Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
29.08.2020 13:01
Olgerdt писал(а): |
Мне думается не в ключе дело,проверьте разъём бензонасоса,имеет место отгорание контакта.Известная проблемка. |
Посовещались и пришли к похожему выводу. Либо реле, либо провода, буду искать. На самом насосе и стакане всё нормально.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
29.08.2020 16:22
Iz_Lomovki
Предохранитель и реле бензонасоса проверяли?
Попробуйте на 5 минут сбросить клемму АКБ.
Например, после нескольких безуспешных попыток завести двигатель, ЭБУ блокирует подачу напряжения на бензонасос. Рецепт решения этой проблемы - выше.
Iz_Lomovki
VladT11
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
31.08.2020 10:42
На тигго делал эксперимент: вынимал чип иммобилайзера - насос не гудел.
Счетчик сбрасывается также при успешной заводке (например на газу).
Кстати, на тигго же пару раз была проблема с насосом из-за силового предохранителя сразу после клемму. Но на Кроссе они другие, не пластинчатые.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
18.10.2020 13:55
Какой марки у нас иммобилайзер?
JAY
JAY
22.10.2020 08:07
Iz_Lomovki писал(а): |
Частота 315, чип N40 это нужно знать при заказе на Али Экспресс.
Здравствуйте, а где ключ с чипом прошивали? Или алгоритм какой?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
23.10.2020 10:53
JAY
ответил в личке.
dis52
dis52
14.01.2021 11:52
Какой марки у нас иммобилайзер? |
Получилось прошить новый чип иммобилайзера?
Что за методика, или где делал? А то не могу никак автозапуск себе из-за этого наладить..
Iz_Lomovki
dis52
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
16.05.2021 17:53
Всем добра, вообщем как говориться влип я, по самое не балуйся...сломался зимой ключ, была заготовка, переточили, пробовал запускать машину, не запускалась, отогнал на ремонт...пока была в ремонте перекинули начинку брелков, и походу потеряли иммо чип...купил новый чип, пробовали всеми перечисленными способами ранее описанными, ничего не происходит, так к чему это я...кто то посоветует??? электрика найти не смогли.
dis52
dis52
17.05.2021 07:33
Rekhard писал(а): |
Всем добра, вообщем как говориться влип я, по самое не балуйся...сломался зимой ключ, была заготовка, переточили, пробовал запускать машину, не запускалась, отогнал на ремонт...пока была в ремонте перекинули начинку брелков, и походу потеряли иммо чип...купил новый чип, пробовали всеми перечисленными способами ранее описанными, ничего не происходит, так к чему это я...кто то посоветует??? электрика найти не смогли. |
Самый простой вариант: прошить ЭБУ на immo off. Обращайся к тем кто чип тюнингом занимается.
Vavilon
VladT11
