Лампочка давления масла
На страницу Пред.  1 2
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
jurii
Ссылка на сообщение 12.02.2015 05:08
Sergic
Вопрос не втом как к двигу приколхозить, а как в солон протощить думаю где дырку сделать
попробывать через воздухозаборник что-ли
Sergic
Авто: Geely MK Cross
Sergic
Ссылка на сообщение 12.02.2015 07:19
через пыльник рулевого вала, места хватает
Yes
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 12.02.2015 07:29
Yes
слушай надо попробовать. Horosho
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 02.06.2016 07:52
после прогрева на холостых стала гореть лампа давления масла.
так что предстоит лезть к масляному насосу и вкладышам.
что будет проще - движок вытащить или передний мост снять чтобы подлезть к картеру?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 02.06.2016 08:04
}{ardik
Сначала померь давление манометром.Это проще. И замени датчик.
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 02.06.2016 08:39
давление не замерял, а датчик менял - горит лампочка.
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 02.06.2016 12:04
дядь, ну а вдруг проводка косячит, а ты уже пол движка расковырял.
а может новый датчик тож мертвый с рождения.
как-то все-таки более правильно, сначала убедиться, что давления нема.
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 02.06.2016 12:48
давление по возможности проверю.
проводка - это лампочка или моргала бы, или на любых оборотах вела себя непредсказуемо.
а так пока двиг холодный лампа не горит. прогреется и на холостых загорается. после набора 1000 оборотов и более - гаснет.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 02.06.2016 18:52
}{ardik
Кость, а пробег сколько? Случаем, не после замены масла началось? Я бы начал с замены масла и фильтра. У нас ШПГ без проблем 200 и больше отхаживает, так что я бы туда лез в самую последнюю очередь
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 07.06.2016 07:04
reekardo
прошел около 7 тысяч после замены масла и загорелась лампа.
поменял масло/фильтр - часик покатался все ок, а затем снова загорелась.
Ссылка на сообщение 07.06.2016 08:17
}{ardik писал(а):
датчик менял
Типа на оргинал? Поставь бош.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 07.06.2016 08:46
}{ardik
Если часик все было ОК, значит ШПГ точно непричем. Что за масло и фильтр? В каком состоянии шестерня привода масляного насоса и шестерня на распредвале?
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 07.06.2016 10:21
оригинал.. руки дойдут - давление проверю. а после тогда бош воткну.
reekardo
масло Мобил синтетика, фильтр Mahle OC47 - использую этот набор весь период эксплуатации.
распред менял тысяч двадцать назад, зубья привода без дефектов.
думаю что все-таки маслонасос виновен.
ну а все-таки - движок вытаскивать или снизу подлезть к нему?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 07.06.2016 11:30
}{ardik
Я думаю снизу можно
Ссылка на сообщение 09.06.2016 07:43
reekardo писал(а):
снизу можно
Если мост содрать.
