Электронная педаль газа - особенность или неисправность? 1.8
На страницу 1 Пред.    След. 16
driver-67
Авто: Chery Tiggo FL CVT
driver-67
Ссылка на сообщение 07.12.2016 22:22
Сегодня решилась проблема сдатчиком !
Заказ через обычный магазин запчастей и предупредил, что может не подойти.
Первый привезли который не подошел
Со второй попытке привезли то что надо, маркировка его А21-3720010 и дальше ВНИМАНИЕ дополнительно пометка (ЦС) На самом датчике маркировка CN (наверное так перевели), а датчик который не подошел имеет маркировку SCN
Если зайти на сайт (на фото виден) то в маркировке датчиков дополнительно встречается (ЦС)
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
P.S. при диагностике ошибка Р0571 больше не появляется !
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 08.12.2016 03:42
driver-67
"ЦС"- скорее всего означает "центральный склад".
driver-67
driver-67
Ссылка на сообщение 08.12.2016 17:47
Судя по списку датчиков и описания вряд ли это обозначает центральный склад
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 10.12.2016 04:28
ЦС- центральный склад, я узнавал у оф. дилера.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 10.12.2016 07:07
Да.
Victor Aksyonov
Авто: Chery Tiggo 1,8
Victor Aksyonov
Ссылка на сообщение 13.07.2017 13:18
у меня проблема с пропаданием педали газа решилась простой заменой ВВ проводов. Поставил Tesla.
уже месяц езжу, никаких признаков проблемы, до этого полтора года мучался.
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 13.07.2017 20:48
[quote="Victor Aksyonov"]у меня проблема с пропаданием педали газа решилась простой заменой ВВ проводов. Поставил Tesla.
уже месяц езжу, никаких признаков проблемы, до этого полтора года мучался.[/quote
А какая связь ?]
Victor Aksyonov
Victor Aksyonov
Ссылка на сообщение 14.07.2017 07:24
про связь затрудняюсь ответить
но тем не менее эффект на лицо.
провода заменены - неисправность исчезла.
до этого менял ДМРВ, но еще прошлой осенью.
Замечал что в сырую погоду , не в дождь а именно когда воздух сырой эффект пропадания педали газа проявлялся гораздо реже чем в сухую погоду. может быть связь как раз с пробиванием ВВ на корпус и нестабильной работой датчика неровной дороги из-за этого.
Сергей Патокин
Авто: Chery Tiggo 7 Elite
Сергей Патокин
Ссылка на сообщение 26.07.2017 08:43
Доброго времени суток всем.Хочу поделиться своей историей с эл.педалью.Случилось всё на обгоне,неожиданно загорелась лампа"EPC" и машина перестала реагировать на педаль газа(и это на встречке).Кое-как съехал на обочину и заглушил авто.Прочитал в букваре(книга по ремонту),что это за лампа.Попробовал завести.Машина завелась,всё потухло(контр лампы),я вздохнул,но при нажатии на педаль газа вновь загорелась"EPC" и через 15-20сек.загорелся"чек".У меня стоит БК Мультик,он выдал ошибку Р2138.Кое-как доехав до гаража я стал разбираться в чём дело.Прочитав весь форум,снял концевики с педалей тормоза и сцепления.У сцепления всё в норме,а вот у тормоза не было н.з. контакта.Разобрал.На одном из контактов прогоревшие дыры и все контакты в чёрном налёте.Почистил,дырки запаял,поставил на место.Сбросил ошибку б.компом.Завёл.Все конт. лампы погасли,но нажав на газ опять загорелась "ЕРС" (газ не реагирует),но ошибка Р2138 уже не загорается.Снял педаль (стоялаТ11-1108010СА)и,чтобы убедиться,что она сдохла попросил соседа проверить на его авто(тоже Тигго)Убедился-педаль дохлая.В магазине педаль минимум 6000р и ждать 4-6 раб. дней,или 7000,если на след. день.Жаба обняла за горло и я стал обзванивать разборки.Нашёл за 1500,но номер у неё другой S12-1108010.Думаю возьму,недельку поезжу,пока придёт родная педаль,а потом верну старую,скажу не подошла(на возврат 10 дней).Поставил эту педаль,всё заработало.Оказывается эти педали идентичны,но вторая педаль-резистивная.Она новая на 1000р.дешевле и есть в наличии,но всё равно дорого.В итоге решил оставить педаль с разборки и заказать на Алике родную(а то сколько пройдёт б\у педаль?).Цена вопроса 3000р.Итого за 4500 у меня будет две педали.Датчик на тормоз заказал за 250р.Пробег у машины 44500км.Буду рад если мой опыт кому-то поможет.
