У кого L.S.D. работает?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Ответить    Все форумы » JAC
yuriy R
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение07 Sep 2012 23:23
А я и в раздадку залил LS(которое справа).
надеюсь не повредит.
но твой вариант,наверно,более правильный
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение10 Sep 2012 11:00
Да просто подешевле.
В раздатку не смог залить так как пробку неотвернул - внутренние шлици под шестигранник на ней повредил. Кто подскажет какие методы существуют чтобы все-таки эту пробку отвернуть. Или может сапун там есть и через него залить?
yuriy R
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение10 Sep 2012 23:44
Там же ТОРКС ! или как он там обзывается внутренний...
даже на фото видно
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение11 Sep 2012 12:14
и чего - открутить то как?
yuriy R
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение11 Sep 2012 16:29
там не шестигранник, а звёздочка ТОРКС.
подбираешь нужный размер головки( Т55) и ударной отвёрткой...
т.е.если у тебя прокрутился шестигранник,родной торкс должен ещё хорошо зацепиться (на фото отверстие вроде не совсем круглое).
если и родной сорвал,может попробовать взять торкс на размер больше,
сточить на конус на родной размер и загнать молотком(ударной отвёрткой)-
там глубина позволяет,главное картер не разбить.
или высверливай или + СО2,или как писали-зубилом
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение01 Nov 2012 12:01
А в какую сторону заливную пробку раздатки нужно крутить чтобы отвернуть?
yuriy R
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение03 Nov 2012 00:18
отвернуть против часовой.
а кстати,есть у нас где левая резьба?
Sinkh
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение07 Nov 2012 19:03
Менял масло в коробке, раздатке и в мосту за компанию. В раздатке откручивается торксом 55-м как и писали тут, без проблем (против часовой). С мостом тоже проблем не было (хотя масло все таки взял не 75W140 как писал K352,а 75W90 c LS присадками.75W140 как писали на санта фе форуме по вязкости не совсем подходит и я с ними в итоге согласился) . Зато коробка ,это что то с чем то. В глаза бы посмотреть тому инженеру, который придумал этот извиняюсь за выражение мазохизм. Чтоб открутить шестерню спидометра пришлось снять аккумулятор и корпус воздухана (а поскольку подтекала прокладка между корпусом термостата и двигателем, то и корпус термостата по случаю). но это в целом не проблема была.Проблема как оказалось (хотя это может у меня руки кривые) была поставить шестерню на место, чтоб банально проверить уровень масла после заливки. Не лезла. Приходилось крутить ее чтоб зубья шестерен состыковались.Залил масло как в мануале 2,3 литра кстати. Ставлю шестерню (по книжке шестерня должна быть в масле), а она сухая. ну думаю может масло там не полностью с канистр слилось, подливаю еще 300 мл. Все равно сухая.Выливаю 3-ю литровую канистру до конца (ну думаю в случае чего шприцом лишнее откачаю). И вот только тогда нижняя часть шестерни наконец достала до масла.В итоге долил еще около 200 мл. Установил, проверил, верх шестерни в масле. Короче вошло в коробку около 3,2 литра но ни как не 2,3 как указано в книге.Короче тут 2 варианта. То ли те литровые канистры с маслом которые я купил не такие уж и литровые, то ли что то в мануале про машину напутали ))))
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение09 Nov 2012 13:21
В мануале по СантаФе тоже написано 2.3 литра в коробку. И там написано что есть заливная пробка по которой уровень и меряется.
А мне на первом техобслуживании в Легенде 6 литров трансмиссионки залили о чем и сделали запись в накладной о выполненных работах. Very Happy
Sinkh
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение12 Nov 2012 21:07
Читал про ту заливную пробку на том же сантовском форуме. Там народ через нее масло лил, а через некоторое время отписывался, что переставал работать спидометр....Там еще у них размышления шли на тему сухой шестерни этого спидометра и соответственно быстрым ее износом. А Легенда насколько я понял везде одно и тоже трансмиссионное масло льет, вот в итоге может оно в целом и 6 литров получается Nalivai
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение02 Aug 2013 10:41
Хм, ну никак не получается - в раздатку и диф 2л+2.3 коробка =4.3.
Если только они в коробку также 3 залили = 5.3 и округлили до 6л Very Happy
Ну да речь не об этом. Открутил я пробку в раздатке. Сначала поездил и раздатка прогрелась, а затем взял охладил ее из баллончика от газовых горелок за 60р и она отвернулась.
Фокус в том что из балончика плещется пропан в виде жидкости на гайку и она быстро охлаждается.
Залилось 0.8л масла. Сначала лил из канистры, а в конце взял обычный медицинский шприц.
Unyulyuy
Авто: JAC Rein (Tagaz C190) 4WD
Ссылка на сообщение31 Mar 2015 08:36
Привет! Уже прошло 2 с лишним года, интересно не потекли ли сальники коробки, сколько все же было влито?
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение01 Apr 2015 16:45
Сальники не потекли да и уровень в норме - откручивал пробку для заливки, мерял уровень.
Буду скоро менять масло в коробке вот и померяю сколько до пробки влезет.
Unyulyuy
Ссылка на сообщение01 Apr 2015 21:10
Ok, спасибо!
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение18 Apr 2015 21:39
Поменял масло на ZIC GF-TOP 75W85
слилось 2,1л
залил 2 литра потекло из пробки. Поддомкратил левое заднее колесо влилось еще 200мл. Итого вошло 2.2 л
