Вода под ковриком пассажира
На страницу 1 2  След.
AAE1980
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
AAE1980
Ссылка на сообщение 11.09.2011 09:21
Всем привет.
Вчера обнаружил под ковром пассажира большую лужу. Посмотрев на уровень жидкости в бачках заметил, уменьшение жидкости в бачке который идет к кондиционеру. Кто сталкивался с такой проблемой? Панель нужно разбирать полностью?
Всем спасибо.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 11.09.2011 10:16
Может все-таки к радиатору ДВС?
SerMaxim
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0 MT
SerMaxim
Ссылка на сообщение 11.09.2011 10:37
была такая проблема на предыдущей машине - проверить надо первым делом патрубки охлаждающей жидкости. Они выходят из строя и антифриз льется именно в ноги пассажиру.
AAE1980
AAE1980
Ссылка на сообщение 11.09.2011 11:18
Да, точно. Панель кто разбирал? До патрубков трудно добраться?
AAE1980
AAE1980
Ссылка на сообщение 11.09.2011 21:36
[quote="SerMaxim"]
была такая проблема на предыдущей машине - проверить надо первым делом патрубки охлаждающей жидкости. Они выходят из строя и антифриз льется именно в ноги пассажиру.[/quot
А разве антифриз не цветной? Да и воды целая лужа и без цвета и запаха.
SerMaxim
SerMaxim
Ссылка на сообщение 16.09.2011 14:02
Антифриз не цветной. Хороший антифриз не пахнет когда холодный. Если нагреть - воняет.
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 16.09.2011 17:26
Практически ВСЕ антифризы имеют цвет (красный, синий, зеленый, желтый и др.)- присадки вводятся, а также запах и вкус (как холодной, так и нагретый).
ralik666
ralik666
Ссылка на сообщение 16.09.2011 17:40
У меня тоже появилась вода,с появлением осадков,только на задних ковриках,причина протечки -- течёт через уплотнительные резинки.
Может у тебя тоже в этом проблема.
SerMaxim
SerMaxim
Ссылка на сообщение 17.09.2011 23:38
Сзади? Через уплотнительные резинки? А что может течь сзади????
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 18.09.2011 21:13
Может течь. Дождевая вода...уважаемый. Она самая Yes
ralik666
ralik666
Ссылка на сообщение 18.09.2011 23:02
SerMaxim,конечно же вода-в частности дождевая,не тосол. XeXe
AAE1980
AAE1980
Ссылка на сообщение 21.09.2011 18:50
Всем привет.
Вода появилась как раз в сезон дождей. После погода поменялась и течь прекратилась. Снял шумку на сушку. Сегодня ночью шел дождь и на полу вновь лужа, при том не хилая до заднего сиденья. Течет в левом углу, практически под вентилятором печки со стороны моторного отсека. Думал течет лобовое. Снял боковой пластик стойки лобового стекла. Там все сухо. Угол тоже сухой. Грешил на фильтр салона. Тоже сухо и нет следов подтека. Теперь не знаю. ((( У кого какие мысли? Где там еще может течь?
AAE1980
AAE1980
Ссылка на сообщение 28.09.2011 22:01
Всем привет. Был в салоне. К сожалению ирито у нас нет. Был в мишаре. Занимаются тоже китайцами. Проблему не устранили. Отказались снимать панель. Помогите. Кто-нибудь снимал печку? Можно ли разобрать панель на половину и добраться до зоны воздушного фильтра?
vital301
vital301
Ссылка на сообщение 29.09.2011 18:53
Привет из Украины!
Уже где-то читал, о том что чтобы добраться до тросика печки снимали панели по кругу от двери до магнитолы. На Brilliance M1 нужно снять крышку подлокотника, открутить винты крепления бардачка, который под крышкой, затем, открутив еще 2 винта и поддевая отверткой, снять панель, которая вокруг ручки переключения скоростей. Далее откручиваем прикуриватель и снимаем панель, которая вокруг управления печкой.
А все-таки нужно действительно проверить уплотнительные резинки. Наверняка (все об этом знают), в первую очередь это дождь попадает через двери.
AAE1980
AAE1980
Ссылка на сообщение 29.09.2011 20:24
А все-таки нужно действительно проверить уплотнительные резинки. Наверняка (все об этом знают), в первую очередь это дождь попадает через двери.[/quote]
Спасибо. Течь почти нашел. Течет в районе воздушного фильтра. Но не добраться, мешает вентилятор печки и сама печка. Может какой то шов подтекает. Резинка герметирующая воздушный фильтр и кузов сухая.
