ГБО
На страницу Пред.  1, 2, 3
Ответить    Все форумы » JAC
Александр Анатольевич
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение05 Apr 2015 15:17
Unyulyuy писал(а):
Александр Анатольевич писал(а):
михаил20122 писал(а):
во я лоханулся!я думал если движек санты -американца то и дпкв от него а там-то цифровой!
он по форме как бошевский круглый как датчик абс а на сантафе он плоский да и стоит он под кожухом грм . А наш около маховика.
Вот скоба, вот ДПКВ.
именно то
AL-10
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
Ссылка на сообщение16 Apr 2015 20:09
K352 писал(а):
Установил вариатор 60-2.ru
Константин, скажите у вас на вариаторе переключатель для опережения угла на холостых для газа ( вроде номер 7 на первом блоке) в положение включен? И для чего может знаете такой вариант для холостых вкл и выкл нужен? Как то влияет ?
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение17 Apr 2015 20:10
у ховероводов в теме по газу они про вариатор много чего написали посмотри если интересно.
михаил20122
Авто: JAC Rein (Tagaz C190) lux
Ссылка на сообщение13 Jun 2015 06:00
это влияет на обороты холостого хода.
serg81
Авто: Grand Cherokee
Ссылка на сообщение31 Oct 2015 09:35
При включении опережения на холостых оборотах, уменьшается время открытия газовых форсунок. Если газовые форсунки медленные, то они могут не успевать открываться, а им уже закрываться пора. Обороты холостого хода при этом будут плавать. Для исключения этого эффекта можно либо чуть убавить давление в редукторе, либо отключить корректировку угла опережения на холостых оборотах.
михаил20122
Ссылка на сообщение09 Nov 2015 07:40
я просто поставил 6 градусов.Гбо BRC мне нравится.расход по городу в пределах 14 по трассе 12,5-13
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение04 Apr 2016 12:15
у меня 9гр стоит, по расходу также
Ездил по трассе чувствую при обгонах (тапка в пол) подергивания что на газу что на бензине. Отключил вариатор подергивания прошли. Перенастроил вариатор - отключил корректировку опережения на бензине и включил уменьшение корректировки с ростом оборотов на газу - стало намного лучше.
михаил20122
Ссылка на сообщение18 Apr 2016 08:01
уменя на 9гр обороты плавают почемуто
serg81
Ссылка на сообщение13 Nov 2016 10:39
Значит, надо отключать опережение на холостых.
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение14 Nov 2016 11:46
а подскажите уважаемый serg
стоит у меня мультитроникс и я вижу соответственно время впрыска форсунки, так вот если без вариатора ездить с горки при включенной передачи и брошенной педали газа( режим ПХХ) то там соответственно впрыска нет и показывает 0, а если ехать с вариатором в этом режиме то показывает время впрыска 1.7 мс т.е. получается вариатор полностью не отрубает впрыск топлива при режиме ПХХ?
serg81
Ссылка на сообщение15 Nov 2016 22:58
K352, а на бензине что происходит?
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение28 Nov 2016 14:36
так на бензине тоже самое