Ссылка на сообщение 26.07.2017 09:03
датчики тормоза часто приходят с таким же номером, но другими парами контактов
поэтому перепроверить нужно!
andrei1975
Авто: Chery Tiggo 4*4i
andrei1975
Ссылка на сообщение 06.02.2019 16:24
Сразу прошу прощения.
Добрый вечер форумчане.
Нужна помощь и пояснения похожие симптомы на форуме описывались, но не вижу пока решения проблемы. Чери тигго Т11 2,0 4х4 движок атекко., загорается EPC педаль газа не реагирует на нажатие, после того как заглушишь и заведешь машину опять работает при этом EPC горит. При сканировании бывает , что вылетает ошибка Р 0608 (потеря связи с модулем управления) бывает так, что EPC горит а сканер ошибок не выдает. После сброса ошибок и снятия клемм с АКБ данная проблема появляется, но через 5-6 дней при чем километраж пройденный может составлять до 700-800 км.
Может кто решил все таки что, за причина. Сразу оговорюсь заслонка чистая, нагара нет для профилактики чистил недавно, но до появления проблемы.
Большое спасибо тем кто откликнутся и поможет решить проблему.
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 07.02.2019 17:06
А концевик на педали тормоза проверял?
Посмотри эту тему http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=25806&postdays=0&postorder=a ...
andrei1975
andrei1975
Ссылка на сообщение 07.02.2019 17:32
Сегодня зачистил контакты массы с правой стороны, теперь симптомы поменялись, похоже действительна лягушка. В субботу проверю, если получится завтра отпишусь если устраню. Да кстати Р0608 ошибка ушла теперь появилась Р0221 и обратил внимание на тормоз нажимаешь газ не работает и при загорании EPS машинка тупит не развивает обороты выше 2500-2800, после сброса или перезапуска двигуна опять какое то время все в норме. (в принципе уже эти симптом описывались при неисправной лягушке)
andrei1975
andrei1975
Ссылка на сообщение 09.02.2019 14:49
Всем привет продолжаем извращаться. Тигренок издевается))). вчера купил датчик выключения стоп сигналов как написано попытался сменить оказался бракованным при нажатии на педаль тормоза горят стопари включается панель приборов в режим диагностики и запускается бензонасос.))) Такого шухера я честно не ожидал. При попытке завести машинка заводится. Не стал дальше извращаться поставил старую лягушку.В итоге доехал до дома замечательно. Сегодня проблема вернулась. машина тупит EPS горит выскочила ошибка Р 0221, на педальку жмешь а машинка не хочет рычать второй раз нажимаешь а она едва мяукает. Приехал в гараж начал мучать лягуху разобрал с одной стороны контакт подгорел зачистил, пропаял, собрал поставил временно пока новую повторно не привезут, и опять горе мне горе тигренок периодически капризничает и выдает ошибку Р 0221. Похоже придется пробовать педальку менять. У кого какие мысли может есть или может кто-то добил эту зверюгу. Провода проверил в нормальном состоянии.
перевернуть разъем не предлагать на колодке и на лягушке есть ключ и по другому ее не поставить ошибка в подсоединении исключена.
Ссылка на сообщение 09.02.2019 15:20
Лягушки часто присылают с тем же номером, но там замкнуты/разомкнуты не те пары контактов как в стоящей на машине. https://www.drive2.ru/l/500768723653624649/?page=0#comments
И тут писали.
Вообще датчик педали разбирается. Там контакты окисляются.
И сцепления и тормоза регулируются методом отдавливания педали, вытягивания штока датчика полностью из корпуса и отпускания педали.
