Всевозможные темы для обсуждения и общения(обо всём-курилка)
На страницу 1 Пред.    След. 183
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 24.10.2017 17:00
Lomaster писал(а):
напомни ссылку
нету у меня ссылки. Из наших переделывали я и евг . Надо рыть тему "доработка системы отопления" с примерно 45 страницы. Izvini
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 24.10.2017 22:34
Дворник
еле нашел Вашу схему.
Мне в принципе все понятно, но у меня мысль - есть уже отверстие спуксника заводское с головок и с него опустить трубку в радиатор для понимания поможет или нет.
Не хочу стравливать давление до атмосферного, так при газе антифриз выкидывает прилично в бачок, если клапан убрать.
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 25.10.2017 09:49
Штатно у тебя бачёк подключен после помпы, поэтому при "газе антифриз выкидывает прилично в бачок". При другой схеме циркуляции из бачка наоборот помпа высасывает ОЖ по нижнему шлангу, а давит из верхней точки, заодно выдавливает воздушные пробки в бачёк по второму верхнему шлангу, и пробки остаются в бачке, не попадая в систему. А давление в системе определяет клапан крышки НОВОГО расширительного бачка. Старый бачёк не подходит, я, например, использовал с ВАЗ 2110 - там ещё датчик уровня...
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Клапан в крышке радиатора я убирал для свободной циркуляции ОЖ, так как крышку радиатора у меня верхняя точка. Тебе верхний отвод от крышки радиатора нужно заглушить, так как у тебя верхняя точка - печка. Вот оттуда и подключишься.
BoBka62
BoBka62
Ссылка на сообщение 25.10.2017 19:07
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 25.10.2017 19:40
Дворник
пока думаю- спасибо за разъяснения, а старый бачок выкинули выходит?
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 26.10.2017 07:47
Lomaster писал(а):
Дворник
у тебя паджеро дизельный?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 27.10.2017 16:14
ПАУК_Сетевой
нет бензин 3.5 V-6
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 28.10.2017 11:32
Lomaster писал(а):
ПАУК_Сетевой
нет бензин 3.5 V-6
скока ест топлива
Krabast1an
Авто: Dadi Shuttle
Krabast1an
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 28.10.2017 15:13
Добрый день всем.
Сейчас есть Dadi Shuttle с 4JB1, 2.8D. На 4JB1 есть привод ГРМ шестернями и ремнем, что ставят китайцы - никто не знает.
Турбина отсутствует. пробег подобрался к 110к, пора бы уже и ремень грм заменить, только проблемка, там ремень или шестерни Smile
Подскажите пожалуйста, реально по каким то половым признакам, не снимая крышки, определить, стоят там шестерни или ремень?
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 28.10.2017 23:43
Krabast1an писал(а):
Добрый день всем.
обычно цепь стоит
Krabast1an
Авто: Dadi Shuttle
Krabast1an
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 29.10.2017 02:52
ПАУК_Сетевой писал(а):
обычно цепь стоит
Тут или ремень или шестерни. Говорят ТНВД у них с разных сторон, а вот у кого с какой Smile
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 29.10.2017 11:55
обычно цепь стоит
ну тогда по внешним признакам
или мастеру сгонять пусть подскажет
OlgaMishina
Авто: Dadi City Leading
OlgaMishina
Ссылка на сообщение 29.10.2017 12:27
Добрый День!
Ищу владельцев авто Дади сити лидинг.
Нужна помощь в комплектации блока предохранителей под капотом. У меня отсутствуют несколько реле, ни кто не может сказать ни кода, ни мощности.
Горе электрики, у прошлого владельца, так нахимичили, что концов не найдёшь. Печка работает в одном положении, половина электрики болтается без надобности, куда, что подключать не знаю. Да и специалиста трудно найти.
Заказала новый блок из Китая, но как я поняла это чисто пластиковая коробка цена 5800 р., реле отдельно каждое 500 р.
У кого авто Дади сити лидинг 2006 г. двиг. митцу. 2,4л. скиньте пожалуйста фото реле и их коды.
Фото чего нет могу скинуть на майл.
свояк
Авто: Derways Aurora комфор
свояк
Ссылка на сообщение 30.10.2017 19:25
Здравствуйте. Подскажите где можно купит задний бампер на аврору, а то блондинка на хендае въехала ремонту не подлежит
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 30.10.2017 20:09
на аронге смотрел?
