Peter11
Peter11
Авто: Chery QQ6 (S21)
12.11.2013 18:44
Чего шумите - на датчике стоит резинка - поставил по тоньше (утопил датчик задней скорости) и УСЁ работает нормально. единственный минус - раньше фиксатор разъёма стоял удобней теперь пришлось чуток кусачками подрезать.
exilium
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
13.11.2013 01:15
Alexzam
Ох не внимательно вы читаете что человек писал и мой ответ. Он собирался при помощи олова напаять некую нашлепку. Как я понял имеется ввиду облудить шток и припаять к нему гайку на 4(например). Грубо говоря. Сепаратор большой не попадет в синхрон, а гайкае на 4 легко. И вот она вполне может испортить синхронизаторы, которые, из бронзы/латуни. Ну и главная цель сообщения: нагнать жути. Смысл экономить копейку? Дороже стоило купить жигулевский и провод к нему.
Да и в начале я написал, что вероятность этих событий не высока.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
И кстати на 7-й, по моему, странице темы о коробке, фото моей коробки с сепаратором.
exilium
exilium
13.11.2013 07:53
яков12 писал(а): |
Делать людям нечего из-за 70 рублей колхоз городить .
Датчик заднего хода Febi 21758 |
А я про что толдычу!
exilium писал(а): |
Новый датчик стоит 60-80 рублей родной. |
Peter11
Peter11
13.11.2013 12:26
Ребята рядом с вами есть солидные поставщики/магазины, я сел в авто и проехался по близлежащим точкам - полного аналога нет. когда привезут хрен знает, поэтому легче сменить резинку за 0.фиг десятых.
exilium
exilium
13.11.2013 12:29
Вы смотрели тему по аналогам? Там более 15 наименований. И все полные аналоги.
Peter11
Peter11
13.11.2013 12:40
ну их в Баню - это же ждать как минимум неделю, тут свой склад мизерный. а вот аналоги я не искал - я со штангелем по магазинам прошёл.
exilium
Peter11
Peter11
13.11.2013 13:17
Спасибо - теперь думаю этот вопрос изучен досконально и проблема решаема. если бы данный список был ранее, я бы не парился с Тазовским датчиком. уделил бы больше времени на магазинные поиски. Но кто то прочитав - просто сменит резинку. поедет дальше.
гарыныч
гарыныч
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
09.01.2014 18:06
здравствуйте,может не в тему,включаешь свет,магнитола откл,затем вкл.зарядку дают,но на днях до дома не доехал,резко сдох аккум.началось все после 40градусов мороза,может у кого было такое отпишище при длит,езде запах проводов в салоне.
гарыныч
гарыныч
09.01.2014 18:23
гена б много давал,аккум б не сдох,а вот где искать провода,вот в чем вопрос,поэтому и спрашиваю,может кто сталкивался
гарыныч
гарыныч
09.01.2014 19:43
акб зарядил и нормалек,завтра замерю напряг с гены
