Насос топливный
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 30.09.2014 17:35
да. это я менял, но было это давно. нашел у нас в городе в магазине "дунай". ремкомплект . я так понял , что от самосвала на базе ГАЗ. стоил комплект в районе 250р. подошло одно кольцо, встало идеально. от бенза не растягивается.
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 03.10.2014 21:06
Не знаю как у Вас, но я снимал бензонасос три раза - резиновое кольцо-прокладка родное , новое в запасе имеется но ни разу не понадобилось .
ostin162
Авто: BYD F3
ostin162
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.11.2014 20:22
кто подскажет как почистить сетку бензонасоса,долго ли по времени разбирать...и надо ли вынимать сам насос
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 02.11.2014 22:39
Сетка внутри бензонасоса. На насосе стопорное кольцо. Потом резинка уплотнительная (кольцо), которая от бензина стала широкой. Назад такую не поставишь. Я лично отрезал лишнее а потом склеил это кольцо снова по размеру и поставил. Иначе брызгать будет в салон. Сетка внутри колбы насоса. Снимишь-увидешь сам, она на защелках. В принципе не сложно- но делать лучше в тепле))
максна
Авто: BYD F3
максна
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.11.2014 12:13
у нас такая http://xn--b1agajdlcsfk1aej6j.xn--p1ai/index.php?route=product/product&path= ... или такая http://xn--b1agajdlcsfk1aej6j.xn--p1ai/index.php?route=product/product&path= ... А то я купил вот эту http://xn--b1agajdlcsfk1aej6j.xn--p1ai/index.php?route=product/product&path= ... еще не менял.
dimka6884
Авто: BYD F3
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.11.2014 16:06
у меня была ка ты купил, сейчас от ВАЗ2110 стоит
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 03.11.2014 23:24
Купи балон аэрозоль "Очиститель карбюратора" желательно большой , он под большим давлением , очищает всё в бензонасосе на "УРА" . Я три раза вынимал б/н , уплотнительное кольцо родное, ничего у меня с ним не произошло - есть новое, по размеру такое-же, в смысле старое не растянулось и ещё прикол - один товарищ специально снял б/н почистить сетку, но не смог располовинить б/н, как так, я не знаю, говорит не смог и всё, как будто он склеен , а ломать он побоялся, у меня получилось с первого раза, хотя было трудновато, тоже казалось, что сейчас что-то треснет .
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 03.12.2014 12:33
Вчера у магазина не завелась машина. Отказал бензонасос. Притащили на галстуке. Утром пошел делать-заводу, он цука завелась. Стал думать в чем причина:
1. Контакты в фишке под перчаточным ящиком исключил. Была така беда давно-припаял провода напрямик.
2. Реле под перчаточным ящиком щелкает-значит питание есть.
3. Стал шевелить главное реле впрыска системы. Оно под капотом, под номером 38 в мануале. Один раз не завелась сразу. Поменял релюху с рядом стоящий (под номером 12). Она за вентиляторы отвечает. Заводилась постоянно. Решил не рисковать пошел в лабаз и купил вазовское такое же. Только у нас на 30 ампер, а вазовское на 20. Но для моторчика бензонасоса хватит. Поставил. Рискнул поехать. Пока работает. Если есть у кого другие мысли-ВЭЛКОМ!
dimka6884
Авто: BYD F3
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.12.2014 17:10
Влага в баке, насос замерз в мороз. Было такое один раз после левой заправки зимой
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 03.12.2014 19:18
Тоже об этом думал, но только смущает один момент- я ездил примерно 4 км уже, это раз. И потом при включении зажигания бензонасос молчал. Разве так бывает при замершем бензонасосе? Он что, хотя бы гудеть не должен? ..Вообще то я на всякий случай 300 грамм спирта налил в бак сегодня.. Тоже об этом подумал. Перед этим за несколько дней замечал что из глушителя вода льется сильно. Но по моему ведь гудеть хотя бы должен был насос, или нет?
Добавлено спустя 33 секунды:
За ответ спасибо! Smile
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.12.2014 05:54
Прошлой зимой примерно в -15, морозы стояли не первую неделю, бензин залил полный бак докатал до середины, приехал на обед, через час выхожу а бензонасос молчит, вечером стал разбирать, померил вольтаж на бензонасос приходит, сам бензик ни звука , ни рывочка при включении зажигания. Снял, занёс домой., \Протер все аккуратно от грязи, прозвонил, Насос звонится, на корпус не замкнут. Посидел, и пошел назад ставить, Подключил фишку на него и дал коротенький старт, на долю секунды, а он и за работал. ПОставил. Езжу. На днях год уже как езжу на нем.
Кстати с резинкой долго мучился когда вставлял. ПОтом набрызгал на палец ВД-40 и смазал резинку со всех сторон, Встала прям как "По маслу" Smile , а эти пол капельки масла на бак бензина которые потом смылись, думаю вреда не причинят.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 04.12.2014 11:40
Кстати с резинкой долго мучился когда вставлял. ПОтом набрызгал на палец ВД-40 и смазал резинку со всех сторон, Встала прям как "По маслу" Smile , а эти пол капельки масла на бак бензина которые потом смылись, думаю вреда не причинят.[/quote]
Спасибо за ответ. То же крепнет уверенность в бодяжном бензине. Скорее всего подмерз бензик. Сегодня долил бак до краёв и еще 300 грам спирта..Так что там уже 600 грамм спирта. Думаю все перегорит. А на эту заправку более ни ногой.
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 17.03.2015 21:20
yxnt писал(а):
клапан обратки невозможно продуть ртом, подключил к компрессору он продулся при давлении 3,5-4 очка, так и должно быть, или он просто не работает?
а у нас есть обратка?
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.03.2015 12:14
У нас ее как таковой нет. На бензонасосе две трубки, одна подача вторая вентиляция бака. Клапан давления находиться в самом бензонасосе, то есть лишнее давление сразу стравливается.
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 25.03.2015 21:51
А кто точно может сказать какое давление у нас должно быть в топливной рампе?
