Проблемы с тахометром, как устранить неисправность?
На страницу 1 2 3  След.
kripton
kripton
Ссылка на сообщение 21.01.2007 23:13
Вовремя дождя показания тахометра скачут, где найти разьём который заливает вода? И как это устранить?
Ссылка на сообщение 22.01.2007 12:18
С тахометром такого еще ни у кого не было...
Вот со спидометром- да.
Датчик тахометра находится под высоковольтным блоком (от которого провода к свечам), на торце распредвала. Проверь и почисти разъем, прысни туда WD-40. Еще один разъем- на блоке управления двигателем, на полке рядом со стеклоочистителем.
kripton
kripton
Ссылка на сообщение 22.01.2007 19:54
попробую.....
Xam9999
Xam9999
Ссылка на сообщение 23.01.2007 18:48
С тахометрами у многих беда. Например, в авроре, когда мне ставили сигналку с автозапуском, электрик предупредил, что они не подключают датчик к тахометру(для того чтобы сигнализ-я "поняла", что двигатель заведен), из-за проблем с ним. Он просто "залипает" на определенных оборотах. И эта проблема была у многих амулетов по их словам!!!
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 23.01.2007 21:09
у меня не возникало проблем с тахометром.. наверное пока.. а может мне опять повезло)))) в любом случае, если и возникнет поеду на небезысвестный СТО )))
kripton
kripton
Ссылка на сообщение 26.01.2007 01:11
я так понял надо ставить доп защиту от воды
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 18.05.2007 11:48
Не работает тахометр. Задался целью подключить штатный тахометр в обход ЭБУ. У кого есть какие идеи? Mdaa
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 18.05.2007 12:21
Дык может с самой панелью приборов проблема? Как не подключай, не заработает
Ссылка на сообщение 18.05.2007 12:33
ИМХО: невозможно
Вот датчик скорости например подключен и к панели и к ЭБУ.
А тахометр- через ЭБУ
Прозвони тестером проводку.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 18.05.2007 12:42
А можно ли проверить работает ли тахометр (на панели)? Ну например подать на него напряжение?
Ссылка на сообщение 18.05.2007 12:53
Импульсы от измерительного генератора, только вот их параметры поискать надо в Инете.
А зачем? Проще тогда уж посмотреть форму и амплитуду импульсов на выходе ЭБУ и на входе приборки осциллографом, а если на приборке импульсов нет, то просто соеденить соответствующий контакт ЭБУ с тахометром напрямую, минуя не найденный разъём.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 18.05.2007 12:58
А где взять нумерацию контактов ЭБУ (не распиновку с расшифровкой)?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 18.05.2007 13:03
Вообще-то есть подозрение что нет выхода с ЭБУ, вот и думаю как запустить тахометр не меняя ЭБУ (хоть машина и на гарантии не хочу мороки с заменой)
kripton
kripton
Ссылка на сообщение 16.09.2008 15:34
Проблема с тахометром возникает при работе щёток стеклочистителя. При работе щёток откланяется стрелка тахометра в меньшую сторону. Может кто сталкивался с этим и подскажет как это устранить?
ESm
Авто: Chery Amulet VI
ESm
Ссылка на сообщение 16.09.2008 19:28
Это скорее проблема ЭБУ а не тахометра... Тахометр это просто шаговый двигатель, работающий под управлением контроллера приборной панели, который, в свою очередь, вырабатывает команды на тахометр в зависимости от частоты сигнала, поступающего от ЭБУ, и при постоянной частоте вообще ничего на тахометр не выдаёт (за исключением напряжения удержания). Даже если при этом снять напряжение с приборной панели (считай с тахометра) - стрелка никуда не упадёт, а останется на месте!!! (Так устроены все показывающие приборы панели). Если все остальные приборы панели у тебя работают нормально, а меняет показание только тахометр, то приборную панель даже и не трогай, а ищи почему меняется частота импульсов... Может быть она меняется уже на самом датчике, а может её меняет ЭБУ (самое невероятное, что можно предположить - под действием магнитного поля стеклоочистителя - всё-таки расположен рядом... XeXe )
