их вместе с диодами которые напаяны на несколько дорожек (я менял одну из них целиком).
У меня было два разбитых фонаря, поэтому диоды не искал.
Сборка в обратной.. приплавляем несколько точек крышки, остальной шов заливаем эпоксидкой.
Отверстие для провода гидроизолируем битумной шумкой и шовным герметиком.
Торопился и не отфоткал, в следующий ремонт сделаю фотоотчет.
А, еще, у меня осталась целая куча диодов и плат для них, кому нужны - пишем, не стесняемся.
