Штатная сигнализация и иммобилайзер, брелки, ключи.
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 09.09.2011 08:17
Братцы проблемка такая , похоже умерла батарейка в основном ключе , симптомы таковы , не мигает светодиод на ключе и не ставится машина на штатную сигналку , а также не закрываютси стекла с ключа.Заводитси машина вроде нормально.Закрываю машину на внешнюю сигналку с автозапуском , но енто напрягает.
Батарейку знаю как заменить , но не придётси ли потом по новой обучать чип ключа?В форовской теме много ответов есть но на главный вопрос всётаки ответа не нашёл , да и ключики децл разные функционально.
Кто сталкивался с подобной проблмой отпишитесь пожалуйста и большая просьба поменьше флуда побольше конструктива.Машине после покупки 1.5 года но машина произведена в 2009 году.
PashaSPB
PashaSPB
Ссылка на сообщение 09.09.2011 11:17
Вроде переобучать ключ не придется.
З.ы. Где бы взять схему блока управления сигнализацией и распиновку его. В тигговском форуме есть, насколько они идентичны?
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 09.09.2011 11:29
Да как бы не хотелось эксперементы проводить , а оффы не знають.Но говорят обучение чипа ключа от 200-300$.Жесть.
Rodger77
Авто: Hyundai NF
Rodger77
Авто: Hyundai NF
Ссылка на сообщение 09.09.2011 15:08
Меняй батарею смело.и проверь второй комплект ключей.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 10.09.2011 14:01
+1
PashaSPB
PashaSPB
Ссылка на сообщение 12.09.2011 09:04
Подскажи- крутил крутил брелок и не смог его открыть.
Rodger77
Авто: Hyundai NF
Rodger77
Авто: Hyundai NF
Ссылка на сообщение 12.09.2011 21:05
Ребята!Читайте руководство стр69.а лучше с первой страницы Yes Bravo
ДБ
ДБ
Ссылка на сообщение 13.09.2011 15:09
Разобрался с брелком?
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 13.09.2011 17:10
Там с торца есть углубление сунь с усилием отвертку туды и ларец откроется Yes
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 14.09.2011 20:44
Я открывал, просто очень туго. А перечиповывать ничего не надо, я уже вынимал батарейку и обратно ставил. И на Опеле астре ту же операцию проводил без проблем.
Чипуют при замене блока имобилайзера, чтоб замок зажигания не менять.
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 15.09.2011 07:44
Поменял батареечку , машинка завелась как обычно Horosho
Други спс большой за помощь.Friend
Rodger77
Авто: Hyundai NF
Rodger77
Авто: Hyundai NF
Ссылка на сообщение 15.09.2011 09:19
Поздравлям!!!! Crazy Yes Bravo Bravo Bravo
ilyin_aa
ilyin_aa
Ссылка на сообщение 22.02.2012 14:05
Села батарейка в брелке. Поменял батарей, автомобиль с ключа заводиться, но брелок не работает, хотя светодиод мигает. Необходимо привязать брелок к сигнализации. Вставляем ключ в замок и нажимаем кнопку закрытия дверей. Сигналка или где-то под панелью пикнуло (источник сигнала не успел понять). Все. А где-то деньги просят за перепрошивку брелка, как и за погашение ключика ТО на панели.
hooligan
hooligan
Ссылка на сообщение 02.05.2012 16:35
а для этого тоже самое сделать надо?
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 02.05.2012 17:38
Принцип такой же, но нажимать и удерживать надо не кнопку на ключе-брелке, а кнопочку обнуления суточного пробега на панели приборов.
