Подогрев сидений "ЕМЕЛЯ" - куда подключать провода
gin
Авто: Chery Kimo
gin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.09.2011 07:59
Доброго всем дня!
Собственно сабж - идет подготовка к зиме, сами обогреватели инсталированны, осталось подключить провода:
1) масса
2) ключ зажигания
3) подсветка
4) +12 вольт
Собственно вопрос - куда бы интеллегентно приткнутся этими проводами?
Спасибо.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 17.09.2011 11:12
gin писал(а):
1) масса
На кузов или чёрный провод обычно
2) ключ зажигания
Прозванивать, не скажу точно - возможно, коричневый. Для уверенности - тестер, провод проткнуть, на выключенном ничего, на включенном - +12 Есть ещё варианты на заведённой машине, но это - для извращенцев, от генератора тянуть.
3) подсветка
Обычно жёлтый, несложно подсмотреть какие 2 провода идут на подсветку к лампочкам - всё-равно вскрывать проводку будешь.. один чёрный - масса, второй будет подсветка.
4) +12 вольт
Обычно красный.
Всё примерно, но вроде как совпадает на Китайцах. Nalivai
А на Емеле разве не совпадают подключаемые провода по цветности? Производитель-то качественный! Должны слвпадать!
gin
Авто: Chery Kimo
gin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.09.2011 11:21
Ну буду разбирать - увижу - отпишусь тут. Спасибо!
niki1966
Авто: Chery Kimo ГБО-4
niki1966
Ссылка на сообщение 18.09.2011 17:12
подогрев накинул накидушками на кресла, купил 4 -к разьем прикуривателя, в колодке предохранителей -предохранитель прикуривателя заменил на 20А
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.09.2011 19:41
Молодец ничего не скажешь Very Happy а в голову мысль не приходила,что гнездо прикуривателя не расчитано на такую нагрузку?Для примера.Обычной вилкой подключить тепловую пушку-вилка расплавится(это в лучшем случае)
niki1966
niki1966
Ссылка на сообщение 18.09.2011 19:45
я на амулете катался с таким вариантом проблем никаких !
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.09.2011 19:57
И поэтому так можно делать? Crazy Smile
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 18.09.2011 20:07
niki1966 писал(а):
купил 4 -к разьем
Один контакт расчитан на 5 амп. Прикуриватель расчитан на 15 амп. Просто не надо нагружать на 100% и всё будет ОК Yes
gin
Авто: Chery Kimo
gin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.09.2011 20:29
все инсталлировал. земля и +12 вольт - подпаялся к прикуривателю, подсветка - сиреневый провод из колодки к блоку обдува и кондея, к ключу подключать не стал, ибо на прикуриватель +12 подается только когда ключ вставлен. Все прекрасно работает. Мну довольно! Всем пасиб.
