Штатная сигнализация и иммобилайзер, брелки, ключи.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 24.08.2012 17:41
Когда машину забирал из салона не проверил работоспособность штатной сигналки. Потом по приезду домой где-то дней через 10 заинтересовался почему не работает , позвонил менеджеру в салон, тот говорит , что батарейка наверно умерла. Кое-как разобрал ключ-брелок , а там батарейки вообще не было, и вся эта плата как будто давно уже б\у, контактты окислены. Контакты почистил, купил батарейку, эффекта ноль. и вот сегодня опять звонил, говорю скажи честно , что отрубили штатную сигналку при установке другой с запуском. Тот говорит , что этого не может быть. Их установщик уехал в командировку сказал, чтобы в понедельник позвонил, тот ему трубку даст в ухо и всю тайну установщик раскажет. Так бы сам съездил, но 700км в одну сторону просто так ехать не охота. Ещё охота узнать дуда он второй ключ спрятал в машине на всякий пожарный.
И ещё когда на сигналку машину ставлю звук сирены как будто утка крякает, хотел поменять на обычую сирену, но та как будто родная стоит, с разъемом штатным, лезть пока не стал. Вот и думаю поди родную отключили и к ней подцепили другую, хотя должно быть две.
AN2ton
AN2ton
Ссылка на сообщение 17.09.2012 09:08
OBD-II вставить ключ нажать две пидали 1-газ 2-тормоз, поворачиваем ключ, четырех десятичный код, далее тут http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1863&modelid=67&p_chid=1013
флуд мануал прям)))
igorushka
igorushka
Ссылка на сообщение 08.11.2013 19:31
как провисать новый чип иммобилайзера Pomogite
vulf
vulf
Ссылка на сообщение 04.05.2015 13:07
ребят подскажите. походу у меня крякнет скоро замок зажигания, если его менять в зборе вместе с ключами надо блок имобелайзера пришивать или нет, т.к. у меня ключ родной один и тоже по кускам собран но ещё работает
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 04.05.2015 15:43
Из ключа ты просто начинку вынешь и воткнешь в новый корпус, а вот привязывается ли опросчик в замке или это просто приемо-передающее устройство -не знаю.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 05.05.2015 14:19
Скорее всего там простой иммобилайзер, как в Приоре. Кольцо около замка считывает чип в ключе.
vulf
vulf
Ссылка на сообщение 05.05.2015 17:07
спасибо ребят, чёта не подумал, про начинку с заменой и походу если заменить замок вместе с ключами то не надо обучать ключ XeXe
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 23.05.2015 04:27
Наверное сюда нужно отписать.
Вчера, последний звонок. Отпросился с работы. Пока концерт, туда сюда... Жарко на дворе. До работы ехать полтора часа. Вроде успевал. Подхожу к машине. Все как обычно... Открываю с кнопки, открываю дверь. Запуск мотора.
Звонок друга по телефону. Отвечаю стоя на улице.
Прикрываю дверь (водительскую).
И слышу - замки закрываются!!! Sad
Оббежал вокруг в надежде - мож какая и не закрылась дверка? Нет все как надо!
Pomogite Звоню официалам. Помогите! Ответ: Не можем.
Если бы так просто было ее открыть - ее бы у вас угнали!
Но совет все таки дали. Воспользовался. Получилось. Подскажу.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 23.05.2015 11:34
Ну так говори! Friend
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 06.06.2015 09:18
Расскажу потом как открыть. Щас о проблеме. Она - продолжение той истории.
1. Самостоятельно закрываются замки. На мойку заехал (самообслуживания). Ключ в замке. Заглушена. Магнитола играет. Пока мыл - замки закрылись сами. (Жена везла ключ из дома)
2. Бывает на ходу едешь - замки могут закрыться, потом открыться...
3. Припарковал. Заглушил. Вышел. Поставил на сигнализацию. Отхожу. Щелк - замки открылись, потом закрылись. Однажды стояла часа три вот так вот щелкала туда-сюда...
Может кто сталкивался...?
Batman472
Авто: Chery Tiggo 8 2.0
Batman472
Ссылка на сообщение 06.06.2015 15:45
См. раздел "электрика", стр 32, пост от 26.12.2014. Окислились контакты разъемов из-за попадания воды через дырку под рамкай лобового стекла (см. тему "обнаружил серьезный конструктивный брак кузова"). После замены разъемов, я заделал отверстие автопластилином - стало нормально.
Suvor
Авто: Chery Cross Eastar 2008
Suvor
Ссылка на сообщение 04.09.2015 19:31
Доброго времени суток! Кто-нибудь менял замок зажигания весте с ключами? Надо будет потом что-нибудь перепрошивать или нет?
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 04.09.2015 21:11
Так и не рассказал....
Bonderass
Bonderass
Ссылка на сообщение 07.06.2016 12:33
Ребята, подскажите, плз, почему один ключ нормально работает, а второй не раотает со штатной сигнализацией, а заводит нормально... батарею менял, все равно результата ноль... один ключ полноценный, второй недоключ... Smile Заранее спасибо.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 07.06.2016 17:57
Это разные системы безопасности.
Про привязку ключа к сигналке почитай форум тигговодов http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4742&postdays=0&postorder=as ...
например, на 18 странице.
