Штатная сигнализация и иммобилайзер, брелки, ключи.
Леонид_Сергеевич
Авто: Chery Tiggo 5
Леонид_Сергеевич
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 07.06.2016 18:10
Андрей Владимирович писал(а):
Но совет все таки дали. Воспользовался. Получилось. Подскажу.
а можно и мне подсказать на всякий случай
Bonderass
Авто: Chery Cross Eastar
Bonderass
Ссылка на сообщение 09.06.2016 19:49
Почему-то у меня не получается перепрограммировать ключ...уже 100 раз пытался...все равно сигналка не работает... Мигает долго, потом гаснет, но толку мало...
rus31
rus31
Ссылка на сообщение 09.07.2016 17:26
Теперь схожая БЕДА настигла и меня. На седьмом году службы сломался ключ зажигания (отпал, отломился, ключ от брелка). Думаю, не беда, есть второй полноценный. Но не тут то было, не запускается ДВС, стартер маслает, а запуска нет. Вставляю старый ключ, запускается с полпинка. Опробовал все предложенные выше варианты, результата ноль.
P.S. Вот еще интересный момент. Запускаю на "старом" ключе, ставлю на ручник (есть сигнализация с автозапуска), быстро вытаскивают ключ и вставляю "новый", далее хоть 10-15 раз глуши, запуска (на " новом"ключе - без проблем!!! Погуляли 30 мин. - ВСЕ!!! -с "новым" запуска нет, со "старым" с полоборота
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 09.07.2016 18:40
а как убрать с сигналки функцую блокировки подачи топлива, я что то настрикал пытаясь проверить автозапуск с брелка, но не вышло, за то появилась такая новая функция...снимаешь с сигналки заводишь, едешь, остановился, заводишь, не заводиться...снимаешь с сигналки, заводиться
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 09.07.2016 20:16
Мужики, у вас проблемы не в родных ключах ИМХО, а во внештатных сигнализациях. Наш ключ устроен по принципу иммобилайзера. Когда вставляешь ключ в замок, ИММО считывает код с ключа и разблокирует машину. rus31 тебе можно просто разобрать брелки о сменить жало ключа, оно съёмное. Кроме того, есть в продаже корпуса, а электронику можно сменить.
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 09.07.2016 20:48
я бы вообще выкинул сигналку, у меня штатный брелок не палит, сложно выкинуть сигналку?)
Bonderass
Bonderass
Ссылка на сообщение 09.07.2016 21:29
Как это дело в нештатных сигналках? Нештатная-то работает хорошо, а вот один ключ от штатной как раз-таки и не работает, хотя заводит на ура.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 09.07.2016 23:08
Похоже что запасной ключ пропал из памяти иммобилайзера. Тут только к спецам обращаться. Чтобы заново прописали.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 10.07.2016 17:41
Это как так? Не понял...
rus31
rus31
Ссылка на сообщение 20.07.2016 04:21
Попробовал, не помогло. Заодно пробовал поменять потраха, тоже безрезультатно, сигналки (обе) работают, но запускается только со старым корпусом ключа (жало ключа любое). Какие еще варианты, исключая обращения к спецам?
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 20.07.2016 11:42
Наверняка ты менял не все потроха. Открывал крышку и доставал ту платку с батарейкой. А чип иммобилайзера не доставал.
Фото отсюда
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1437291
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 20.07.2016 12:05
Это ещё что, вот у меня на Kia Sephia слетел код ИММО при разрядке АКБ, вот это я хлебнул геморройчика!!!! Suicide Сначала машину домой тащили на галстуке зимой за 120км, потом отвёз блок на прошивку, но машина так и не запустилась, а потом еще и машину мастеру тащил за 130км так же зимой, да ещё и в областной центр..... И там это болезнь-прозевал фары - получи слёт ИММО.
rus31
rus31
Ссылка на сообщение 26.07.2016 10:53
Спасибо за подсказку!
В запасном ключе чип просто отсутствовал. Поэтому все мои танцы с бубном при попытки прописать чип и оказывались бесполезными. Разобрал оба ключа чип из старого переставил в новый и все заработало!
Okim
Okim
Ссылка на сообщение 13.10.2016 09:15
Добрый день! Подскажите с какого авто подходить по частоте ключ для центрального замка. Я свой случайно раздавил. Замок зажигания у нас вроде тиговский.
Okim
Okim
Ссылка на сообщение 10.11.2016 09:13
Добрый день! Подскажите кто вынимал чип иммобилайзера из ключа. Необходима маркировка чипа .
