полный привод. Принцип работы, проблемы
На страницу   След. 16
Михаил-Тамала
Авто: Great Wall Socool C3
Михаил-Тамала
Ссылка на сообщение 13.08.2008 10:35
У меня SAILOR 2008г. проехал 4000км, пока ничего не отвалилось и не сломалось кроме замка кунга.
Вопрос такого характера у всех этих автомобилей с электрическим управлением раздатки, после выключения зажигания и потом если завести передний мост и пониженная отключается, и как это привести в норму чтобы каждый раз на клавиши не нажимать, да и опасно это особенно на склоне?
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 13.08.2008 12:03
По моему это совсем ненормально, больше похоже на неисправность. Пожалуй есть смысл обратиться в гарантийный сервис.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 13.08.2008 15:58
Это нормально, имнно так кнопки и работают. Мост неотключается после выключения зажигания если стоит джостик.
Когть
Авто: Great Wall Deer G3
Когть
Ссылка на сообщение 13.08.2008 16:02
Из текста ни чего не понял...
Михаил-Тамала
Михаил-Тамала
Ссылка на сообщение 25.08.2008 08:40
Выглядит это так, едешь по грязи с передним мостом, двигатель затянулся и заглох, выключаешь зажигание заводишь мотор, лампочки на панели начинает моргать и передний мост отключается. Как сделать чтобы этого не было. Мост включается кнопками.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 25.08.2008 16:55
Михаил-Тамала
1. Выдрать схему подключения моста.
2. Инсалировать старую схему подключения.
3. Врезать джостик.
Но проще неглохнуть в говнах.
vladik1978
Авто: Great Wall Sailor Euro 2
vladik1978
Ссылка на сообщение 29.04.2010 18:16
Собственно не имея раньше опыта общения с полным приводом,озадачился одним вопросом по своему морячку.Ситуация в следующем,недавно на даче,на грунтовке решил попробовать полный привод.включил...1)Появилась жуткая вибрация автомобиля.вроде едет,но на песке видны следы юзом от задних колес,как будто они тормозят или пробуксовывают.Возникает вопрос,почему? 2)при выкручивании передних колес до упора,вправо или влево,при трогании с места нужно добавлять газу на порядок больше,чем при езде только прямо,иначе авто глохнет.объясните,это норма или нет.Прошу меня не пинать,ибо я пока в теории и практике полный профан,да и морячку моему будет 4 года скоро.Как его использовал старый хозяин я тоже не могу знать.вот и переживаю за возможные денежные вложения Smile
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 29.04.2010 18:29
vladik1978
Пинать не буду, но в поиск пошлю...
В ветке Great Wall справа сверху есть окошко "поиск по форуму".
Наберите там парт тайм и читайте... читайте... читайте...
Yahoo
Ну если кто хочет изложить здесь, почему у vladik1978 так происходит, в сжатом виде это примерно пол страницы текста, то почему бы и нет. Very Happy
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 29.04.2010 18:32
почему бы модераторам не продублировать это сюда, ведь люди будут искать ответ в ветке СЕЙЛОР?
Вадим Николаевич
Вадим Николаевич
Ссылка на сообщение 29.04.2010 18:35
Просто у нас нет межосевого дифференциала и поэтому он себя так ведет, тоесть если в механике то : одно колесо вращается быстрее , одно медленнее ,отсюдова пробуксовка- это если нет дифа меж колес, тож самое и с мостами. Кстати не советую ставить эксперименты на твердом грунте - грозит раздаткой!
vladik1978
vladik1978
Ссылка на сообщение 29.04.2010 21:28
Всем спасибо огромное Nalivai
vladik1978
vladik1978
Ссылка на сообщение 29.04.2010 23:55
По всей видимости в скором будущем буду менять все жидкости в авто.хочу спросить про трансмиссионные масла.какие мне,оптимальные по цене и по качеству,и в каких объемах порекомендуете приобрести в редуктора,коробку и раздатку для всесезонной эксплуатации?
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 30.04.2010 00:06
Заправочные объёмы
* Двигатель 4,3 литра.
* Коробка передач 3,0 литра. - GL4
* Раздаточная коробка 2,0 литра. - Dexron 3
* Передний мост 1,8 литра. - GL5
* Задний мост 3,0 литра - GL5.
* Система охлаждения 10 литров. - G11-12
* Сцепление ГЦС 0,4 литра. - DOT-4
* Тормоза ГТЦ 0,7 литра - DOT-4
* ГУР, гидроусилитель руля 1,2 литра - Dexron 3
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 30.04.2010 16:51
вопрос к вумным дядькам: почему низя в раздатку лить тожсамое, что в мосты и коробку?
tigrovod
Авто: Great Wall Sailor GLS
tigrovod
Ссылка на сообщение 03.05.2010 20:18
встречный вопрос: почему низя в мотор лить подсолнечное-оно ведь тоже масло... Это специфика... Вот почитай... http://www.toyota-club.net/files/03-03-10/trans_oil.htm
