Электронная педаль газа - особенность или неисправность? 1.8
На страницу 1 Пред.    След. 16
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 27.09.2016 12:58
Я вообще то отвечал Gregorу, что у меня БК показывает, т.е. дроссель полностью открыт - 86, на ХХ - 12.
А на Ваш вопрос, полагаю цифра 12 это нормальное значение, исхожу из того, что движок у меня работает нормально.
В процентах это значение или в градусах или в иных попугаях, не знаю, но логически больше подходят градусы, теоретически могут быть шаги моторчика дроссельной заслонки, БК (мультитроникс) рисует значение в процентах. Что по стандарту OBD2 положено, не знаю, честно, в лом смотреть, тем более часто и густо автопроизводители по протоколу OBD могут не все данные выдавать и не в тех единицах, как предписано стандартом.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 30.09.2016 12:28
Обратил внимание на такое поведение машины: после езды на 4 или 3 передаче включаю вторую и если надо проехаться медленно вообще отпускаю педаль газа, а машина не едет медленно, приходится притормаживать. Замечали такое?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 30.09.2016 13:19
Медленно замедляется, особенно после вазов заметно. Система плавности хода, нет резких ускорений торможений, похоже на автомат. Снимите фишку с датчика скорости и покатайтесь. Будет и разгон и при сбросе газа торможение двигателем.
Ссылка на сообщение 30.09.2016 16:25
Не верное выбирание передачи. Надо при торможении двигателем ехать на высших передачах, и в самом конце включать нижнюю.
Например при езде накатом и последующем повороте вполне можно и нужно ехать на 5-4 передаче и тормозить в конце по обстановке, затем втыкаешь вторую и идёшь в поворот если скорость мала(20-40). На скорости 30 и выше пойдёт 3-я. Резкое торможение двигателем нужно в экстренных случаях и оно идёт последовательно. Или 5-3-2-1
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 30.09.2016 18:00
Да как то торможение двигателем почти не использую, именно как прием для интенсивного замедления. Видимо сказывается что до этого ездил на автомате. Ну вот как то привык на предыдущих машинах, что если газ сбросил то машина сама не едет, а тут едет, да так что сдерживать приходится. Как то не айс. Видимо потом приноровлюсь, может надо втыкать не вторую, а первую. Но очень уж она короткая.
Ссылка на сообщение 30.09.2016 18:09
Я же написал. Не надо НИЖШИЕ втыкать. На высших надо ехать и когда она уже не тянет, втыкать нужную. Например 3-4. С горки если - я всегда еду без газа если нужно без ускорения. Втыкание низших без газа-это только торможение резкое двигателем если нет/слабые тормоза. С горки или наката на 5-й отлично едется вплоть до полной остановки почти. Торможение на включенной скорости ведь никто не отменял. Izvini
У меня коллега щас ездит на автомате. До этого был у него Гетс на палке. Я с ним не мог ездить рядом...трясло..он тормозил с выжатым сцеплением или отключенной скоростью... Кто его научил так я не знаю.....а стоять на светофоре с выжатым сцеплением ваще жесть.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 30.09.2016 19:01
NOT Видимо мы не понимаем друг друга. Проблема не в выборе передаче при езде, проблема в том что при сбросе скорости на второй передаче машина едет быстрее чем хотелось бы. При переходе с первой на вторую такого не замечал, могу ехать и потихоньку.
Ссылка на сообщение 30.09.2016 19:50
Включи первую выше 20 км/ч, будет не комфортный гул от коробки и все.
На второй она не едет медленно. Вторая длинная.
Мозги сами добавляют топлива. Это видно по расходу. Если нет нагрузки плюс накат, вполне может ехать быстрее чем моглобы хотеться...
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 30.09.2016 20:59
Если есть БК обратите внимание на мгновенный расход. При движении накатом подача топлива прекращается только после уменьшения оборотов ниже , вот не помню сколько - кажется что-то в районе 1500. Вот поэтому и нет такого "желаемого" замедления. Если взять передаточные числа - то как раз и получается , что реальное торможение двигателем начинается после снижения до скорости соответствующей этим оборотам.
Ссылка на сообщение 30.09.2016 21:01
При накате при отпущенной педали пока её не нажмешь нет расхода. Он нулевой.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 01.10.2016 05:03
Вот-вот
У меня все равно расходует, обращал внимание. Правда на трассе, отпустишь газ под горку а расход все равно есть, правда небольшой. На Карибе расход уходил в ноль. Видимо зависит от прошивки.
Вчера на Ю-туб ролик посмотрел как от перегазовки избавиться, там манипуляции с концевиком что у педали сцепления. Этот концевик еще не проверял.
driver-67
Авто: Chery Tiggo FL CVT
driver-67
Ссылка на сообщение 23.10.2016 18:19
al85 писал(а):
Fatum
У меня было так - едем, давим на педаль газа, вдруг раз, как будто я на педаль не давлю, хотя педаль нажата, обороты начинают падать до холостых. если нажать-отпустить пару раз - снова все в порядке, едем дальше. чек не загорался.
Что я делал: проверял все разъемы педали газа, педали сцепления, дроссельной заслонки - все равно ничего не помогало. даже промывал педаль газа спиртом))) Уже хотел снимать датчик неровной дороги...
В итоге оказалось, что проблема совсем не в педали газа. Это был датчик, установленный на педали тормоза. Такой, типа микрик. При нажатии на педаль тормоза он разжимается и загораются стопсигналы. вот он недонажимался при отпускании педали тормоза. и получалось что я давлю на тормоз и газ одновременно. так думал комп)) он вкручивается и фиксируется контрогайкой.
Добавлено спустя 52 секунды:
тоже была такая проблема.
Диагностика показала ошибку Р0571 (неисправность в цепи круиз-контроля ) Нужно заменить выключатель стоп-сигнала. Заказал выключатель, устанавливаю, а у меня включается зажигание, отсоединяю фишку от выключателя зажигание отключается.....
Проверил тестером на прозвонке, получается, на старом датчике два контакта замыкаются, а два других размыкаются при нажатии на педаль наоборот два первых размыкаются, а два других замыкаются.
А на новом датчике все четыре контакта замкнуты, при нажатии они размыкаются, между собой они не прозваниваються. маркировка датчика А21-3720010 и старого и нового заказал еще один под маркировкой В11-3720010 но он работает так же...... сталкивался кто нибудь с таким ?
Ссылка на сообщение 23.10.2016 19:16
Да кучу раз народ отписывался об этом. Разколупывают старый датчик, чинят и ставят на место. Новые датчики почему-то такие и приходят. Либо надо искать в других местах, либо аналог с таким же замыканием, либо у продавца ДО покупки требовать именно какой надо схемы работы концевика- пусть проверяет
driver-67
driver-67
Ссылка на сообщение 23.10.2016 20:57
Сегодня в магазине проверил еще два выключателя (оказались в наличии) тоже самое замыкаются сразу де пары...
Удивляет что коды запчастей разные (номер выбит на корпусе), а на самом деле они одинаковые .
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 23.10.2016 23:13
Ну поставьте вы промежуточное реле с нормально замкнутыми контактами, раз вопрос с родным выключателем никак не решается.
