Всевозможные темы для обсуждения и общения(обо всём-курилка)
На страницу 1 Пред.    След. 183
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 01.04.2017 08:54
Сергей цыган писал(а):
мне рессоры не нужны!
Сорри, попутал Izvini
Зульфия Тарасенко писал(а):
вечно прыгающие обороты, особенно когда холодную заводишь слышны прострелы!!!
Ну по этим проблемам проще - прыгают обороты - виноват регулятор ХХ, прострелы - перерывы искрообразования - свечи, ВВ провода к замене. Кстати, ВВ провода на этих двигателях практически расходник. И свечи рекомендую поставить без резисторные, например - NGK BCP6E.
Зульфия Тарасенко
Зульфия Тарасенко
Ссылка на сообщение 01.04.2017 09:22
Спасибо за совет, провода, свечи, катушка, все разъемы меняла. Провода от тигго, может в них дело, свечи бош.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Как определить какой провод не рабочий??? Едет на 3 циллиндрах... Я и сама уже это понимаю, подрос расход и воняет бензином... Или газом, смотря на чем едешь!
Зульфия Тарасенко
Зульфия Тарасенко
Ссылка на сообщение 01.04.2017 13:11
И какой номер рхх от тигго, есть у кого, кто ставил? У меня где то затерялся вроде был записан?!?!
vojageur
Авто: Derways Shuttle Дизель
vojageur
Ссылка на сообщение 08.04.2017 23:41
Всем привет! У кого нибудь на Шаттле стеклоподьемники работают в автоматическом режиме? У меня пока держишь кнопку подымается , отпустил, останавливается,по другому никак!
GNOM252
GNOM252
Ссылка на сообщение 14.04.2017 22:22
доброго времени всем, подскажите про мар сенсор, поменял его на новый, но работа движка не улучшилась, какие то провалы и троения, работа не ровная, при замене нового на обратно старый я увидел, что отсутствует один усик(зубчик) на конце самого датчика, который всовывается внутрь ВК, хотя до этого такого сильного сбоя в работе не было, может этот кусочек зубчика что то забил и вооздух неправильно подается в ДВС или где то что то подклинило?! подскажите! очень надо! намучился с этой движкой уже!!!
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
не может ли это быть датчик детонации? он у нас есть? и где находится? БК никакой ошибки не выдает!!!
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 15.04.2017 08:32
Обломанный усик ни на что не влияет, более того эти зубчики специально отпиливают для улучшения работы мап сенсора (спорное решение, не моё...). Датчик детонации тоже не причём. Пропуски зажигания (перебои в работе) это свечи, ВВ провода, модуль зажигания и в последнюю очередь датчик положения коленвала. Ну форсунки могут барахлить, но тоже маловероятно. В этом направлении и копай...
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
P.S. БК вообще по ошибкам много чего не выдаёт, а диагностический сканер выдаст, ну как минимум, ошибку - пропуски зажигания...
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 17.04.2017 12:15
когда совета просят думаю уже свечи, ВВ провода, модуль зажигания проверены . Ремень надеюсь метки проверял?
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 17.04.2017 13:32
Ну ГНОМ если и менял выше перечисленное, то написал бы об этом. Поэтому я и предположил, что эти работы не сделаны. Ну а перескок ремня на зуб не даёт пропусков в искрообразовании...
GNOM252
GNOM252
Ссылка на сообщение 17.04.2017 18:19
всем доброго времени!!! вчера обнаружил пробой ВВ провода, еле доехал, видимо не один провод шил, сегодня поменял, взял ховериные, работает, заводится хорошо, но при старте особо сильно слышны прострелы и перебои в работе двс, при резком нажатии на гашетку- захлебывается, как будто заглохнуть хочет, а когда газуешь не сильно...с легонцушки, то есть сильная просадка оборотов...прям аш свет тускнеет, диагностика никаких результатов не дала, единственное сказали прошить для газа нужно и заехать к китайским спецам, чтоб у них переходник был, для проверки давления в рампе, еще сказали могут быть форсунки, вот тут я не понимаю...что на газе, что на бензе едет плохо, форсунки могут дать такую неисправность, у кого то я читал, что машина как в стену уперлась, так вот такая же беда, 122 и все!!! и набор скорости медленный и печальный, что на бензе, что на газе...остался ДПКВ...уже не знаю что может быть!!!
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
свечи меняные само собой))
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
сейчас в Питере, кто подскажет путевых мастеров по китайцам???
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 17.04.2017 21:10
Гном, выскажу своё мнение.
1. Эти проблемы случились не после замены ремня ГРМ ? Может балансиры не правильно выставили?
2. Поставь свечи без резисторов, и ВВ провода с нулевым сопротивлением - будет значительно лучше.
3. Насторожила фраза "прошить для газа". Если у тебя газ не 4 поколения, то это проблема. Прошить наше "Делфи" вроде никому не удавалось. Нужно ставить эмулятор - в интернете поищи - есть в продаже. Под газ и бензин разные углы опережения зажигания и для газа будет сильно позднее. Может тут проблема...
4. Провалы при сбросе газа иногда решаются заменой регулятора ХХ.
Короче - у тебя не одна проблема, а несколько.
P.S. Спорить ни с кем не буду - высказал только своё мнение. Могу быть и не прав....
MrrDemaN
Авто: Dadi Shuttle 4x4
MrrDemaN
Ссылка на сообщение 18.04.2017 08:31
Всем привет. Сломал водительский солнцезащитный козырек. никто не подбирал аналога? По рынку походил, ничего не нашел подходящего
GNOM252
GNOM252
Ссылка на сообщение 22.04.2017 19:57
добрый вечер форумчане! в теме о чистке инжектора давно не было никого, поэтому пишу сюда, где вход и выход на рампе и не завязана ли релюха бензонасоса еще на что то? чет у меня не получилось ничего...мош что не так сделал...после подключения в исходный вариант вылезли ошибки всех 4-х форсунок!!! почему???
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
и еще вопрос! что эффективней, кто как делал, кому есть с чем сравнить, чистить ультразвуком или аппаратом?!?! я то думаю аппаратом)) вроде продуется вся рампа и форсы, но её почти нигде не делают на СТО, а там где нашел ценник бешенный- 4500...охренеть!!!
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
по прошивке на делфи, сделали мне тут, позвонили, но я то сам не соображаю в этом...взять попробовать?!
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 22.04.2017 21:36
Нельзя - у нас керамические форсунки Делфи. Дохнут от ультразвука.
krust
Авто: HUABEI HC6492
krust
Авто: HUABEI HC6492
Ссылка на сообщение 24.04.2017 11:04
Всем опять привет.
Ищу код гтц. Оригинал вроде как : 31-3505020 с датчиком
Также робочий и главний цилиндри сцепления.
Может от ховера подходят? Кто подскажет?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 24.04.2017 23:05
Дворник
нет есть один у нас на ветке leshiy, он прошивку менял у какого то ледокола под новые форсуки и в связи с кастрацией балансирного вала.
Был доволен, все получилось.
